1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Сначала
    а далее - по результатам...
  2. Saicos
    Saicos
    Saicos
    Прошу посоветовать как правильно шлифовать. Дом 2-х этажный с черновым полом.
    1. Начинать с первого этажа или со второго или без разницы?
    2. Шлифовать начинать с нижнего бревна и идти на верх или наоборот от верхнего к нижнему бревну?
    3. Как быстро после шлифовки можно наносить грунтовку, сразу или подождать какое время?
    Спасибо!
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Правильно, подпишусь под каждым словом. Осилил и дом и баню сам
  4. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
  5. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    1,2 - как удобно
    3 - если древесина сухая и без дефектов, то сразу. Если влажная сушить, дефекты шпаклевать
  6. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Если пол между 1 и 2 этажом есть, то без разницы.
    Нужно начинать с нижнего бревна и далее вверх. Если начнёте с верхнего бревна, то вся пыль будет осаждаться на нижних брёвнах, а отсюда будет плохая видимость обрабатываемой поверхности, быстрей будет забиваться шлиф. круг и т. д.
    Грунт сразу, иначе дерево будет темнеть, может появиться плесень.
  7. Meff666
    Meff666
    Meff666
    Казань
    @TimSafi, Чеховский рынок, второй или третий ряд, если от ул. Волкова заходить. там спросите. продавцу скажите, что "люксовые" сам там беру уже давно.
  8. Meff666
    Meff666
    Meff666
    Казань
    1. это пневмоинструмент
    2. это ДОРОГОЙ пневмоинструмент
    3. это дорогой пневмоинструмент для работы в паре с промышленным стационарным пылесосом
    4..самое главное-это дорогой пневмоинструмент для работы в паре с промышленным стационарным пылесосом для АВТОРЕМОНТА (жестянка, для шпаклевки) и стоит такая шкурка тоже недешево.
    как работаю я.
    1. оцилиндровка. если гладкая, то эксцентрики макита 125-е (зерно 80-120-220), на стыке-болгарка. если бревно сильно неровное-болгарка (зерно 60-80), потом эксцентрик (120-220).
    2. клееный брус-эксцентрики 150-е зерно 80-120-220,межслойка-зерно 1000
    ЗЫ-делаю не для себя, поэтому такая мелкая зернистость на выходе. наощупь стены как полированные. уже отшлифовано\покрашено более 3000кв.м. стен, не считая вагонки, карнизной рейки, и прочих столбиков-наличников-перил-лестниц.
  9. лесник
    лесник
    лесник
    Я с Вами не согласен - пылесос, промежуточный фильтр циклон, насадка на болгарку под пылеотсос, болгарка с регулировкой оборотов, небольшие обороты при шлифовке, очки, респиратор - да, пыли очень, очень мало, практически нет, круги клингшпор фибровые .
  10. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    если смысл мудрить с пылесосом, со шлангами при четырех уровневых лесах? думаю команда "охотников за приведениями" карабкающаяся со совоими пылесосами по стенам будет здорово смотреться. внутри здания, может быть). у меня все машины с регулировкой, скажу сразу-не разу не сбавлял скорость, не в углах, нигде. вообщем регулировка не нужна (по к. м. мне), а использовать круги, крепящиеся на гайку, думаю вполне возможно, но менее удобно чем на липучке или лепестковый. пробовал всякие образивы, все (и дорогие и дешевые) забиваются смолой с одинаковой скоростью. единственно дорогие можно дольше промывать. кстати уайт спиритом лучше промывать чем салярой сохнут быстрей.
  11. Saicos
    Saicos
    Saicos
    Извиняюсь за повтор, но сходил тут в магазин и там уверенно сказали сначала отбеливать сруб а потом шлифовать. Почему такие разные мнения, все таки как правильно?
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Я уверенно считаю, что прежде всего надо разобрать сруб и только потом каждое бревно отбелить, потом выбеленный слой сошлифовать и снова собрать сруб. Иначе вы не отбелите межвенцовое пространство бревна и вся работа насмарку.
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Total59, :)]некоторые могут принять за чистую монету
  14. Saicos
    Saicos
    Saicos
    Так еще пока не предлагали делать :))
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Если люди упорно отказываются включать в работу полушария...
