1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Думал купить фестул. Взял в руки мирка. С тех пор 2 сезона не пожалел. Пару тысяч квадратов бревна точно сделал.
    Не сможете вы НЕПРЕРЫВНО на срубе дома работать 3 часа. Почему я уже писал
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Непрерывно и имелось в виду, что с остановками на смену кружков и перекур.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @sashasin1975, не знаю, в каких условиях работали Вы, но у меня, после 2 часов работы даже при 0° машинка начинала перегреваться. Мощность падала, периодически загорался красный огонек и машина просто останавливалась. Чем выше температура тем быстрее это происходит.
  4. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    У меня так происходит, когда начинаю давить сильнее. Нужно учитывать что там всего 400вт. да на пределе, в притык, но вес и удобство тоже имеют значение. Если есть альтернатива хотя бы до 1.5 кг и такой же компактность но мощьнее я с удовольствием посмотрю
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Там 350Вт, когда работаешь с окоренкой, то без давления никак! (
  6. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    мне ее шлифовать не надо :). Кстати только сейчас дошел смысл темы, бревна сруба могут быть и не собраны ... Тогда конечно Макита.
    Окоренка - очистка от коры. Зачем там орбиталка?
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Бревенчатые срубы бывают 3 видов: из оцилиндрованного бревна, из бревна "под рубанок" и из окоренки.
    У каждого есть свои плюсы и минусы. Я выбрал окоренку по многим причинам.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Орбитальной для приведения бревен к следующему виду:
  9. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Окоренка это снятие коры. Возможно снятие коры именно скобелем. В любом случае после таких грубой обработки до орбиталка как минимум шаг - ушм. Подобные работы плохо оплачиваются по сравнением с единицей времени. У человека не может в голове уложиться то, что метр плитки в идеальных условиях по сравнению ушм пылить на лесах в 6 метров а после шлифовать должен стоить дороже. Вы где нибудь видели шлифовку за 600 и более за метр? Поэтому все это понятия окоренка и прочее мне не знакомы. Просто загугл. Посему только оцилиндровка. Посему и инструмент под нее. Все остальное не выгодно, тяжело, дорого. И всем так советую.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Окоренкой называют окоренные бревна.
    А в остальном, - да, Вы правы, что долго и геморройно.
    Но окоренка очень долго стоит необработанной. А вид, после обработки получается естественным:
    Вместо ушм после долгих проб и ошибок выбрал полировалку, которая после обработки бревен орбиталкой используется еще и для щетки.
    Полировалка немного менее производительная, зато менее травмоопасная, легкая и не оставляет "зарезов". Ну и естественно, гораздо лучше подходит для щеток, особенно для тех, у которых верхнее ограничение до 2500-3000 оборотов.
  11. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Видимо слава Арнольда ещё не померкла. Бицуху качать полировалкой. И сколько можно /метров по силам сделать в день каждый день?
    А вообще вопрос то остался открытым - есть как Мирка но мощьнее? Думаю за 50к даже дёшево будет за такой вариант. Я бы взял.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    вы похоже принципа работы орбиталки не понимаете. Заблокируйте тарелку на своей мирке - будет вам мощнее. Вот только даже с весом в 1кг долго всё равно работать не сможете.
    А чтобы было не только мощнее а еще и производительней - понадобятся привод тарелки и нажим (а также более мощный двигатель и редуктор выдерживающие нажим). Таких машинок по сути всего на рынке 2шт - Макита да Фестул (есть еще 4 модельки но им проигрывают - кто мощностью, кто диаметром орбиты и т. п.). Вес у всех одинаковый - 2.5кг (± +/-).
  13. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Сколько работаю и не понимаю... Наверное iq 40. Спасибо за совет по переделке, только не подходит он. 6 шапок шить не мой подход к делу. Посему и спросил. На удачу. Ибо узкий кругозор большинства видит фестул, Макиту, в общем то что на слуху. Вот понадеялся я его тоже расширить. Ибо фестул я после мирки для работы на срубе не возьму. В насчёт долго- у всех свое понятие. У меня непрерывно часа 2, отдых и опять... И так часов 8-10.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Повторяю еще раз: дело не в узком кругозоре большинства а в вашем непонимании. Иначе подобного вопроса (о машинке помощней до 1.5кг) бы не возникло.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не понял вопрос про "бицуху", как Вы изволили выразиться. Полировалка с тарелкой это та же УШМ, только удобнее, функциональнее и безопаснее или Вы действительно чего-то не понимаете.
    У меня полировалка 1400Вт весом 1.9кг (тоже, кстати, Мирка). Это как раз к Вашему вопросу есть как Мирка, но мощнее.
    Единственная проблема: без полнолицевой маски никак! (
