1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А круглая подошва в таких углах даже елозить не сможет, так как её в них попросту не затолкать.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У мультиинструментов производительность при шлифовке практически никакая. Использовать для таких целей есть только при обработке неудобных мест в различных предметах, например в мебели, со сложным рельефом.
    По поводу ПШМ лучше поинтересоваться в темах https://www.forumhouse.ru/threads/43764/ или https://www.forumhouse.ru/threads/69225/. Там чаще можно встретить регулярно работающих такими машинками, для стен из брёвен их использование всё же очень редкое исключение.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не претендую на абсолютню истину, отвечаю только за свой опыт.
    Писал уже много раз и в своей теме, и в других.
    У меня окоренка.
    Пробовал мультиком Makita и ПШМ Festool RS300rq для которого специально сделал подошву с вылетом для залезания во всякие укромные места (зря только потратил на это время).
    Результат нулевой, жена была свидетелем экспериментов (она, в основном, занимается шлифовкой). Она посмотрела, еле уговорил ее попробовать, сказала что это все фуфел и продолжила все делать Миркой. Да, остаются небольшие радиусы в углах, очень небольшие...
    Нашел маленькую насадку на полировалку Мирка (75мм), посмотрим. Фото приводил на предыдущей странице.
    На мой взгляд, основная проблема осциляторов, особенно на окоренке и особенно, на неровной поверхности, - это отсутствие съема ("выметывающего движения), то есть они просто превращают обрабатываемый кусочек в ворс (в случае крупного зерна) или просто невозможно низкая производительность, в случае зерна поменьше.
    Да, у Мирки постепенно убивается подошва, при лазании по углам, но она очень живучая!)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот об этих необработанных участках и речь.
    Если их наличие критично, то качество обработки основной части стен уходит на второй план.
    Точнее, встаёт вопрос о необходимости отдельных шлифмашин разных типов. Для основного объёма шлифовки и для доделки "недоделок".
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Я про них же, с Миркой их размеры существенно меньше (раза в 2).
  6. MrBilli
    MrBilli
    MrBilli
    Жел-дор
    F178C13E-D753-4485-BA35-706596A01F61.jpeg AF78C766-DB77-4E82-AB67-EF507A8D2FBA.jpeg 00549463-7602-45D6-A7CC-27AB551B2968.jpeg Я углы проходил мультитулом метабо. Подлезает отлично. Вот фотки «до», «после» и сам инструмент. Сначала проходил зерном 80, потом 120. Наждачку вырезал сам из листов.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Сколько времени уходило на один угол?
  8. MrBilli
    MrBilli
    MrBilli
    Жел-дор
    Ещё пробывал «Макитой» ВО4565. Совсем не удобно и подлезаемость хуже и вибрация сильнее на руки. 9E6ECB4F-1B2D-4D2E-A019-775885F2DE6C.jpeg
  9. MrBilli
    MrBilli
    MrBilli
    Жел-дор
    Вчера за два с половиной часа прошёл 3 угла. Первый проход 80 зерно и второй 120. В срубе 14 венцов. Работал не спеша, с перерывами.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Инициатора этого обсуждения видимо это не устраивает, ему значит нужно их полное отсутствие.
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Хоспади - стамески вам в помощь
  12. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Я с самого начала акцентировал внимание на "норвежскую" рубку. Если при обычных чашах необработанные части в углах снимаются вдоль волокон, то это легко можно сделать стамеской или топориком, то в моем случае снимать прийдется под углом к волокнам, а если это делать еще и аккуратно, то получается крайне трудоемкая работа...
  13. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Мне хороший знакомый, владелец магазина инструмента, посоветовал мультитул для этих целей. Купил, попробовал. Занес назад. Делал стамеской.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Мое мнение, что здесь несколько причин, от которых зависит результат применения мультитула:
    1. если бревно оцилиндровка, - это одно, окоренка, - другое;
    2. сам мультитул: если это слабомощный китаец с амплитудой 1.2°, - то результат можно получить только на предварительно обработанной поверхности, а если это Fein с амплитудой в 2°, 450Вт или Bosch с 1.8° и 550Вт, то будут, наверное, "грызть" все!)
    3. качество абразива (одно дело 3M, Mirka, Festool, Kovax и совершенно другое, - китайский noname;
    4. качество как подошвы, так и липучки на ней.
    Как пример, у @MrBilli оцилиндровка, аппарат очень даже неплохой (угол 1.6°, мощность, по-моему, 400Вт) и, кончено у него родная новая подошва хорошего качества...
    Как результат, - все прекрасно!)
    У Вас, как и у меня, все было по-другому: или условия хуже или аппарат с оснасткой или всем вместе!)
    Для меня до сих пор остается открытым вопрос углов (жена хочет везде уложить канатик). Но найти аргументов купить на эту операцию (поскольку других пока не очень вижу) производительный (соответственно, недешевый) аппарат не могу до сих пор.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @wind1wind, @Anatol1973, @MrBilli, забыл написать еще одно важное наблюдение к перечисленным в предыдущем посте: если в том месте, где Вы собираетесь работать реноватором/дельтой или ПШМ (те же углы в перерубах) есть возможность движения (то есть не вибрации самой подошвы, а движения подошвы по поверхности руками), - то эффект будет (конечно, учитывая перечисленные особенности в предыдущем посте).
    Посмотрел сравнение Fein FSC 500 и Bosch GOP 55-36, так по производительности Bosch нисколько не уступает, единственное, визжит при увеличении оборотов противно!) Но цена...
