1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Bazanra
    Bazanra
    Bazanra
    Серпуховский р-н
    Данный лак увеличивает бюджет сильно, 1) стены не требуют особой крепости лака, никто по ним ходить не собирается 2) для меня основная задача сохранение на долгие годы натурального цвета свежеобработанного дерева как на фото - неужели Вы думаете что тикурила с этой задачей не справится?
  2. Bazanra
    Bazanra
    Bazanra
    Серпуховский р-н
    Что воск что лак нигде я не нахожу UV фильтров, да и в прозрачном виде они бессильны, так есть ли смысл переплачивать паркетный лак?
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    УФ вроде как на внутрянку не сильно и нужен
  4. Bazanra
    Bazanra
    Bazanra
    Серпуховский р-н
    В большом зале 70м 2 окна 3.5*.1.5 Зал очень насыщен светом.
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    тут лучше проконсультироваться у спецов в разделе лакокраска
  6. ник500
    ник500
    ник500
    То есть воск дешевле?)
    Тиккурила справится! От солнца чуть немного потемнее стена, не критично, не заметишь.
  7. лесник
    лесник
    лесник
    Перед тем как шлифовать сруб внутри, сделал для обычного пылесоса *Тайфун* дополнительный фильтр * циклон* из дорожного конуса (колпачка) и пластикого ведра на 18л с крышкой. На ушм -девольт с рег. оборотов - насадку из круглой пластиковой бутылки от стеклоомывайки, снимаем с ушм железную защиту ставим насадку - ловушку пыли, шланг к циклону от него выход к пылесосу. Шлифовал на 2-ой скорости (самый оптимальный вариант), фибровые круги Р60. Результатом работы, и особенно пылеудаления- очень доволен, её практически нет, особено пыльной взвеси вокруг в воздухе, а сколько её бывает - знаю когда снаружи бревно шлифовал. К сожалению фото не делал, но если надо - можно как-то изобразить.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Надо! :hello:
  9. IL-5corpion
    IL-5corpion
    IL-5corpion
    Кострома
    Приветствую форумчане! Подскажите, чем можно отшлифовать сруб, выполненный под скобель (3 года),бревна крупные более 23 см. Абразивными кругами много шлифовать приходится, всё же не оцилиндровка! Может кто-нибудь знает ещё способы? Дом 6 на 8, высота 3 метра, шлифовать буду только внутри. Шлифовать пробовал болгаркой с насадкой для абр. кругов на липучке.
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Для кругляка лучше лепестковые круги
  11. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
  12. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Фибровые диски на тонкой пластиковой опорной тарелке. Считаю лучше для шлифовки рубленного сруба ничего нет. Производительность очень высокая, удобнее подлазить в пазы, углы в отличии от липучки и лепестковых
  13. лесник
    лесник
    лесник
    Постараюсь в ближайшее время съездить и сделать фото приспособы для болгарки и циклона, а так можно поиском найти - циклон из дорожного конуса, на ютубе даже видеоролики есть, по насадкам для ушм - у девольта есть " кожух для пылеудаления для ушм DWE 46150 ",стоит - 2120руб.," Бош - пылеудаляющий кожух арт. 2605510107" - 1430 руб., как для примера, но они для бревна не подходят, только для ровной поверхности, а как за основу можно взять, только с обратной стороны, где диск ставится, надо закрыть где-то на половину, может чуть больше половины, сделать типа ловушки, я когда себе делал свою приспособу, в продаже таких не нашел, да и цена на них мне кажется - дороговато.
  14. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    без необходимости не нужно поддерживать систему посредничества. в аппаратуру для строительства. вообще вскоре она отомрет как о всем цивилизованном мире (все заказчики будут платит за готовый продукт) т. е за метры недвижимсти. наше сегодняшнее изобилие строительных гипермаркетов- извращение). а на сегодня- как признак хорошего тона- не переплачивайте посредникам, любой инструмент приобретенный окупится, почти все строительные умения для возведения частного дома до 3 этажей - по силам любому (с помощью интернета)
  15. Ermak88
    Ermak88
    Ermak88
    Химки
    Друзья расскажите кто пользовался щётками Осборн как они? Надо шлифовать дом из оц бревна. Сомневаюсь стоит ли ети щётки того?
