1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    да ладно, не такой уж там гемор) Основная ошибка, конечно, с креплением эксцентрика, не сделали они там медный наконечник винта, но по совокупности достоинств нормальный бюджетный вариант. Но это надо тоже понимать, что я молодой кабан и какие-то вещи типа веса чуть менее критичны.
    Мирка лучше, конечно, должна быть. ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
    Я попытался увеличить скорость за счет бетоношлифа, но он мало для этого подходит, так что не получается идеальной формулы.
    Механизированные турбоспособы типа пескоструя или мягкого бластинга, даже если не учитывать количество пыли и необходимость работы в химкостюме, дают драную или брашированую поверхность, что отлично от целей, которые большинство преследуют.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Бегемот, ролик этот видел.
    Что касается веса: да, разница в возрасте и работа на вышке-туре оказывает сильное влияние на выбор веса.
    Что касается косяков, там не только в винте дело. У меня вылетел шпиндель, какая там посадка, тугая или с нагревом, разбираться не стал (подробности в теме).
    По поводу Mirka, если Вы дочитали мою тему до конца, то были проведены эксперименты с приглашением представителя компании Mirka и даже заняты на видео (подробности и выводы в теме).
    Потом была реальная работа.
    У меня получилось, что производительность Mirka, раза в 1.5 - 2 выше, чем у Интескол и выше, чем у болгарки + шлиф (подробности тоже в теме).
    Повторюсь, что эксперимент с Интерсколом, позволил мне сделать целый ряд важных выводов.
    А геморрой, потому что у меня не так много времени, дом далеко, выезжаем только когда приезжают дети и забирают внучку. А Интерскол, в конечном счете, отнял у меня около месяца. И, благодаря этому, срок шлифовки удлинился (так сложилось, что в течение этого месяца в доме еще можно было ночевать, а потом уже нет, то есть на работу, до наступления весеннего тепла, будет получаться выделять от 2.5 до 3.5 часов в 2 недели, в лучшем случае, в неделю).
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    эксцентрик или шпиндель? Если шпиндель, то шпиндель тарелки или шпиндель редуктора?
    позволю себе усомниться, поскольку разрыв в два раза у ЭШМки я намерял по сравнению с болгаркой в очном сравнении с таймером. Собсна, надо проводить очный тест - возможно, разрыв будет, но какой он - вопрос. Но пока мы это вряд ли сможем выяснить.
    С тем, что мирка более подходящая для этой работы, я могу согласиться, да и в ролике об этом было сказано.
    если вопрос связан с браком, который не вылез у меня, то это не системный косяк, делающий интерскол нерабочим вариантом. Да и я не позиционировал ИС как ультимативное решение - специально же было оговорено, что, если рассматриваете другие бренды, то смотрите на подлезаемость, а особое внимание обратите на мирку.
    Вопрос концепции - подключить рабочую шлифмашину к пылесосу и шлифовать абразивами не из строймаркета. ЭШМ от ИС - вариант рабочий, моя маленькая ЭШМ от спарки - малорабочий, вариант МШУ от ИС - нерабочий. Мой вариант не ультимативный, просто имеющийся на руках.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Бегемот, шпиндель, на который насаживается тарелка. Встречал еще такой случай в интернете, да и сама конструкция оставляет желать лучшего. Показал все это технологам на предприятии, где работаю (предприятие делает ГТД для неба, моря и земли), так они хором запозорили как разработчиков, так и производителей.
    По производительности:
    В среднем, с одинаковым абразивом, у Интерскол на 20% хуже, чем у Mirka, но!
    - цвет получается темнее (а у Mirka цвет почти такой же, как после болгарки, то есть, съем у Интерскол меньше, для достижения такого же цвета, как у Mirka, нужен еще один проход, отсюда и разница в 2 слишком раза);
    - и еще, если камбий не снят, плохо снят и он плотный, то Интерскол вообще очень плохо работает, можно очень и очень долго с ним возиться, а Mirka грызет за милу душу!).
    "Вопрос концепции - подключить рабочую шлифмашину к пылесосу и шлифовать абразивами не из строймаркета." - это Вы к чему?
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    понял. Ну да, там в принципе не очень правильное решение, этот косяк я пропустил.
    это я к тому, что ролик о технологии. Не об ЭШМ от интерскола.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Там дважды неправильное решение как со стороны тарелки и со стороны редуктора.
    По технологии полностью согласен.
    Ваш ролик этим оказался особенно ценен.
  7. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    У меня третья машина Deros 650 :) Но по бревну мы ей только после ротекса или Деволта
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ну, не знаю...я только ей работаю, мне нравится...
    для углов и стыков сделал удлиненную подошву на старенький Festool.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А почему третья, расскажите!
  10. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    В смысле почему? Просто третья :) Всего 5 если с мультиками считать.
    Если по полу надо работать, ещё иногда Колумбус беру в аренду
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Просто не понял, что случилось с первыми двумя?
  12. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Все живы Слава Богу. В работе
    Я лично старенький Деволт люблю, но он не везде удобен. Отсуствует тормоз подошвы. Маловато дырок (6) для пылеотсоса
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Мне вообще тормоз подошвы не нужен, даже прокладки не убираю.
    Кстати, обратил внимание, что нагретая Mirka довольно легко "задавливается", особенно с новым, грубым абразивных.
  14. Тех__Агент
    Тех__Агент
    Тех__Агент
    Приветствую всех! Отделка в помещении. Для шлифовки рекомендую Альфа диск №3 пыли почти ноль, потом эксцентриковой с пылесосом зерно 40 и чистовая 120, но для себя прохожусь еще и 240. Покраска первый слой бесцветная тиккурила, шлифовка губкой около 400 и еще пару слоев тиккурилы - эффект "кашачий глаз" !
    Начал с фундамента много лет назад, сейчас отделка внутри. Сруб 160м2.
  15. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    Господа, я понимаю что здесь в основном профи, но вдруг кто-то использовал недорогую шлифмашинку Декстор на 200 вт, смогу ли я самостоятельно ей ошкурить дом 100 кв. м внутри из ОЦБ? Руки слабые, женские =) и еще вопрос, чтобы пыли было поменьше хочу рядом поставить сына с обычным пылесосом труба без насадок, есть смысл? Как выяснилось у меня внутри дома из ОЦБ нанесен состав для внешки, который вреден и его нужно содрать
