1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Приветствую всех !
    подскажите
    Еду красить сруб, для этого взял болгарку и не одну с регулировкой оборотов, абразивные диски 125, зерно 80,100,120.
    Буду изначально шлифовать сруб с наружи (сруб простоял 3 года, обрабатывался два раза антисептиками чтоб не почернел. Пока вроде все впорядке. Бревно -сосна.
    После шлифовки буду наносить грунтовку, далее два слоя краски.
    Вопрос, после первого слоя краски говорят надо пройтись абразивной губкой, чтобы счистить ворс.
    Надо это делать или нет ?
    И интересно какое зерно должно быть у этой губки.
    Подскажите кто знает.
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    вот такие мы маньяки... :mad:
    поначалу супруга тоже пыталась болгарку осваивать, но не смогла...
    так что пожалейте жён!
    и дом, поначалу жалел что небольшой, а потом радовался...
  3. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    не слыхал про такое,
    мы пару раз после шлифовки проходили грунтовкой (сейчас не помню, жена рулит...) а потом пару раз краской
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня супруга и с эксцентриком и с болгаркой прекрасно управлялась. Но болгарка с крючком, поэтому было неудобно и тяжело (эксцентрик - 1кг, болгарка - 2,1кг) ну и аллергия опять же...
  5. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    @vovandry, Я на Вашем месте ничего бы не накручивал и не обрезал. Я шлифовал сруб из сосны 4х6м только лепестковыми кругами зернистостью Р40 (через 5 минут он уже Р80 и т. д.) Поскольку бревна имеют различные неровности, Я шлифовал краями диска, как-бы под углом. Поэтому выступающая гайка не мешала. А край лепесткового диска достаточно гибкий и прекрасно отшлифовывал всевозможные сучки. Если прислонить лепестковый диск всей поверхностью, то ближе к центру будут ямы. Даже с утопленной гайкой.
    Для защиты от пыли Я надел сложенный вдвое кусок женских колготок и примотал изолентой (смотри фото). Очень помогает, главное почаще стряхивать пыль. Оттягиваешь колготки и отпускаешь- пыли нет!
    Это лично мой опыт.
    Будут вопросы пиши.
    Удачи.
  6. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Добрый день!
    Что касается сруба, я так понимаю, что перед покраской проходят обычной (паралоновой губкой типа для мойки авто) с целью убрать сошлифованную деревянную пыль (По крайней мере мои рабочии делали так). А насчет поднятия ворса после первичной проптки - такое действительно иногда бывает, но насколько знаю это более типично для пропиток лаками, да и практикуется, как я понимаю, при более "тонких" работах ...изготовление мебели, шлифовка паркета и т. п.
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    и для внутренних работ лаком
  8. luk44
    luk44
    luk44
    Заокский р-н Тульской обл.
    Снимаем эксцентриковой орбитальной машинкой старое покрытие (пропитка, может лак), под покрытием древесина посерела. 40 шкурка убирает плохо. К болгарке пока неприноровился, бывают ямы.
    Может кто подскажет, что делать? Да, бревно оцилиндровка снаружи дома.
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    болгарка нужна низкооборотистая с регулировкой оборотов типа макиты SA5040C, 9565CVL либо инокс от бош, метабо. На болгарку - насадка "тарелка" для шлифкругов на липучке. И обороты 3-5 тыс. В таком варианте "болгарка" превращается в шлифмашину. К которой совсем нетрудно приноровиться шлифовать без ям.
  10. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    А ещё проще поставить диммер в цепь за 150 р и не переплачивать за регулировки оборотов в ручных эл. инструментах.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И как этим диммером изменить передаточное число редуктора? :faq:
    Чтобы у высокооборотистой болгарки он стал, как у той же Макиты 9565CVL.
  12. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Эээ, полагаю, что передаточное число редуктора диммером не изменить никак.
    Посмотрел на предложенную вами машинку, там электронная регулировка.
    В таком случае вопрос уже к Вам- как электронная регулировка меняет передаточные числа в редукторе указанной Вами УШМ?
  13. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Обороты может и поменяет в чем я сильно сумневаюсь,
    А вот момента на валу лишитесь и при малейшем надавливании тарелка будет просто останавливаться
  14. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Обороты меняет, основан на тех же тиристорах, и при малых оборотах- ессно можно практически остановить нажатием диск, как и болгарку с эл. регулировкой оборотов.
    Имею бошевскую с эл. регулировкой, и хитачи без регулировки. Экспериментировал на хитачи.
    Вот такой в сетку втыкал- https://ru.aliexpress.com/item/intelligent-electronic-220-v-2000-watt-drehzahlregler-scr-voltage-dimmer-dimming-thermostat/32706768388.html?
    Дело в том, что бошевская достаточно сильно и быстро греется даже на макс оборотах, оттого ей работал твердосплавным диском на 24 грит и 60-й наждачкой на велкро.
    80-ой и 120-ой шлифовал уже хитачевской УШМ через диммер на малых оборотах.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Электронная регулировка не меняет передаточные, они там изначально меньше. 6800 об/мин против 11000-12000 у обычных. Поэтому при понижении электроникой до 4000 (в среднем) 1 машинка крутящий потеряет менее чем вдвое, вторая - втрое. Далее при наличии константной электроники получим у первой машинки ток (условно) в 12А тогда как у второй - в 20. И она быстрее перегреется и с бОльшей вероятностью - перегорит.
