1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    у меня сруб 6 на 4, 3 болгарками с лепестковым кругом + 1 ЭШМ, 4 человека за 2.5 дня сделали
    с вот такого состояния
    до вот такого
    шлифовали перед сборкой, то есть в разобранном виде. Шлифовали бревно полностью, кроме паза.
  2. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Краску думаю не снимет, разве что зерно шкурки брать самое крупное. Я такую использую для финишной шлифовки, после болгарки, для выравнивания.
  3. planeta
    planeta
    planeta
    Почти, полгода следил за вашим строительством, даже где то тема в закладках.
    Молодцы.
    Вы чем покрывали баню?
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Спасибо наглядно! У меня вопрос про трещины в бревне. чем их замазать чтоб через них холод не шел
  5. здоровый
    здоровый
    здоровый
    Истра
    Могу сказать только положительное. Я сам эксцентричной машиной шлифовал дом с наружи и понравилось ГОРАЗДО БОЛЬШЕ чем угловой.Хотя моя УШМ была без регулятора оборотов! И пыль и дрожь в руках... брррр. У соседа макита с регулятором- гораздо лучше, но я делал все эксцентриком- мне все таки больше понравилось! Углы дома и расходники- приблизительно также. УШМ получается быстрее( с первого взгляда), но эксцентриком гораздо качественнее. Надо прилагать силу- в УШМ -нет.
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Вопрос понятен. Лично у меня местами есть обзолы, местами механические повреждения от захвата манипулятором, местами грибковые почернения. Прежде, чем покрывать защитными и декоративными составами, их необходимо удалить. Чем все это грозит, надеюсь, обсуждать не стоит.
    Можно ожидать вопрос, зачем покрывать сруб антисептиками. :)]
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    у меня тут был опыт пробы шлифовки деревянного пристроя, была моя УШМ 500 ватт и куча шкурки от заказчика с липучкой, так вот на 11000 отлетали легко липучки, пришлось взять обычный круг и конечно брал на подменок ушм с регулировкой оборотов, значительно лучше чем без регулировки.
  8. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Сквозные что ли трещины? Или винтом заходят в помещение?:ogo:
    Есть специальные шпатлевки для дерева с колером разным, в теплое время можно "вмазать", отшлифовать потом, ИМХО. А потом повторить после усушки, да и трещины, бывает, увеличиваются со временем.
  9. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Шлифовал брус в беседке. Пользовался и болгаркой с лепестковыми дисками, и эксцентриковой орбиталкой макита. Если пытаться шлифовать сразу пиленый (обычный) брус орбиталкой - до хорошего результата елозить довольно долго. То есть поверхность получается сразу гладкой на ощупь, но неровности остаются, просто сглаживаются. Если перед этим по-быстрому пройтись болгаркой, а уже после этого эксцентриком - получается и качественно, и быстро. Вывод - все зависит от исходной поверхности. Если она хорошо остругана - можно сразу орбиталкой сбить ворс, неровности, снять верхний потемневший слой. Если остругано плохо, или только окорено - только болгаркой.:hello:
  10. Papa_Karlo
    Papa_Karlo
    Papa_Karlo
    Саратов
    FREEMAN SPb лучший ответ.
    Перешкурили тысячи кв.м ,лучше круга с лепестками ничего не нашли,
    буду признателен если кто подскажет альтернативу,,,:hello:
  11. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Парни, Вы долго будете спорить ? Пневмоинструмент закроет все ваши потребности. И чулки заодно с болгарок снимете.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а какова мощность вашей болгарки?
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    начал шлифовать
  14. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Покрывал 1 слоем belinka base и 1 слоем belinka toplasur цвет палисандр
    не знаю, я не замазывал. да и не буду замазывать.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Обычно производители этой краски советуют в 2 слоя топлазури.
