1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Аналогичная ситуация, брусовой дом попробовали ленточной - тоже не получилось, лепестком на болгарке быстро, но неровностей тьма, сейчас их особо не заметно, а сосед сказал что при покрытии все вылезет и будет некрасиво. Посоветуйте что теперь делать, может ничего страшного? Внутри дома мебель встанет и тд
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Залезли в чужую тему, ну да ладно. У меня один вопрос. Кто может поделится наработками по нарезке шипов в дверных коробках. Какой инструмент лучше? Может кто придумал приспособы? Поделитесь если не сложно.
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Если спец. инструмента нет, а речь идет об угловых запилах "вшип". Только ножовка с мелким продольным зубом и стамеска. Запил под углом 45 град. по лекалу из фанеры.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Cпасибо, это ясно. Есть станки с фрезами и различные приспособления с набором фрез, хотелось бы об этом что-то услышать. Может кто такие вещи пользовал.
    Я пробовал делать фрезером, всё бы ничего, но точность выставления фрезы сложная (требуется очень точная подгонка). Может кто-то шаблоны делал?
  5. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Поддерживаю. Закупил для дачи электроинструмент преимущественно китайского производства. Все работает уже несколько лет, без каких либо поломок или сбоев. Той же самой китайской болгаркой не раз шлифовал брусы дял сауны и проч (но лучше, ИМХО, ЛШМ). :) Все зависти от частоты использования и производственной нагрузки. Профессионалам профессиональный инструмент, любителям - вполне подойдет любительский :)
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Может хоть кто-нибудь ответит по теме?
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Если неровности гладкие, то ИМХО все будет нормально. :)]
  8. gettikh
    gettikh
    gettikh
    ХМАО
    Доброе время суток всем.
    А чем проще и быстрее содрать кору с только что сваленного дерева (сосна).
    Лопатой получается сильно долго и не очень чисто. :(
    Ранее приводившиеся в этой теме специальные круги на болгарку подойдут?
    Или может быть можно как-то проще?
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Быстрее лопаты нет инструмента.
    Вы, наверное, начали не правильно. Сначала зачищают сучки не теле бревна, а уж потом скоблят.
    Можно ещё скобелем попробовать (если найдёте) или топором.
  10. gettikh
    gettikh
    gettikh
    ХМАО
    Ну значит надо наловчиться, у меня на одно бревно длиной метра 3 уходит минут 40 и получается на слишком чисто, правда бревна сухостой, на временный забор да сарайчик, живой лес валить это варварство мне кажется
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С сухостоем - это проблема. Тут лопата легковата. Иногда рубанок выручает, но это только на ровных участках бревна.
  12. Лялька
    Лялька
    Лялька
    Дача Ногинск
    Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, при установке сруба рабочие не советуют шлифовать сруб, мотивируя это тем, что девево сырое. Что лучше: подождать когда дерево просохнет или заставить сделать это сейчас?
  13. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Сырое нужно строгать, а шлифовать действительно только сухое.
    Причин несколько:
    1. По сырому очень сильно будет забиваться шкурка
    2. Будет очень ворсистая поверхность... Ворс после высыхания все равно придется сошлифовывать.
    Я бы по сырому прострогал, главное добиться ровных поверхностей.
    Потом по сухому отшлифовал...
    Удачи! :)]
  14. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Ну не знаю... Я бы сырой брус даже не строгал. Высохнет окончательно, зима пройдет, потеплеет, все равно его поведет и возможно опять строгать придется.
    Ну про шлифовать даже не заикаюсь :) Даром что и не получится сырое-то дерево зашлифовать :)
  15. Лялька
    Лялька
    Лялька
    Дача Ногинск
    Спасибо большое за совет! Будем ждать лета!
