1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Как почувствуете, что будет быстро перегреваться, то разберите всю и почистите. Хорошо для этого использовать кисточку помягче, чтоб ничего не повредить. А так если якорь будет перегреваться, то быстро сгорит!
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А я только с чулком шлифовал, особо не перегревалось. Без чулка болгарка сгорела после 6 часо работы. Круги 80 самое то! На первом ими делал, а на втором дольше 120 фигачил, но риски меньше, правда это только если сильно присмотреться видно. Шлифовка конечно дело муторное и тяжелое, когда пошлифовал сам понял за что деньги просят. Ещё про очки и респиратор надо не забывать, без них плохо.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Может все вы разные чулки одевали:)], я имею в виду плотности. Женщины подскажут, в чём она это плотность измеряется и заодно подскажут, какие самые слабые.
    Ну это кому как! У меня ребята могут и без них, даже сами иногда снимают:), говорят что хуже в них. То маску снимут, то респиратор:)]. Хоть и заставляю одевать, а им бес толку. Видно кому как, раз им пыль не мешает:).
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    так для пропитки антисептиком все равно шлифовать..
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А какая связь?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    какого производителя и какие были круги по виду?
    ну говорите неохота снаружи шлифовать так все равно придется, антисептировать надо и шлифовать перед ним тоже.
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Глупые у Вас какие ребята. Зачем им пыль в бронхах и легких. ТБ - святое.
    Есть способ очистки дыхалки от древесной и любой другой пыли и микрочастиц. Прежде всего нужна банка повыше (чтоб хоть какое-то давление было). Вода наливается почти до краев. Берем гибкую трубку и опускаем на дно банки. В другой конец дуем. Вдох носом, выдох ротом. Без напряга, но выдыхать полностью.
    Булькаем каждый день по 15 мин. Через несколько дней будет отходить мокрота с посторонними частицами. Продолжать процедуры 1-2 недели в зависимости от состояния бронхов.
    Берегите своих хлопцев.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Одно дело беречь и другое заставлять! Не могу же я их заставить дело то, чего им не охота. А бронхи хорошо ещё очищаются в бане! У меня отец когда бросал курить, то в бане избавлялся от "копоти" в лёгких. Тем более древесная пыль, это не штукатурка или что то подобное. Выходит он намного легче и не так болезненно! Что говорить, чтоб заставить чужих людей, причём некоторые даже старше меня, если своих детей не всегда удаётся:)]. Если бить, то наверное им от этого лучше не будет:)]. Минимум месяц пылью дышать не придётся:)]! Тем более ведь они дышат не ртом, а носом, а там, наверное всем известно, есть тоже "фильтр", причём не плохой. Главное его прочищать почаще:)]. После грубой "очистки" вдыхаешь немного воды, а потом грязь выходит с водой при выдохе. И так несколько раз, тоже помагает!
  9. Петр
    Петр
    Петр
    Самара
    сделал экран конический из картона и подключил через гофру вытяжной вентилятор. устанавливаю экран рядом с местом шлифовки. Пыли в воздухе стало меньше даже чем когда шлифовал с наружки. очками не пользуюсь ибо они запотевают(
  10. serj58
    serj58
    serj58
    Были оттепели и были морозы за 30, в результате брус местами покрыт ледяной коркой. Кто нибудь пробовал такой шлифовать - и возможно ли это?
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Лед не шлифовал, но два дня назад под моросящим дождем опробовал твердосплавный диск. Пришлось покупать диск 115 мм, т.к. 180 мм пока нема.
    Коротко говоря, шлифует зверски, но грубовато. Я бы назвал этот диск не шлифовальным, а обдирочным. Требуется дополнительная обработка мелкозернистой шкуркой.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть не оправдывает он своих денег? Потом расскажете насколько его ресурса хватит, сравнить с шкуркой
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Причём не мало! К тому же к пазу не подлезешь с таким кругом. Наверное не для шлифовки срубов рассчитан, а для чего то другого? Например снять ржавчину с тракторного ножа:)].
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Думаю, что 900 руб. за него не жалко, заменит уйму шкурок-сороковок. Обзолы зачищать, сколы выравнивать им очень будет хорошо.
    Неа, не для тракторов. Производитель (Бош) определяет его использование именно для обработки древесины. По крайней мере, так на упаковке указано.
    К пазу диск подлезает запросто, он же миллиметров 5 толщиной. А вот в углы с ним не залезть. Поэтому, чтобы побольше в угол забрасться, я взял диаметр 115 мм и буду еще брать 180 мм для плоскостей.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда по чему у Вас на фото около паза не взято? К тому же чтоб легче подлезть берём не меньшего, а наоборот большего размера, т.к. обычно "голова" болгарки мешает, чем что то другое:). К тому же чем ближе шлифовальная плоскость, тем легче подлезть!
