1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Василий Т
    Василий Т
    Василий Т
    Правильно
    У всех разные ситуации: состояние бревна, высота сруба, инструмент и. т. п. по проделанной мной работе на срубе 9х9 пятистенок (пока только внутри) было использовано 2 УШМ (проф. Метабо (с регулировкой оборотов) и китайская Skill по акции в кастораме урвал за 400 руб.) обороты менял только 1 раз ради интереса. Потом пройдусь орбиталкой с ~120 зерном, вот там может обороты в сложных местах и придется убрать.
    А вообще автору нужно купить одну дешевую УШМ и попробовать шлифануть, там сам поймет что да как ;)
    P. S.: основную часть шлифовал зимой, УШМ не грелись (возможно поэтому все и живы)
  2. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Василий Т, а стыки в углах чем проходили? Диски именно лепестковые?
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Шлифовали мне вот такую баню 2 недели назад, сруб в лапу 6 на 4, после 3-х лет отстаивания. Похоже он только скобелем был обработан?)
    Шлифовали 2 недели болгарками с насадкой и дисками на липучках. Диски - ушло порядка 200 штук, зерно 36
    конопатка - ушло почти 800 метров пакли ленточной джутовой)
    После конопатки покрыл внешние стены и внутрении Реммерсом грунтовкой и нанес на внешние стены один слой лазури Реммеровской, второй слой нанесу по окончании работ по бане.
  4. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    А фотки то, фотки будут?
  5. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Попробовал сегодня болгаркой - разница налицо) Лепестковый диск, правда, слишком быстро из строя выходит (Зато наждачка на липучке - самое то) Ещё после лепесткового следы слишком глубокие остаются (А после наждачки - намного аккуратнее. НО, если шлифовать сруб, то лучше потом сверху ещё орбиталкой пройтись. От болгарки следы всё-таки бросаются в глаза.
  6. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Лепестковым шлифуют торцы, остальное липучкой. Первый раз проходились зерном 40-60, второй 100.
    Кто-то посоветовал перед шлифовкой минут за 20 слегка намочить бревно, чтобы поднялся ворс и этим
    избавиться от шлифовки во время покраски. Пользовались маленькой болгаркой DEWOLT c
    регулятором скорости, если не перегревать- не расходник .
  7. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Макита 840 или 1100 ватт УШМ вечная болгарка. Не одну тысячу квадратов отшлифует, только щетки меняй.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Чтоб быстрее всё отшлифовать ищите лепестковые груги, как можно большим зерном. Я лично встречал на 25. Ну а потом, чтоб бревно было гладким, уже можно и липучками примерно 120-150. Ну а если сучки, бугры и т. п. у вас на бревне не обработаны рубанком, то конечно же лучше перед началом шлифовки их сгладить. Можно рубанком, а можно топором, если им умеете работать. Главное при шлифовке чистите (продувайте) почаще болгарку, т. к. под корпусом забивается пыль и ухудшается обдув, от этого мотор начнёт греться и "сгорит" быстро. Почистить нормально сможете её, только разобрав. :hello:
  9. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    На маките задняя крышка снимается за 10 секунд. Там всего один саморез.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Задняя крышка у многих фирм снимается за 10сек., но я говорю не только о задней крышке, т. к. этого мало. Надо разобрать всю практически. Вытаскивать надо сам "якорь", чтоб нормально продуть обмотку, т. к. там ходы для обдува двигателя и они забиваются напрочь.
  11. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Ходы для обдува забиваются между корпусом и статором. Между ротором и статором очень редко. Такого не встречал. При шлифовке разбираю каждый день для прочистки. Раз в три дня смазываю шестеренную пару.
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Вспоминается жара летом два года назад. В июле была температура под 40 в тени. И как раз в это время отделывали дом со стенами в 1500 м2. Болгарки грелись, но ни одна не вышла из строя.
  13. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Какие болгарки использовали?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Такие пойдут? :)]
  15. Krylov
    Krylov
    Krylov
    На кедровую сосну похоже. :um:
