1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Scalded
    Scalded
    Scalded
    Я тогда вообще ничего не понимаю
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Смотрите, подлезаемость зависит от взаимной комби6ации конкретной УШМ, размера бревна и диаметра подошвы.
    Еще не забудьте, при обработкой УШМ будет много пыли, нужно будет защиту органов зрения и дыхания (древесная пыль очень аллергенна).
    Перерубы обычно обрабатывают мультитулами, дельтами или вручную (есть еще различные варианты)
    Но прежде всего, проанализируйте свои бревна. Насколько необходима обработка и какая?
  3. Pavlik730
    Pavlik730
    Pavlik730
    Подскажите, пожалуйста! После шлифовки нейлоновой щеткой нужно ли шлифовать кругами или нет ? Щетка осборн P80 чашечная, инструмент - полировальная машина интерскол. А для кругов купил ушм 125, с регулировкой оборотов. Спасибо
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Зависит от того, что Вы хотите получить и чем будете покрывать ?
  5. Pavlik730
    Pavlik730
    Pavlik730
    Покрывать буду текстуролом тиксо бесцветным. Хочется глянцевого покрытия внутри. Как бы вы посоветовали и каким зерном (для кругов) или может быть после покраски полирнуть мелкозернистыми кругами ?
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Тогда щетка 80 зерна крупновата будет, поскольку даже после 120 зерна мягкие части остаются неровными:
    Если хотите идеально гладкие бревна, нужно делать обработку после щетки абразивными кругами мельче 180 зерна или ворсовыми.
  7. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Цилиндровка 220мм, перепробовал все, в итоге обычная болгарка (маленькая) Хитачи без регулировки оборотов, круги с липучкой жесткие без подложки, абразив 80 зерно, финиш эксцентрик зерно 120. Внутри финишную обработку обрабатывал до 2,3 м, выше уже ничего не видно. Снаружи все пока не осилил, буду продолжать. Пробовал профессиональной щлифмашинкой с малыми оборотами, неудобно, слишком тяжелая, болгарка с регулировкой оборотов, синий Бош сгорел на третий день, а Хитачи за 1700руб до сих пор жива !
  8. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Из опыта моих строителей - ЛЮБУЮ болгарку после дня работы по шлифовке надо разобрать, очистить от опилок/пыли смазать и собрать - тогда проживет сезон - два. В противном случае любая сгорит через 1-2-5 дней. Самые живучие из их опыта так же Хитачи.
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    дело не в хитачи а в регуляторе оборотов (которого нет у хитачи за 1700р, но обозначен у боша). если не понимать что делаешь то спалишь любой инструмент.
    это еще повезло что 3 дня. Тут и получаса достаточно.
    Регулятор понижает напряжение. Мотор начинает это компенсировать большим током (грубо снизили с 12 до 3 тыс об/мин = получили ток не 5 а 20А.). Идет больший нагрев обмоток. Вместе с тем ухудшается и охлаждение - вентиллятор сидящий на том же валу - начинает хуже дуть все в те же 4 раза (а в реальности мотору крутить вал на низких еще сложнее от сопротивления трения абразива о заготовку и он начинает потреблять ток еще больше, чем снизили напряжение)
  10. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    все верно. Именно поэтому нужно брать проф инструмент. Он по массе в кг (поработай 8 часов с вытянутыми в сторону руками) весит так же/ меньше, а по мощности больше. Именно это компенсирует понижение мощности.
    Достаточно иметь компрессор и дуть каждый час.
  11. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Просто не описывал такие мелочи конечно, что болгарку упаковывал в два тонких женских чулка (колготки), три -четыре часа работы, снимаешь, продуваешь компрессором, с снова вперед, поэтому ОНА еще и жива..:aga:. А вот с Бошем ума не хватило упаковывать и продувать сразу, поэтому быстрый каюк, вообщем убил сам. по глупости. :|:
  12. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Ещё лучший вариант это безщеточная техника. Обхожусь без чулков :). Однако дуть нужно
  13. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Вопрос: исходя из практики можете сказать, какую шероховатость клиенту делаете чаше всего внутри/ снаружи? И следствие этого вопроса: это вы так работаете, или клиент захотел. Изречения чем больше - тем лучше считайте сказали 100400 раз
  14. Bsplesk
    Bsplesk
    Bsplesk
    Кто, что скажет о Интерскол УПМ-150/1200Э (маленькая, лёгкая), но хватит ли мощности для брашировки сруба китайскми нейлоновыми щётками с aliexpress?
  15. Pavlik730
    Pavlik730
    Pavlik730
    Купил такую месяц назад. На нее одел осборн чашечную. Тяжелая причем. Крутит норм. Меня устраивает все, кроме скорости обработки) но это минус щеток, по сравнению с липучками, скажем.
