1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Вы чем хотите покрывать?
  2. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Пока даже не знаю, хотел тоже посоветоваться на счет этого
  3. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Нужно достаточное проветривание, чтобы не было влажно, чтобы сруб не плесневел.
    Покрыть можно антисептиком без цвета, хоть с шлифовкой, хоть без, а потом, весной, начисто отшлифовать. Если обеспечить сухость, то можно не покрывать изнутри. Я перед заселением покрыл лоскутным воском с колером.
  4. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    А не потемнеет за зиму?
  5. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    По внутренним стенам вам правильно подсказывают - если дом под крышей и внутрь не попадает дождь и т. п., то можно обычным антисептиком.
    Если будете шлифовать наружку, то сразу надо покрасить и как минимум один слой финишный (то есть если красите в три слоя - один грунт и два финишного покрытия, то грунт и один слой можно до следующего года.
    Но я бы красил сразу полностью после шлифовки все слои и все стены, которые отшлифовал.
    За год дерево даже внутри дома может чуток потемнеть.
  6. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    По опыту отвечу на вопрос: раньше работал только с покрытиями на растворителе типа Пинотекс.
    Потом одно время красил Белинкой и подобное. У них минус - если вовремя заказчик не позовет восстановить покрытие, то приходилось всё шлифовать и красить заново.
    Сейчас перехожу на масло и масло-воск. Думаю выбирать вам надо из них.
  7. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Дом под крышей, дождь не попадает на внутренние стены, что подскажите из масло-воск? И как реагирует на отрицательную температуру? ведь у меня будет дом без отопления.
  8. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Им и наружние стены покрывают, поэтому с температурой всё нормально будет.
    Я работал пока только маслом фирмы Маз-сло, местная тольяттинская. Многие на форуме Сигму советуют. В любом случае найдете когда, берите сначала пробники или самую маленькую тару и пробуйте. И соблюдайте технологию именно этого производителя)
  9. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Может чуток не в тему.
    короче, сруб поставили в прошлом году,
    шлифую окоренное бревно, внутренняя часть дома, а там такая бяка - (рак дерева) сантиметров 40 длиной и 10 шириной, и глубокая, повыковыривал оттуда чёрную гадость, вроде смола.
    как теперь всё это оформить, замаскировать?
    пока такие мысли:
    - замазать типа клея с опилками
    - выпилить заплатку и вставить
  10. YOUлия
    YOUлия
    YOUлия
    Набережные Челны
    Кто нибудь пробовал кордщётки фирмы ПРАКТИКА вот такие - кордщётка чашеобразная абразивная (100 мм; М14) ПРАКТИКА 242-687 или всё же Осборн намного лучше шлифует-полирует сруб ?
    Присоединюсь к вопросу
  11. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    вот сфотографировал, и ещё в одном месте тоже бяка...
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Можно вычистить все и так оставить. Если не нравится раковина, то вклеить брусок, чтобы волокнами близко был похож на бревно и выпирал на пару мм, и сошлифовать машинкой заподлицо.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    Всем привет. Начали шлифовку сруюа. Строганое бревно. Отстоял года 4.
    После первого прохода болгарской с липучкой 40 зерном вылезли тёмные следы.
    Попробовал на кусочка пройти неомидом 500 разбавленным один к одному
    Но он только зеленит бревно
    Посоветуйте как быть дальше?
    Оставить тёмные пятна как есть, дошкурить на чистую вторым прогоном и покрыть лаком? Или пытаться их вывести?
    Спасибо.
    Если не в тему, перенарравьте пож если есть профильная тема.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если имеется в виду подбор нужного антисептика и порядок работы с ним, то это - https://www.forumhouse.ru/threads/352655/.
    В том же разделе находятся и темы с обсуждениями лакокрасочных материалов.
  15. bazukasan
    bazukasan
    bazukasan
    Подскажите кто нибудь пользовался корундовым диском для шлифовки?
