1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Да, опорная тарелка резиновая, за счет этого, минимален шанс сделать борозду, как лепестком. По мягкости, на мой взгляд, самый раз. Можно попробовать вырезать круги из листа наждачки. Полностью внутрянку шлифовал.
  2. igorek2
    igorek2
    igorek2
    Кулебаки
    я с вами полностью согласен
  3. лесник
    лесник
    лесник
    на Ваш вопрос к сожалению долго не мог ответить, но выбрался и сделал фото, так наглядней, пылесос и промежуточный фильтр - пылесборник циклон из дорожного конуса, только ёмкость для сбора пыли можно побольше объёмом, т. к. когда набирается полведра, начинает подсасывать в пылесос, чтобы проще было чистить пылесос, если просмотрел, поставил ешё бумажный фильтр. Насадка - сан. тех. заглушка 160, патрубок отвода сан. тех. Опорная тарелка на ушм под фибровые круги - мягкая (резинопластик или резина).
  4. лесник
    лесник
    лесник
    под 125-й фибровый круг обрезал жёсткую опорную тарелку 125 до 110, и без проблем не торопясь.
  5. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    115 тарелки продаются, да и 125 сама достаточно быстро на пару мм стачивается
  6. лесник
    лесник
    лесник
    была лишняя 125, и бегать покупать не надо, а какие есть в продаже - вопрос изучен извините, была задача сделать работу с минимальным количеством пыли и максимально удобным инструментом по возможности, что и сделал.
  7. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Понял, отстал...;):hello:
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Шлифовку продолжаю по мере наличия свободного времени.
    Работа конечно тяжелая. Пылищи ужас.
    Есть ли какой выход из ситуации? Может насадка какая на болгарку есть с подключением к пылесосу?
    А то пыль - самое зло, забивается везде, очки не спасают, а без очков глаза болят.
  9. лесник
    лесник
    лесник
    предлагаю почитать тему, хотябы с 26 стр., вопросов будет намного меньше.
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @лесник, я ваше фото видел, только не совсем понял про насадку на болгарку. Можно еще фото попросить?
    И поясните подробнее. На болгарку насадка как выглядит и из чего мастерится?
  11. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    для полировочных машин нет насадок на которые крепится наждачка на липучке? или они редки?
    Подскажите, какой диаметр наждачного круга лучше использовать для шлифовки ОЦБ 240 мм
    бывают (125,150,180 и т. д)
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Шпиндель у той же Макиты 9227 - М14х2, потому, нет препятствий для установки подошвы ориентированной на УШМ.
  13. лесник
    лесник
    лесник
    страница 30, пост 448 - все фото и пояснения, ещё раз - насадка для ушм сделана из сантехнической заглушки для канализационной трубы диаметром 160 мм, пылеотводящий патрубок для пылесоса - сантехнич-й уголок 45 градусов диаметр 40х32, на фотографиях все видно. Насадку для болгарки можно сделать из любых подходящих материалов, первую пробную насадку делал из банки от стеклоомывайки - нож, ножницы, скотч армированный, пластиковые стяжки (хомуты) и полчаса времени, правда без крепления к ушм. Можете взять пластиковые тарелки, банки, коробки - только круглые и нужного диаметра. УШМ (болгарка) обязательно с регулятором оборотов, для шлифовки -2 - положение регулятора оборотов (на DW), примерно 3000 оборотов.
  14. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    Пазы и углы лепестковыми кругами, остальное у бревна -кругом на липучке. потом все замачиваю в саляре, стальной щеткой, мою, сушу, и по новой. главное начать делать. работа совсем не тяжелая физически. просто пыльная и нудная) респиратор с клапанами, очки хорошие. иногда потеют, протираю перчатками. без очков вообще засада) если есть возможность нанять дешевую рабочую силу, конечно нужно нанять, но не в коем случае ненужно (ИМХО) платить за ЭТО какие-то серьезные деньги. просто попробуйте сами и поймете что ЭТО не стоит того. почему еще лепестковыми пазы, мох съедает пенную подложку диска.
  15. Saicos
    Saicos
    Saicos
    Всем добрый день,
    Почитал с 26 страницы. И все же есть вопрос, сруб из оцилендрованного бревна отстоял пол года, на бревне появилась плесень и синева. Вопрос что нужно делать сперва, шлифовать или отбеливать?
