1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Согласен с вами. Раньше надо было шлифовать. До покраски.
  2. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Предстоит таже самоя работа, ушм с регулировкой есть.
    А эксцентриковая Bosch GEX 125-150 AVE подойдет?
  3. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Кто-нибудь шлифовал бревенчатый сруб шлифмашинкой без предварительной обработки рубанком (скобелем)? Если можно фото)
  4. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не понял...дерево вообще не обрабатывалось?..просто кора снята и всё?
    И тем не менее, не вижу проблем. Зачем Вам обязательно фото обработки такого варианта? Хотите посмотреть структуру? Она не будет всерьез отличаться.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А в чем проблема? Расход шлифкругов будет только выше, а так никакого отличия.
  6. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Структура-то понятна) Хочется знать - делал ли кто-нибудь такие вещи и насколько это геморройно)
  7. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    С машинкой, кстати, не повезло (Позарился на марку - купил Bosch gex 125-1 AE. В итоге, шлифкруги слетают через 5-10 минут работы (Попробовал оригинальные - то же самое (Полазив на форумах, услышал много "лестного" об этой каке. Но решение нашёл - нужно взять шлифовальную подошву для УШМ, срезать ножом липучку и приклеить её на опорную тарелку. На днях испробуем)
  8. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    После модернизации опорной тарелки получил "правильный" агрегат) Круги сидят намертво) Но желание обрабатывать сруб одной шлифмашинкой пропало) Лучше сначала рубанком, иначе слишком много времени будет потеряно)
  9. Excellent23
    Excellent23
    Excellent23
    Обычная болгарка вам в помощь, главное чтобы можно было менять скорости.
  10. Василий Т
    Василий Т
    Василий Т
    Орбиталкой (Bosch gex 125-1 AE) год будете шлифовать. Берите УШМ 125 и круги лепестковые с ~40 зерном, лучше взять две УШМ и работать поочередно меняя (нагреваются). Скорости менять нет смысла, лишняя трата денег. Орбиталкой после УШМ пройдетесь
  11. Excellent23
    Excellent23
    Excellent23
    Согласен, я проходил 60 зерном цилиндровку, но скорости реально помогали.
  12. s35
    s35
    s35
    Вологда
    В поисковике наберите "вечные насадки на болгарку", сам не пробовал, но по описанию должно брать хорошо.
    В магазинах нашего города пока таких не нашел.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Еще как есть, не всегда скорость максимум подходит, особенно при шлифовке где нить на высоте. Регулировка оборотов самое необходимое что должно быть. ТС отнеситесь к УШМ как к расходнику, гореть будут и ломаться так что тратится на дорогие смысла нет
  14. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Значит, если с УШМ, то можно без рубанка? Правильно понимаю?
  15. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Я сначала электрорубанком снимал наиболее грубые участки на бревне, а затем УШМ с лепестковыми дисками 40 или 60. Смолой быстро забиваются -расход большой. После всего можно 100 диском пройтись для красоты, а затем канатиками швы отделать.
