1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    @wyat-80, а в пазы углы как подлазите липучкой?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Тихо матерясь;):aga:
  3. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    трещен в торцах бцдет меньше или по бревну, я считала что если торцы запечатать влага из бревна начнет рвать бревно, т. к. не будет выхода влаги через торцы. Торцы нам надо будет торцевать, они оставлены с запасом на усушку и растрескивание.
  4. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Липучкой просто не достать в паз и в угол за счет толщины и мягкая, обдирается сразу, фиброй вообще без проблем.
    На второй проход удобно липучкой, за счет мягкости, ровнее доводит круглое бревно. Лафет, брус без разницы, только фиброй можно. ;)
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Ровно наоборот.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Продолжаем разговор.
    Решил попробовать лепестковые круги. Результат хорошо, шлифуется быстро.
    Только есть одна особенность: шлифовал лепестковыми кругами 100го зерна, так явно видно риски, хотя при шлифовке дисками на липучке той же зернистости, результат намного приятнее, рисок нет. Удивительно, но круги одного зерна дают разный результат в зависимости от конструкции шлифовального диска.
    Думаю попробовать лепестковые круги 150го зерна.
    Шлифкруги, лепестковые и липучие, каких лучше брендов покупать? Что надежнее и практичнее?
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Pvv79, Псле шлифовки как правило декоративный канат по пазу идет. Мелкие недоборы перекрываются. А круги летят конечно в углах. Да и насадки до 100мм стачиваются:)
  8. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Канат это жесть:) А если не хотят его? Пробуйте фибру, липучку, если надо, на второй проход.
    Вот так примерно получается
  9. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Почему вы так считаете, однозначного ответа не видела ни разу, кто то за покраску торцов, кто то края я считает.
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Я так считаю только из своего опыта, другого у меня нет.
    Я думаю, что торцы бревен не только отдают, но и забирают влагу из атмосферы.
    Недаром раньше их оббивали обухом топора, расплющивая выходы капилляров.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А после шлифовки чем покрыть изнутри?
    Рекомендуют составы именно на водной основе. А что именно? И в сколько слоев? Грунт необходим, если да, то какой?
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ну почему сразу жесть. Особенно когда сруб на мох собран.[​IMG]
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Скажите, а можно делать окосячку дверных проемов, если в доме еще нет полов, только балки? И если да, то какую сделать высоту пропилов под окосячку над уровнем этих балок, если на первом этаже планируется теплый пол в цементной стяжке плюс ламинат, а на втором - просто ламинат?
    Спасибо!
  14. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    симпатично, но не в моем вкусе. мне нравится плотное прилегание бревен без конопаток, мха и канатов
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Можно. Только возможно по первому этажу будут пороги.
