1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А вперехлест с проклейкой?
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Этого я не понял, извините. Как ни клади фанеру, все равно ее поверхность потребует финальной доводки.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Два слоя фанеры укладываются с перехлестом стыков и проклеиваются по плоскости. Неровности очень хорошо нивелируются. Не самое дешевое удовольствие конечно.
  4. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    [/quote]
    человек на форуме покрыл через недели две наверное оцб после сборки биофой, снаружи. Я не то чтобы хочу именно финишным покрыть, а покрыть снаружи антисептиком и грунтовкой их, сейчас весной, потому что смола уже вылезла на солнечной стороне и торцы потрескались и по бревну маленькие трещины, нужно чем то законсервировать бревно, погода сейчас не расспологает долго ждать и медленно сохнуть бревну, зима потом сразу лето
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Торцы запечатайте полимерной грунтовкой и как можно быстрее. Меньше будет трещин. А остальное не так и горит, лишь бы проветривалось бревно.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Начал шлифовку сруба.
    Поделюсь промежуточными итогами и послушаю советов.
    Вообщем, решил шлифовать дом изнутри, снаружи он мне и так нравится, и к тому он уже покрыт Тиккурилой.
    Для этого приобрел УШМ AEG WS 12-125 ХЕ с регулировкой оборотов и эксцентриковую шлифмашинку Makita ВО 5031.
    Начитавшись тут советов именно их и выбрал.
    Занимаюсь этим первый раз, ни разу эксцентриковую шлифмашинку в руки не брал, а УШМ только для отрезки. Короче дилетант пошлейший.
    Начал, так сказать, с эксперимента, Макитой отшлифовал два бревна длинной 3 метра. Довольно долгое занятие. Мешок-пылесборник - лажа полная, так для отвода глаз. Взял шланг для слива стиральной машины, один конец вставил в Макиту, второй в муфту на 32 и в шланг пылесоса. Совсем другой результат, пыли почти нет, только слегка оседает на нижнее бревно при шлифовании. Но повторюсь, и руки устают, и прижимать надо местами сильно, а я тем более после операции всего месяц как, вообще напрягаться нельзя. Но работа то стоит, помощников нет, а делать надо.
    Короче, специально без жены поехал в загородный дом, шлифовать, а то она у меня все отнимет, и единственный выходной пролет зря.
    Вообще поработал я Макитой пару часов, оценил объем сделанной работы и объем еще предстоящей, и понял, что сдохнуть можно. Повторюсь, очень долгий процесс.
    Рушил поэкспериментировать с УШМ. Повторюсь, как как я дилетант, но понакупал всяких насадок, половину выкинуть можно точно.
    К примеру, вот такая:
    Для шлифовки бревна не годится, дерево горит, да и получается результат очень текстурный, может какие то элементы можно обыграть, но не стены это точно.
    Далее поставил такую опорную тарелку и на нее шлифовальный диск.
    Забегу вперед и скажу, что самый классный тандем с УШМ. Но беда в том, что довольно быстро, накладка с липучкой оторвалась. Купил еще похожую тарелку, результат тот же, липучка оторвалась. Купил третью и тоже оторвалась. Может что делаю не так, или обороты надо какие то специальные?
    Затем поставил такую тарелку: 62180.jpg
    Вот с ней все в порядке, работает конструкция.
    А теперь предварительные результаты.
    УШМ по производительность в РАЗЫ выше чем эксцентриковая шлифмашинка. Но пыли от УШМ - это просто ужас, в пыли все, как не занавешивай комнаты - бесполезно, пыль везде. На нос и рот маску малярную одел, спасает, так и работал. На глаза - маску-очки, потеют, ничего не видно, короче пришлось снять. Вчера доработался до сильных болевых ощущений в глазах, белки все красные, даже уснуть не мог, пока какие капли жена не закапала. Вообще надо покупать толковые очки, с вентиляцией или еще чем, но чтобы не запотевали. Может посоветуете что толкового?
    Шлифовка толстой тарелкой приятнее в работе и дает лучший результат. Т. е. если где и пережал на УШМ, то с тонкой тарелкой сразу получается яма в бревне, пусть небольшая, но я то это вижу. А с толстой тарелкой - за чем мягкой подложки усилие нажима сглаживается и не допускает ям и заглублений.
    Шлифкруги использую 100го зерна, самый лучший результат. Т. к. за счет высоких оборотов УШМ, рисок и задиров на бревне не остается, а вот для Макиты надо 60е зерно, для получения сходного результата.
    Вообщем, два дня шлифовал УШМ, 1/4 от первого этажа сделал, пыли развел как снег лежит. Пылесосил потом конечно, раз 15 мешок вытряхивал, но все равно пыли еще много, она очень мелкая и легкая, летает долго и оседает долго.
    В этой связи, эксцентриковая шлифмашинка теперь стоит без дела, зря купил, УШМ намного быстрее.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @TimSafi, Ушм+ круги на липучке= оптимальный вариант для шлифовки. Только шлифовать лучше в два прохода. Первый зерном 36- 40 а второй зерном 80- 100 работать в респираторе с лицевой маской.
  8. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Мне удобнее работать лепестковыми кругами.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Дороже.
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Реже менять зато. У меня дом лепестковыми делали.
  11. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Не факт. Быстрее точно. На дом 10 Х 10 высота 3, уходит 5 пачек (50шт) лепестковых дисков 40 - 60- 80 зернистости. При учете того, что до шлифовки дом несколько лет не обрабатывался + остатки коры.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Копья ломать не буду, но для нас липучки дешевле и эффективнее. Плоскость на брусе кстати лепестком вообще не выведешь.
  13. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Конечно. Имелось ввиду бревно ручной рубки.
  14. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    @TimSafi, все правильно делаете, пластиковая опорная тарелка с фибровым кругом самое лучшее. Когда приноровитесь будете шлифовать любым зерном без ям и неровностей.
    100 зерно очень мелко. Берите 40 или 60. Для достижения идеального результата гладкости шлифуете первый раз фибровым диском 40-60, потом проходите второй раз мягкой насадкой на липучке 80-100. Она сгладит полосы и неровности.
    Я шлифую обычно рубленное бревно только фибровыми 60 зерно в один проход. Торцы и высоко под потолком или крышей 40 зерно
    Очки потеют любые, есть спец маски, но я не пользуюсь, плохо видно через стекло.
    Старайтесь шлифовать всегда ниже головы, тогда пыль летит в основном вниз и в глаза не попадает. Если надо зашлифовать что то над головой тогда одевайте очки..А так можно и без них. Маска обязательно. Берите резиновую. Служит долго и моется легко.
  15. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    человек на форуме покрыл через недели две наверное оцб после сборки биофой, снаружи. Я не то чтобы хочу именно финишным покрыть, а покрыть снаружи антисептиком и грунтовкой их, сейчас весной, потому что смола уже вылезла на солнечной стороне и торцы потрескались и по бревну маленькие трещины, нужно чем то законсервировать бревно, погода сейчас не расспологает долго ждать и медленно сохнуть бревну, зима потом сразу лето[/quote]
    Так а зачем Вам тогда шлифовать? :) Обработайте сруб временным септиком и запечатайте торцы. Через год полностью нормально отшлифуете и покрасите и все дела.
