1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Плотник на даче рассказал страшную историю, как один из дачников (в нашем садоводстве) сжег 6 болгарок, пока отшлифовал дом изнутри полностью. Не знаю, что за производитель, но, возможно, это тоже стоит включить в статью расходов?
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Болгарки горят от перенапряга. Для шлифовки хорошо иметь 2 штуки: одна работает, другая отдыхает.
    В статью расходов так же надо включить йод и пластыри. Обрезание себе сделать, раз плюнуть. Я себе уже два раза за лето сделал...
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Видел молодцов, которые шлифовали оцилиндровку "ленточками". Возле шва все же, наверное, "болгарками" шлифовали.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не надо иметь "десять" болгарок, достаточно одной головы и пару рук:)]! Чистить надо почаще и всё!
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    интерсны данные по потраченым кругам на дом, желательно с размерами. Кто нить прикидывал?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы закладываем в смете на расходники 20 рубл/ кв.м, затем по факту отчитываемся перед заказчиком использованными шлифкругами. Все зависит от влажности, смолистости древесины.Если грубо -от 1 до 2 шт на кв.м. Если нормальные шлифкруги покупать.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это верно, просчитать не возможно! Так же расход зависит от окружающей температуры, как это лето, так замыливались " в лёт".
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Петрович и leskos, что скажете по поводу твердостплавных шлифдисков бошевских за 900 руб. Это же не WoodMonster пермачинковский за 10 000 руб!
  9. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Попробую эксцентриковой пошлифовать. если не много снимать, наверно получится. Плоскую поверхность - пол в беседке 24 м2 - отшлифовал за 2 часа.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мы не крутые и нам по проще не зазорно пользоваться:)]!
  11. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Вася, капрон на болгарку натяните-дольше "проживет".:)
  12. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Эксентриковой значительно медленнее получается. Большие площади однозначно болгарками. Одной болгаркой без проблем 250 м2.
    По липучкам: лучшее, что встречал - это KLINGSPOR #60. Держатся дольше всего. На такую площадь уходит примерно 150 штук и около 10 насадок для этих липучек.
    Это для проф. бруса.
  13. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Летом зачищал сруб под рубанок: 6х10 в чашу + 5 перерубов, высота 3.20. Ушло 50 кругов на болгарку, в основном все диаметром 150 мм, зерно 40. Работал один с помощью двух болгарок - одной примерно 15-20 мин, затем ее в морозилку, и вперед другая (было +38 град. воздуха). Если руки откуда надо растут. то приловчиться нечего делать. Обязательно распиратор, очки и кожанные перчатки (типа как для сварщиков). Обязательно используйте устойчивую и удобную поверхность, на которой будете стоять, выполняя работу.
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    В целях обеспечения инновационного развития отечественного деревянного домостроения руководством страны поставлена задача по переходу на новые высокотехнологичные и наукоемкие твердосплавные шлифовальные диски!
    Моя болгарка уже в чулках! Хе-хе... спасибо форуму, научили.
  15. Петр
    Петр
    Петр
    Самара
    летом шлифовал снаружи. по совету друзей надел чулок на болгарку. нагревалась за 20 минут. снял чулок и критичный нагрев прекратился. Сейчас шлифую внутри. милое дело, вообще не греется почти, а до кучи по рукам растекается приятное тепло. зерно использую 60, но думаю для внутренних работ надо 80. расход примерно 2 круга на метр квадратный.
    шлифовал летом снаружи. по совету друзей одел на болгарку чулок. стала греться сильно за 20 мину. снял - нагрев критичный прекратился. сейчас шлифую внутри. вообще не греется, ну разве что приятное тепло по рукам растекается. круги использую 60, но думаю надо для внутренних работ 80 расход 60 -ки примерно два круга на метр квадратный.
