1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    инструмент подобрал как в видео
    интерскол, плюс щетки, болгаркой пробовал, не то получается.
    машинкой -ГУД
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Полегче надавливайте и все у вас получится
    Для придания рельефа чуть сильнее, но не переусердствуйте с силой нажатия и оборотами (нужно примерно 2000-3000)? иначе начнет жечь материал
    Если потом на мягком останутся бороздки - ослабляем надавливание и в 2-3 прохода все полируется
    p. s. Пользуюсь Osborn 120
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Пользуемся именно 120, подогреть начинает уже после 2000, 1500-1900, - самое то. Но тогда напряжение было очень низким, 130-140В, возможно что и эти обороты высоковаты!
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Завтра посмотрю на величину оборотов поточнее
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У моей машинки 1100-3700, но то, что я слышал от самих представителей Осборн и читал, что это 1800-1900 оборотов.
  6. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    а не слишком грубо?
    я может и маньяк. но попались на глаза 2 упаковки с зерном 500, зафигачил, и такая ляля получилась, гладенькая, хоть не крась :aga:
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Точно маньяк!)
  8. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    после того, как я заново отшлифовал дом изнутри, полностью удаляя говённую краску (скупой платит дважды) уже ничего не страшно...
    P. S.
    у 500-и пыль очень тонкодисперсная получается и через тряпочный фильтр шлифмашинки почти полностью проходит :(
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Мы работаем с пылесосом (который предстоит починить), но на последнем этапе планировали обойтись одной щеткой.
  10. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    80 зерном само оно ворс задирает хорошо и поэтому впитываемость краски лучше, проникает глубже, 500 как у кота яички слишком гладко. когда покрасил все гладко как и у 500 зерна
  11. Scalded
    Scalded
    Scalded
    Подскажите каким путем идти. Хочу сам отшлифовать сруб из оцилиндровки. Поставили в декабре 2018. В конце июня сделаю чистовую кровлю и хочу приступить к шлифовке. Миллиард тем и видео прочитал и посмотрел, но к единому мнению не пришел. Пока думаю 80 зерном болгаркой начать, потом шлиф машинкой и 120 зерном. Болгарку хочу использовать макита SA5040C. Какие за и против выбранной схемы?
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А как Вы планируете обрабатывать стыки и перерубы?
    И еще, чем будете покрывать?
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    А его и нет :) все зависит от вашего вкуса и планируемого покрытия - нужно сначала с ним определиться и узнать рекомендации производителя. К тому же ОЦБ это уже остроганный материал и шлифовка ему необязательна. Болгарка с 80 зерном оставит поперечные царапины, которые если к примеру будете покрывать масловоском, то он их проявит, и не будет смотреться, потребуется еще один проход уже эксцентриковой шлифмашиной, если же это будет укрывная краска то все будет ок но ей эта шлифовка не особо нужна, только для лучшей адгезии, получите больший расход по сравнению со строганной поверхностью но зато покрытие дольше продержится.
    Вобщем советую сначала определиться с покрытием, посмотрите тему с фотоотчетами о покраске, а потом будет ясно как и чем шлифовать. Для дерева оптимальные обороты ушм 3-5 тыс, машинку лучше посмотрите aeg se 12-180, эксцентрики смотрите с диаметром орбиты от 4мм и мощностью от 400вт, если хотите быстро то с приводом подошвы, но они стоят дороже, от 20 тыс (напр макита BO6050, вместе с упомянутым aeg это самый эффективный набор для шлифовки стен из дерева). Если оно конечно вам действительно надо (сначала попробуйте... Это очень трудоемкий процесс, особенно одному, и повторюсь для ОЦБ вовсе необязательный). Также шлифовка теряет смысл если древесина влажная - сначала убедитесь что дерево достаточно для этого подсохло.
  14. Scalded
    Scalded
    Scalded
    Стыки и перерубы угловой шлифмашиной, покрывать дом думаю маслом.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    1. Не уверен, что Вы доберетесь УШМ до стыков и перерубов, но что будут необработанные места, отскоки и зарезы, - факт!
    2. Масло довольно требовательная к качеству обработки поверхности штука, и, если поверхность местами обработана неравномерно, это станивится видно.
