1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Тарелка на Мирке не блокируется.
    Для реализации работы под нажимом нужны следующие условия:
    1. При крупном зерне работа не всей плоскостью (что на бревнах вполне реализуемо);
    2. Нормальное качество электрической сети;
    3. Не сточенный упор на педальке;
    4. Периодическая чистка машинки;
    5. Хороший пылесос для сбора пыли/частично для охлаждения;
    6. Невысокая температура окружающей среды.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Festool Rotex RO90 1.5кг, 400Вт на 90мм.
    Но! Подлезаемость никакая и баланс для работы на вертикальных поверхностях не приспособлен.
  3. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    @Schegolev, на DeWALT DWE6423 почти совсем не держатся круги, купил защитные прокладки MIRKA 8295511011, лучше, но ненамного, отваливается теперь прокладка с кругом.
    однозначно заменять подошву? :(
  4. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Зачистить остатки зубов и приклеить моментом защитную прокладку.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Совершенно согласен с @sashasin1975, уже давно почти также делаю! Только ничего не зачищаю, она еще лучше держится!)
  6. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    это надолго хватит?
    прокладок куплено 5 (т.к. продаются комплектом)
    остальные 4 куда?
    по мере износа заменять?
  7. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    жидкие гвозди пойдут?
    P. S.
    подошву заменять глупая и затратная идея?
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    5 должно хватить надолго. 1 хватит ~ на 10 - 20м2.
    Перестает держать, - отрываете и приклеиваете новую.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Клеил моментом. Так что не скажу про жидкие гвозди.
    У Мирки подошва стоит в 10 раз дороже 1 прокладки.
    Есть еще вариант: отдирать велкро от подошвы и клеить новую (они продаются сразу с клеевым слоем, но без отверстий, придется самому пробивать, если что).
  10. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    вот в них тоже поди разбериcь... :(
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  12. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Ладно, не дырку на МКС заклеивать,
    что под рукой, тем и намажем... :aga:
  13. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    В моём случае в 4 (подошва - 800, а прокладка 200)
  14. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Подошва не из дерева сделана, чуть проминиется. Промежуточный слой из твёрдого клея гарантировано отвалится с прокладкой. Только гибкий клей. Желательно сильно не мазюкать. Чтоб прокладку отодрать после можно было. Иначе придётся сверху ещё одну приклеивать. На третьей начинается дисбаланс.
    Одной хватает метров на 500. Минимум. Главное острые углы не шлифовать, к примеру ей фаски не делать на торцах перерубов
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ну не знаю, как у Вас на 500м хватает? У меня площадь внутренних поверхностей дома меньше, так я уже несколько поменял, не сделав и половины!
