1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Т. е. пользы от этого диска тоже 0, раз он только бес толку вращается ничего не сошлифовывая?
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Можно что угодно. Вопрос в потраченном времени, силах и здоровье. Но в Вашем случае, это будет очень и очень долго.
    К тому же у этой машинки никакая подлезамость. И вообще, плоскошлифовальная машина самый неудобный и самый долгий инструмент для такой задачи. Если Вы имеете ввиду эксцентриковый Dexter, то о нем тоже отзывы не очень.
    Потом, чтобы оценить необходимое время, необходимо знать не площадь пола, а площадь стен.
  3. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    @Schegolev, я если честно догадываюсь, что это тот еще головняк. Особенно если учесть, что застройщик покрыл Тикурилла Валти Коллор не только стены, но и пол с потолком. Я даже не представляю как теперь все это исправлять. Подскажите если не сложно: 1) чем лучше шкурить ОЦБ, чтобы снять ранее нанесенный антисептик, если машинка то какая? 2) какое зерно на шкурке должно быть? 3) сколько стоит такая работа в среднем сейчас на рынке за м2 4) не удобнее ли в случае ОЦБ и снятия антисептика шкурить его просто рукой и полотном, как бы гладя вдоль бревна? В доме сейчас конопатки нет, мебели нет, есть развод электрики и отопления, плюс санузел на первом этаже. Заезжать думали перед НГ, а теперь хз как быть
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Учтите, что каждое мнение субъективно. На мой опыт, - лучше всего купить машинку Mirka Deros 650. Она и легкая (1кг) и производительная и, что очень важное, - весьма подлезучая. Пыль, при работе с пылесосом, не летит, в отличии от болгарки (работать можно без ИСЗ). И, в отличии от болгарки, не будет зарезов.
    По зерну, будет, как минимум 2 прохода: первый P40, второй - P80.
    Вопрос больше не в зерне, а в "живучести" абразива.
    На первый проход посоветовал бы Abranet HD или Kovax.
    Цены разные, можете даже здесь посмотреть в темах. От 100 до 200 рублей за м2 за один проход.
    Руками Вы это будете делать до старости.
    Скорость обработки при помощи Mirka это от 30 до 90 минут на 1м2 на 1 проход.
    Скорость зависит от многих факторов.
    В том числе:
    - качестве самого бревна (в случае ОЦБ проще);
    - глубине съема (не знаю, на сколько глубоко впиталось Ваше покрытие);
    - качестве и живучести абразива, например Sia, которой пользовался, очень хорошо снимает первые 2-3 минуты, потом съем становится слабый, а через 10 -15 минут абразива вообще отлетает);
    - навыков работы;
    - удобства работ (поскольку часть работ придется делать либо с лестницы, либо с лесов, не знаю Вашей высоты, с лесов работать удобнее, чем с лестницы, но их нужно переставлять и менять высоту).
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ТимьЯн, Вы бы фотографии с размерами привели, чтобы оценить масштаб бедствия.
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А просто покрасить укрывной краской не спасет?
  7. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    А на этот вопрос никто мне пока так и не ответил. Ситуация вот в чем: внутри как выяснилось нанесен состав Тикурила Валти Колор для внешки, содержащий алкидные смолы и активные биоциды. Финны запрещают этот состав к внутрянке. Но в РФ такая химия как выяснилась вполне допускается к внутренней отделке. Написала в темке Рогенды вопрос про безопасность такого состава для человека (раз уж они его рекомендуют и для наружки и для внутрянки), жду теперь кто мне что скажет. Может и зря я кипишую, но мне вчера в Леруа оба продавца однозначно сказали удаляйте алкидку со стен и красьте маслом или аквалаком.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ТимьЯн, девушка, Вы как-то не прореагировали никак. Понятно-непонятно, есть ли вопросы, согласны-несогласны?
  9. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    @Schegolev, размер бедствия или не бедствия сейчас выглядит так
  10. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Я пока читаю и изучаю, для меня очень много новых названий =) По вашему предыдущему ответу пошла штудировать инет просто. Вы все очень подробно и понятно описали, спасибо
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Понятно, высота небольшая. Вам повезло. Но площадь стен, приличная, метров 200?
    При такой высоте хватит либо стула, либо маленькой лесенки. Но вес, если будете делать сами, будет иметь первостепенное значение (если Вы не какие-нибудь мастера спорта с накаченными руками и грудным мышцами).
  12. Тех__Агент
    Тех__Агент
    Тех__Агент
    @wind1wind, @wind1wind, @wind1wind,
    Рекомендую диск с зерном 2 мм., летит что то среднее типа "тяжелая пыль-мелкая стружка"). Смолой забился - чутка подогрел газовой горелкой и легко стальной щеткой убрал, шкурки отдыхают. На ютубе полно видео.
  13. Тех__Агент
    Тех__Агент
    Тех__Агент
    @ТимьЯн,
    Все зависит от вашего желания, времени и бзика. Не упираться и просто покрасить тоже вариант. Мой бзик, заставил меня снять защитный слой и покрыть бесцветной тиккурилой для внутрянки. А вообще это не есть женское дело)
  14. Тех__Агент
    Тех__Агент
    Тех__Агент
    @ТимьЯн, На фото снятие защитного слоя и не шкуркой Р40 ("за 30-90 мин за 1м2"), а УШМ с хитрым диском, по зернистости около Р10, скорость в разы быстрее шкурки и главное почти без пыли. Скину свое видео, если надо.
  15. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Господа, большое спасибо за советы и рекомендации. Вопрос со шлифовкой у нас снят, решили оставить как есть. Раз уж состав в РФ разрешен для внутрянки и отечественные производители утверждают, что он безопасен после высыхания, а у нас еще и полтора года прошло после нанесения.
