1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Мне жалко дерево и не нравится внешний вид при конопатке. Не дороже герметика в сумме то!
    Да. Реммерс.
    В перерубах, где большие сквозные щели - конопатки не избежать. Но у меня так мест не очень много. А сам герметик укладывается поверх жгута. Километр жгута стоит 10 тыщ если чо.
  2. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Тоже закупил этот герметик, буду внутрях мазюкать. У меня бревно под рубанок, в ручную его точно не отшлифовать, руки до локтей сотрешь.
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Светояр, если не секрет на Ваш дом на какую сумму герметика пойдет и ленты-жгута?
  4. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Здравствуйте! Нужен совет. Будет пол "плита по грунту".Пока только отсыпано щебнем, затем еще будет песок утрамбованный, эппс и т. д. Так вот, если отшлифовать сейчас, а всю пыль похоронить под последующими слоями, это нормально? Или так нельзя?
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Пыль в гравии будет даже не видна.
  6. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    У меня параноя, что она будет гнить
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Подмел за собой и нечему будет гнить...
  8. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Дом проконопачен льноватином с двух сторон. Закладывали двойной между брёвнами. Если на ошибаюсь потратил около 24 тыс. руб. Герметика только на внутрянку нужно на 40 тыс.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    На 40? Я прикидывал (правда в уме на ходу :)) мне выходило около 60-ти, без работы, но со жгутом, который забивается в щель. Марку не назову, не помню. Канадский какой то мягкий.
    Яна Челябинск, а земля под гравием то же грязная и то же гнить будет :) С параноей нужно бороться :)
  10. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    У меня брёвна в 28-30 см.
  11. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Не подскажут ли профессионалы?
    Сруб из оцилиндровки 200. Не отшлифованный собрали, обработали белинкой базой и в два слоя топлазурью. В принцепе все нравится, кроме шершавости сруба, что портит эстетику. Чем шлифануть можно? Сдирать слоя краски не хочется, просто сделать бревна гладкими. Врядли тут 40-ми дисками нужно работать?
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Щетка Osborn на 120.
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Если руками мелкой шкуркой удастся убрать шершавость, то хорошо. Если нет, то думаю никак что краска осталась
  14. Famalata
    Famalata
    Famalata
    Челябинск
    Щёткой Osborn лакокрасочное покрытие повредите однозначно - после шлифовки надо будет наносить финишный слой пропитки
    А так Андрей Васильев, сказал правильно. Только убрать шершавость навряд ли получится
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Как я писал, шершавость убирают после высыхания первого слоя лака, а у автора вопроса похоже что то другое. Вряд ли поможет, согласен.
