1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сколько заняло по времени? Примерно на одно бревно? По фото очень наглядно все :super:
  2. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    А стоит шлифовать или нет? Так это решает каждый для себя сам - на вкус и цвет товарищей нет. Некоторые, думаю, и внутрях захотят оставить все по-прежнему.
  3. Baksru
    Baksru
    Baksru
    В том году надо было мне пол на веранде почистить от потемнения и старой краски.Не стал заморачиваться купил насадку на дрель с липучкой 120 руб+ шкурки круглые рублей 20 кажется. 18 кв.м почистил за 20 мин.
    Очень удобная штука,и дешевая.
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Опробовал таки на выходных насадку на УШМ с липучками D 125 мм, круги зернистость - 100, крупней не было - разобрали. Шлифовал стены из бруса.
    Действительно производительность впечатляет. :super: Лучше чем лепестковыми кругами. Без предварительной обработки рубанком сдирает до бела за секунды. В принципе доволен. Но есть пару моментов (минусов).
    1) Поверхность не такая ровная как из под Ленточной ШМ.
    2) Пылища! Без комментариев.
    2 - собственно главный минус. Т.к. очки и респиратор плохо совместимы зимой в уличных условиях. Одеваешь респиратор очки запотевают... :mad:
  5. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Полная маска спасает. Лучше 3М-скую
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Смотрел на такую маску СПИРОТЕК FM9500 и СПИРОТЕК FM9000.
    Думаю все равно запотевать будет при - 10 градусах.
    У меня есть респиратор, резиновый, с двумя фильтрами (угольные с бумажной мембраной), направленными в разные стороны и обратным клапаном, на выдох, как у обычного противогаза.
    Летом без проблем ошкурил баню с ним, но зимой через обратный клапан конденсат ручьем течет. Из-за конденсата появляется неплотность клапана, туда попадает пыль и респиратор окончательно теряет свои свойства.
    Кто то пробовал в полной маске при минусовых температурах работать? Как результат?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Предстоит летом зачищать почерневшее покрытие наружных стен, думал кирдык, прочитал практиков, не все так плохо. Но сразу хочу перекрасить и у меня к Вам может и глупый, но вопрос: А как удалить пыль межу профил. брусом, ждать ветра или опять вверх-вниз с пылесосом, или чем?
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    У меня тоже потемнело, но есть и синий грибок маленькими пятнышками.
    Его можно сошкурить или отбеливать придется??
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Та же беда.
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Значит будем вместе решать.
  11. talyzovvalentin
    talyzovvalentin
    talyzovvalentin
    Кострома
    Поделюсь маленькой хитростью!Возьмите болгарку на 125 диаметр насадки под липучку!Купите сеточную шкурку для шлифовки шпаклёвки!Наклейте водостойким клеем сетку на диск 4-6 слоёв лишнее обрежте!:faq:
  12. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Ребят! Читаю и ничего не понимаю про шлифовку бревенчатого дома, не из бруса!
    А зачем брёвна шлифовать? Если только от почернения? Тогда отбелите и отскоблите. Пропитайте защитныи составами. А вопрос к товарищу по поводу японцев, которые храмы там всякие строили: они из какого материала строили, 100% не из нашей сосны, поэтому советы некорректны, наверное.
    Поясню. У нас дом бревенчатый, 1945 г постройки. Деды строили качественно, но по бедности из за проблем с кровлей были протечки. По старинке, просто скоблили осколками стекла и ВСЁ (кстати мы в армии так полы "шлифовали" под мастику.
    Просто вопрос: надо чтоб бревна стали какие? Идеально ровными близнецами?Похожими на ручную работу? Просто светлыми?
    Такой огромный труд должен быть обоснован, просто так ухандокиваться чёт неохота, сам буду отрабатывать технологию и все вышеперечисленные примеры обязательно опробирую.
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Потом обязательно поделись что вышло, не забудь
  14. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Уважаемые форумчане! Насколько я понял, шлифовать сруб лучше болгаркой. Болгарку лучше использовать большую или маленькую (с диском на 230 мм или меньшего диаметра)? Подойдет ли для этого УШМ Skil 9786MA? Не слишком ли мощная эта УШМ для таких целей?
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну насколько я понял прочитав эту тему, то дело не в мощности, а в набитой руке. Главное не пережимать на бревно - иначе останутся ямы. Вчера заходил в магазин видел вот такую машинку . вопрос к знатокам можно ли ее использовать в шлифовке окрашенного сруба?
