1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Хотелось бы взглянуть на данный процесс!
  2. Тех__Агент
    Тех__Агент
    Тех__Агент
    @Александр Ф, Мое видео здесь не грузит, но могу на почту сбросить. Сам подсел на этот диск после этого ролика. Умотал не одну сотню лепестковой шкурки, сейчас работаю в помещении и подтверждаю каждое сказанное на видео слово, диск вечный, чиститься за минуту и самое главное пыли почти нет. Буду рад, если кому то принесет пользу.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лучше сбросьте его на Ютуб, тогда сможете показать его в своём сообщении точно так же как и этот видеоролик.
  4. Тех__Агент
    Тех__Агент
    Тех__Агент
  5. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Подскажите пожалуйста, какой диск использовать для внутренней отделки?
  6. Тех__Агент
    Тех__Агент
    Тех__Агент
    @Александр Ф, Диски имеют 5 номеров, отличие в зернистости. №1- зерно 4мм., №2-3мм., №3- 2мм., №4-1мм., №5-0.5мм. Чем больше зерно, тем больше частицы "выхлопа"- пыли. При зерне 2мм. "выхлоп" получается еще не стружка, но уже не пыль. При правильном положении УШМ во время работы (видно на моем коротком видео) - "выхлоп" сыпется вниз мелкой стружкой. По совету для внутрянки, взял диск Стронг № 3, в самый раз, доволен. А вот для торцов слабовато, рекомендуют № 2.
  7. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Скажите, после диска Стронг №3 надо еще чем обрабатывать (например шкуркой 100-120) или будет достаточно обработать только им?
  8. Тех__Агент
    Тех__Агент
    Тех__Агент
    @Александр Ф,
    Если для хлева, то шикарно будет и одного чернового прохода) На предыдущей странице, в постах 1576 и 1590, описываю и на фото показываю, работу не "на продажу", а "для себя".
  9. Тех__Агент
    Тех__Агент
    Тех__Агент
    И еще, "мотаем на ус" - из за больших скоростей, работа в углах сруба опасна, поэтому рекомендую обзавестись регулятором мощности. В магазине радиодеталей нашел набор типа "сделай сам" и выбрал самый мощный регулятор на 8 Квт. Звучит серьезно, но на вид меньше спичечного коробка). Вещь не заменима в хозяйстве, как вариант ну ооочень удобен для сварочного аппарата на 220 вольт, который без регулировки. Так вот при шлифовке диском в углах или в неудобных местах, понижаем мощность болгарки и пусть медленно, зато безопасно и спокойно работаем. Надеюсь подсказка, кому нибудь да пригодиться.
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Тех_Агент, там не регулятор нужен туда вообще нельзя лезть болгаркой с таким диском) только болгарка с защитой от закусывания и пластиковая тарелка с кругами на липучке. либо всякими дельтами/осцилляторами
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @yridro, подскажите, пожалуйста, какую все-таки полировалку для щеток выбрали и довольны ли?
  12. grandhiace1976
    grandhiace1976
    grandhiace1976
    Коряжма
    День добрый всем. Шлифовал сруб в полноразмерной маске Артирус У с противопыльным фильтром-всем советую, не потеет, стоит недорого, только стекло от пыли лучше мягкой кистью или воздухом очищать, иначе поцарапаете.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    поддерживаю. ее же использовал для шлифовки.
    фильтры копеечные, а новых хватает на долго если разбирать и вытряхивать их.
    @grandhiace1976, привет Коряжме и Илиму)
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  15. grandhiace1976
    grandhiace1976
    grandhiace1976
    Коряжма
    LP178, спасибо, передам) А мирка мне не по карману- маска стоит 1300, фильтр 70...
