1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Обороты на Deros ставлю максимальные.
    У меня на Deros тарелка 150мм, а амплитуда 5мм.
    Оборты на PS1437 выставляю ~ 2500-3000
    9 и 17мм, для грубого съема, вместо болгарки пойдет (зарезов не будет, но с "подлезанием" будут проблемы, вследствие чего подошва будет "убиваться" очень быстро). Лишь бы машинка выдержала.
  2. ARTEM67
    ARTEM67
    ARTEM67
    Есть ли у кого опыт использования DELMEQ 706500?
  3. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Я бы вообще без болгарки постарался.
    Абранет только на экцентрике, на болгарке его замнет и он риски накрутит.
    Не забудьте падсейверы под Абранет (убьете велкро на подошве иначе).
    С 40 на 80 перепрыгивать нехорошо... как и с 80 на 120 я бы не перепрыгивал. Лучше 100, тем более по наружке и под масло. А так даже 80 не плохо и масло глубже входит и цвет насыщенней.
    Наверно если без болгарина не обойдетесь 40 УШМ, 60 Экцентрик и 80 экцентрик. Старайтесь с открытым абразивом брать.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У нее интересная система охлаждения/пылеудаления (совмещенная), отличная от Мирке
    627f26b5a5e10bf5e327f9b974d3ad1e.JPG.jpeg f8c5f1c3195bfc50466438fb10195887.JPG.jpeg
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На полировалке (та же болгарка) Абранет не заминает.
    Одна проблема: чем обрабатывать стыки бревен?
  6. ARTEM67
    ARTEM67
    ARTEM67
    Есть ли смысл покупать дерос 680, или 650 достаточно? Какая будет разница в качестве и производительности?
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня не было возможности сравнить, но на мой взгляд:
    650 - универсальная,
    680 - для более грубого и быстрого съема, не для финиша.
  8. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Берите 680. Зерно можно и меньше взять и скорость убавить, а вот производительность на 650 не добавишь.
  9. ARTEM67
    ARTEM67
    ARTEM67
    Есть ещё Метабо такой же компановки. Кто нибудь пробовал ее?
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @ARTEM67, вы машинку для чего берете? и что понимаете под качеством? качество будет зависеть от зерна абразива и диаметра орбиты (если вам мебель то это 625). А если вам нужна производительность то это вообще нужно другие машинки смотреть - макиту 6050 либо аналоги с приводом подошвы (у мирки с метабой нет). Преимущество этой Мирки (и машин с подобной компоновкой) - вес и компактность.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы ошибаетесь.
    При одинаковой мощности
    зерно+скорость не равно разнице в орбите.
  12. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Тема про шлифовку срубов. Где как не там нужна производительность. И мало кто с самого начала смотрит на легкость и возможность работать к примеру на одноф рукой
    Мирка все это обеспечивает
    . Макеты и фестуоы проигрывают по всем параметрам. Беспрерывно по 10 часов не останется никак не получается. То круг сменить, то переставить леса, передвинуться, чай попить ... Мирка 100 % вариант
  13. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Я вообще про другое говорил. Прочтите еще
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Мирка не может работать более 3 часов подряд даже при 0°.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы работали с Миркой?
