1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. vovandry
    vovandry
    vovandry
    Юрьевец
    Спасибо всем огромное за исчерпывающие ответы. Сегодння приступил к шлфовке, и сразу же возникло несколько дополнительных вопросов.
    1. Одел чулок, выставил обороты 5000, через 5 минут до редуктора не дотронешься. Значит надо две болгарки с регулировкой оборотов. Но это уже накладно для моего кармана для одного раза.
    И. потому второй вопрос, какую ушм купить бюджетную, но более менее надежную?
    3. При рубке сруба рубщики в нескольких бревнах проводили малой чертой, и паз практически отсутствует. И ушм не подлезает, (см. фото), остается полтора см полоса нешлифованного бревна. Что делать в таких случаях?
    И четвертый вопрос. Уже настелили пол, и нижнее бревно закрылос полом, и осталась узкая часть бревна, куда 125 диском тоже не подлезешь. Что делать в таком случае. Спасибо).
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня болгарка не грелась, поэтому ничего не могу предложить;
    Для подлезания к полу можно обрезать диск, а для подлезания к стыкам купить 200-й диск от полировалки типа Felisatti и на него приклеивать наждачку. Это бюджетные решения, которые эффективнее ручной обработки.
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    В углах стаместкой угольники снимал. В 90% после этого даже дощлифовывать не надо
  4. LP178
    LP178
    LP178
    не париться. эта часть закроется плинтусом и будет не видно.
    брать машинку с носиком (около 1500 стоила интерсколовская), либо стамеской как описали выше
    берите самую дешевую, но в хорошем магазе (типа вимоса, петровича) - чтобы можно при поломке сдать болгарку прямо в магаз и не тыкаться по сервисным центрам
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Купите 115-е диски.
    Что касаемо первой картинки, то тут напротив можно попробовать поставить диск большего диаметра, чтобы достал. Но работать следует крайне осторожно и с увеличенными перерывами, чтобы нештатный диск увеличенного размера не угробил болгарина.
    Опять таки поможет диск большего размера.
  6. vovandry
    vovandry
    vovandry
    Юрьевец
    Прислушался вашим советам и взял :-
    самую дешевую болгарку за 1200 китай без бренда, вопреки привычке брать что-нибудь среднее, и не переплачивая за бренд. Ну что-то типа хаммер премиум. Обороты на китайце не регулируются, но это будет уже не бюджетный вариант.
    Еще купил 115 диск лепестковый, для узких бревен.
    И 150 липучку. Пробовал ее прилепить на 125, ничего хорошего не вышло.
    Буду дальше эксперименты проводить. Спасибо друзья, очень мне помогли! :hello:
  7. LP178
    LP178
    LP178
    Опорные тарелки тоже у меня шли как расходники (- стираются.
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Чем опорные тарелки от липучки отличаются?
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Опорная тарелка это насадка на болгарку к которой "липучкой" крепятся шлифкруги
  10. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Ну вот я и дошлифовал свой срубик...
    ещё по весне операцию перенёс полостную, 2 месяца на больничном, так что под конец супруга стала уговаривать кого-либо нанять, но чего уж на сливочки то народ приглашать, доделал сам.
    в работе использовались 3 болгарки, маленькая китайская 500ватт, уделал её, разбился редуктор, работает, но нехорошо как-то... Bosch PWS 1000-125 с регулировкой оборотов, тяжеловатая всё-таки, и моя радость - макита GA4530 700ватт 1.8 кг. - работает часами и не греется!
    есть эксцентрик, но это ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ медленно, и в углы не подлезть, хорошо шлифовать плоскости, а вот брёвна не очень...
    да, тут надо стараться!
    разбирал раз в 3-4 дня, чистил, бошу нужна не крестовая отвёртка а T10
    тут использовал реноватор Skill 1470LA
    балаклава + очки с поролоном (в обычные защитные в дырочки пыль попадает) + респиратор
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Про эксцентрик с Вами не соглашусь. Эксцентрик эксцентрику рознь.
  12. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    у меня DeWALT DWE6423, по отзывам прямо круче нет...
    что не так? :|:
    P. S.
    пожалуй оптимально по производительности бы пошла ленточная шлифмашинка, но не для внутренних работ, летит ещё круче чем от болгарки (УШМ)
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Смотрите, судя по характеристикам, на мой взляд, машинка весьма посредственная, хотя пр отзывам, - полный восторг!
    Приведу свои доводы.
    - амплитуда 2.6, - если это полная, - плохо, это чисто финишная машинка, посмотрел родное описание, да, это полная, то есть, диаметр орбиты, т. е. все верно, аппарат чисто для финишной обработки;
    - 125мм тарелка на 280Вт, - хорошая энерговооруженность, но 125 тарелка неудобна (не знаю, можно ли на нее поставить 150мм тарелку для лучшей подлезаемости, но в этом случае, движок может не потянуть;
    - судя по внешнему виду, подлезаемость никакая;
    - не уверен по уровню вибраций и удобству работы.
    А вот по весу, - очень даже хорошо!
    У меня 2 именно эксцентриковые машинки:
    Mirka Deros650
    и
    Bosch GEX125AC, на который поставлена 150 тарелка Rupes.
    Так вот, Bosch снимает быстрее, чем Mirka, но оставляет за собой менее качественную поверхность и не может залезть практически везде, как Mirka.
    То есть, по времени, если брать Mirka, то это 2 прохода окоренки:
    1-й проход 1.5-2 часа на 1м2, абразивы Abranet HD P40 или Kovax Maxcut P60;
    2-й проход 1-1.5 часа на 1м2, абразивы Kovax Maxcut P180.
    Получается готовая поверхность под масловоск и:
    - никакой пыли!
    - никаких больных рук!
    Bosch используется эпизодически на выравнивание облафеченной части и на торцы.
  14. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    ну вот...
    теперь уже поздняк метаться...
    второй дом в этой жизни уже не замучу, да и если бы знал что такая мутота, на окорёнку бы и не заморачивался.
    а теперь уж что есть, то есть,
    будет другим наука!
    а машинка конечно пригодится, внутренних работ ещё много, и баня в перспективе, но её так вылизывать уже и не буду.
    P. S.
    но и мирка ваша профессиональная, почти в 10 раз дороже моего DeWALT, так что вкладываться в инструмент ещё подумаешь не раз...
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Дороже, но не в 10 раз, а в 5!
    Но с болгаркой мы с женой заработали пожизненную аллергию!(
    Иначе тоже не стали бы звморачиваться!
    У жены уголки губ, а у меня - слизистая носа! (
    С Миркой же есть возможность жить и работать в доме.
    И опять же, нагрузка на руки и на все тело. У меня, например, хроническое воспаление локтевого сустава и паховая грыжа...
    Кроме того, у нас все осложняется большой высотой и большой площадью (так как дом весь в перерубах), ради этого была специально куплена вышка-тура.
