1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Отшлифовал около 60 м2 стен из окоренного бревна...осталось еще 4 - 5 раз по столько же.
    Теперь ищу альтернативу...
    Вот моя тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/418591/
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    у меня обработано 150 м2, осталось немного.
    купил Bosch PWS 1000-125, +
    болгарку старую, маленькую, китайскую (от отца в наследство осталось) уделал.
    щётки заменил, сточил, похоже уже редуктор на ладан дышит.
    взамен взял макиту GA4530
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Зимой действительно не помогает, пар от дыхания идет и на очках конденсируется, нужна маска с выдохом в сторону.
    Видимо у каждой модели свои конструктивные особенности. Не верите, ваше дело, но я реально чистил всего пару раз. Кнопку заклинило всего один раз и то не пылью а ошметками джута. Верх с редуктором вообще ни разу не снимал, снимал только нижний кожух где провод заходит, он одним болтиком крепиться, снять и почистить дел на пару минут. Кнопка на корпусе это просто пластиковый рычаг который идет как раз под нижний кожух, сам выключатель находиться там, и у меня кнопку клинило как раз из-за того что под кожухом у этого рычага набилось ошметков джута.
  4. YOUлия
    YOUлия
    YOUлия
    Набережные Челны
    Осборн, конечно, рулит, но дороговато рулит
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Абранети у вас после 30-ти секунд выйдет из строя, "засалится"...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему?
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Смола и мягкий камбий (подкорник). Только сегодня перебирал старые листы - искал что-нить подходящее. надо было фанерку ошкурить. Последние абранеты "убил" на годовалой сушки "хвое"... Еле нашел .
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот...А я решил полностью на них перейти. :)Работаю в основном на хвое. Простые круги забиваются моментально, даже с пылесосом.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    То есть, в этом случае, Sia или Sumight будут лучше Abranet? А если взять Abranet HD?
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Не знаю, не пользовался.
    Валерий, только пересушенная хвоя, или с минимальным содержанием смолы - сейчас частенько попадается в продаже санпорубки, горельник - древесина как вата. А я нарвался на комлевой рез - последние 6 или 7 штук улетели. Заказал, но это порядка недели...
  11. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Из того что реально для любителя, Деволт 26410 или гибриды от макиты и Тритона.
  12. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Может все таки с пылеотсосом работать?
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @KurochkinDom, работаю с пылесосом (Bosch GAS35M)
    А с болгаркой на кривых поверхностях не поставить нормальный пылеотсос, а тот, что я сделал, собирал, максимум, процентов 30.
    Проблему я решил при помощи Mirka Deros + высокопроизводительные абразивы+ пылесос. Скорость выше, чем у болгарки +шлиф. Пыль не летит, собирается процентов 70. Руки не устают.
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    интерскол эшм-150/600Э.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Бегемот, так вот, благодаря кому я купил Интерскол и прошел через все геморрои!)
    Но я не жалею, зато опыт приобрел,
    если интересно, почитайте:
