1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. DonSerg
    DonSerg
    DonSerg
    Ульяновск
    Всем привет. Дом 60х годов. Хочу в одной комнате внутри стены оставить под сруб. Сегодня начал черновую работу. Подскажите чем отшлифовать, требуется просто освежить внешний вид, затереть следы дранки. Никаких блестящих поверхностей и всего такого, возраст сруба как бы намекает. Площадь обрабатываемых стен примерно 30м2. Думаю взять самую бюджетную болгарку и просто пройти крупным зерном. Верно мыслю?
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По сути у Вас частично "облафеченное" бревно. Если Вы будете продолжать "облавечивание", то Вам нужен рубанок и шлифовалка (ЭШМ или ленточная).
  3. DonSerg
    DonSerg
    DonSerg
    Ульяновск
    Т. к. я больше ничего шлифовать в будущем не планирую, сейчас есть эшм Wert EES 125DE за 1200 рублей. Теоретически мне ее на мою площадь должно хватить, стоит полагать, даже если она потом накроется, не страшно.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Думаю, что без рубанка или болгарки Вы умучаетесь!
    Но при болгарке Вам потребуется маска. Лучше всего полнолицевая!
  5. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    От продукта зависит. Зерно ничто - тех. карта всё.
  6. nfnfhby67
    nfnfhby67
    nfnfhby67
    @DonSerg, Для первого прохода рекомендую Альфа диск №3.Важное условие - требуются пониженные обороты на УШМ, зато два огромных плюса: 1- диск в работе почти вечный, чистить за 1 мин.,как забьется смолой не снимая диск подогреть газовой горелкой и почистить мет. щеткой, 2- пыли почти нет только мелкая стружка сыплется вниз.
  7. Port4010
    Port4010
    Port4010
    Всем привет. Может кто пользовал щетки DE-TERO, поделитесь впечатлениями. Реально работают или замануха? спасибо
  8. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Откуда в 50 летнем бревне смола ? Болгарка маска и вперед, диск на липучке, даже забиваться не будет, бревно сухое.
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Лучшая машинка для шлифовки сруба с наружи - бригадас пескоструйкой :)
    У меня большой, почти двухэтажный дом, имел это удовольствие дважды, благо не своими руками, но переживал все на себе.
    Первый раз под покраску после сборки, болгарками (два слоя валтипохьюсто (сейчас это валти праймер) и два слоя хвалённого валтиколор сатин, который по факту не особо стойкий против УФ и влаги оказался. На 4 ый год на южных фасадах сдался, на 6-7 уже катастрофично.
    Второй раз лет через семь - восемь сошлифовывали это все болгарками и довольно глубоко и сильно посеревшую древесину, под новый грунт и покраску уже укрывной винхой (что и надо было сразу делать) - в топку эти лессирующие антисептики на таких высоких домах) и полиуретановый герметик швов. Болгарок убили не особо много, одну или две дешевых, но это потому как бригада адекватная была, давали остывать и продували периодически,
    Износили кучу платформ для болгарок, одну подошву на дельте на перерубах, но это почти как машинка в минус, ибо это леруашный декстер был и таких вещей они спецом не продают. И одну подошву на плоской маките (та что с носиком угловым).
    Не исключаю, что пескоструй был бы подороже, но опять же не факт, но по времени кардинально...а под укрывную покраску, на такой основе после песка еще лучше держаться краска будет
  10. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Добрый день! Купили старый домик, ему лет 70. Очень надеемся на постройку нового года через два, но во первых кто знает что будет через 2 года, и потом мне с детьми надо в этом доме жить и одновременно делать мини ремонт. Хотим ободрать исторический слой (начали уже) ибои с газетами и оргалит. Я думала там будут более пристойные бревна, тк хотела сама покурить (у меня есть эксцентриковая шлифмашина), но столько щепок торчат, плюс то-ли по толщине бревна такие разные, то ли разъехались от времени... Вообщем прошу совета какой инструмент применить перед шлифовкой. Может электрорубанок? Мне не надо совсем ровно, только чтобы щепки убрать.
    IMG_20210604_173526.jpg IMG_20210604_173607.jpg IMG_20210604_173543.jpg IMG_20210604_173537.jpg
  11. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Обшить гипсокартоном или чем то другим, ибо прошлый век .
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Забудьте про рубанок.
    Одно дело если вы на чистоту хотите оставить дерево в интерьере, это одно. Тут вся ветка в помощь, но это большая и очень пыльная работа. Да еще и трещины и швы надо будет заделывать нормально.
    Если так, на скорую руку, быстро и экономично, то ободрать щётками вручную или болгаркой остатки бумаги, выступающие крупные щепки срезать ножом или острой широкой стаместкой, загрунтовать универсальным акриловым грунтом, запенить щели и трещины, полиуретановой пеной «утеплителем» заштукатурить по крупной сетке, типа того, как раньше делали, по дранке. Только посоветоваться какую штукатурку брать. Дальше уж как хотите или как финансы, или гипсокартон на клей пену, или краску, или какие там еще панели чистовые.
  13. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Господа, подскажите. Окоренный сруб реально вышлифовать до проявления текстуры волокон как после браширования?
    Точнее, брашировка планируется (куплены нейлоновые щётки) - но после первой попытки болгаркой с наждачкой появились сомнения - текстура глубоко и проявляться не хочет, те брашировать пока нечего.
  14. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Есть сруб с мансардой снаружи 200кв внутри 300.
    Сколько надо времени на шлифовку одному человеку? (работает по шлифовке и покраске срубов),
    Буду красить маслом осмо светлый дуб
    если работа затянется на месяц потемнеет ли сруб? или это всё равно так как масло будет не бесцветное
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Parfumeur, реально, только очень долго и муторно:
