1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    наверное я собаку сел. Потому что раскладка не русскими придумана. Поймёт ли кто? Хи хи хи
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    чувствуется серьёзный подход ;)
  3. vladm812
    vladm812
    vladm812
    IMG-b36ce462406d99653e4987f06984acc0-V.jpg IMG-840751f51158e7a9bb331b345bd43bb6-V.jpg IMG-491b48251be602e5847d567d599f72c2-V.jpg IMG-e30b8d92a36e645ed32dc44f8bc78e37-V.jpg
    На предпоследнем фото как было. Начал утром стену 2,4 не 3,7. Потратил 2 лепестковых диска а40 и три на липучке тоже 40. Предварительно прошел рубанком.
    Завтра пройдусь а60, 80, 100, далее китайской щеткой для выделения структуры.
  4. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Если бы не проходил рубанком, расход кругов увеличился бы раза в три. Так вот после рубанка.
  5. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Далее стыки лепестковым кругом на 40, середину липучкой на 40. Забитые лепестковые диски не выбрасывал, а использовал перед шлифовкой диском с зерном 80. Стену, котовую вчера обработал 40овкой, сегодня прошел забитым диском и новой липучкой на 80. Управился за 2 часа. После 80ки бревно начинает блестеть. С Божьей помощью до вечера обстрогал и шлифонул сороковкой еще полстены.
    Распиратор в помещении плохо помогает, советую пользоваться противогазом.
    На последней фотке после восьмидесятки. На снимке заметил следы от наждачки, в реале их не видно.
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Мне на внутрянке кажется что и 120 зерно крупновато
    А у людей и от 80 все нормально получается :faq:
  7. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Мне еще предстоит делать бетонную стяжку, ставить перегородки, класть кафель. Стены наверняка запачкаю, поэтому пока остановился на зерне 80, а после отделки пройдусь еще раз использованными кругами 80, затем 120.
    В процессе шкурения круг забивается и постепенно из восьмидесятого превращается в сотку, затем в 120 и т. Д.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ну не знаю, сам отказался от 180 зерна. При обработке ЭШМ Р120 - щетка Р120 если нужно, то после проверки еще раз ЭШМ Р120 - щетка Р120. Пробовал на повтор Р180, только время увеличивается.
    Главное, - это налобный фонарь!)
  9. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Есть фотки после р180?
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Нет, поскольку после ЭШМ обрабатывал полировалкой со щеткой.
    Есть только финальные фото:
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Это дело вкуса.
  12. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    ну я от нечего делать (не надо намёков про того кота..) прошёлся 500-й
    такая "ляля" получилась, приятно прикасаться не только рукой но и щёчкой... :|:
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Есть разница между обработкой щеткой (опять же, смотря какой) и обработкой кругом, как с точки зрения трудоемкости, так и с точки зрения качества поверхности.
    Есть еще один момент, какая поверхность была изначально:
    - обработанное ОЦБ или после рубанка;
    - окоренка, с сохранением изначального профиля бревна.
    Во втором случае добиться идеальной поверхности без щетки весьма проблематично, поверьте!
  14. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    писал где-то выше...
    окорёнка, местами рубанок, болгарка лепесток, орбиталка, краска
    потом всю эту краску решили заменить.
    снова болгарка, потом орбиталка.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да это я про другое!
    Писал про то, как добиться "блестящей" поверхности и при этом сохранить все исходные природные неровности бревен.
