1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Наружные стены довольно затруднительно оградить от осадков.
    Даже с помощью полутораметровой подшивы.
    А если стена пару раз хорошо вымокнет, то без обработки не только посереет, но и почернеет.
    Другой вопрос, сколько лет будет гнить бревно.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Поверьте нет:no:. У меня много примеров, когда дом обрабатывался на стадии монтажа, но спустя время становился чёрным и есть такие случае, когда сруб беленький остаётся даже без обработки. К тому же осадки мочат нижние ряды сруба, которые быстрее гниют не с улицы, а изнутри! Поэтому я даже на 50% не доверяю всем этим антисептикам. Отрава она и есть отрава:aga:.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Отрава, безусловно. Но эта отрава спасает бревно и меня от бесконечных шлифовок.
    Изнутри в доме тепло и сухо. Плюс продухи по цоколю. Нет условий для гниения.
    А снаружи по нижним венцам хлещет дождь все лето. Попробуй тут уберегись.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Внутри уж точно не от пропитки сухо и тепло:aga:. Между прочим, если покрасить дерево, например пол, то ходя по нему босиком будет казаться что холодно.
    Фундамент повыше, а к нижнему бревну отлив, чтоб пода не стояла на фундаменте и на ваш век точно хватит, даже без обработок, конечно если внутри обеспечить сухость!
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Внутри дома из-за отопления тепло и сухо. Почему бревно в нем обязано гнить?
    А снаружи косой дождь и никакие отливы не спасут джут от намокания.
    Про "мой век" и так понятно. Бревно будет гнить долго и незаметно.
    Если @leskos, не возражает, можно закруглиться на этом.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ага, я вот в скором будущем как раз планирую показать на сколько "долго" оно гниёт, хотя в принципе уже показывал в этой теме пост 85, как сгнили брёвна у меня в подполе.
    Про точку росы хотя бы, что нибудь слышали?
  7. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Именно - НЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ГНИЕНИЯ. А снаружи, если конструктивно нет возможности предотвратить попадание осадков, требуется ЛКМ. Не для того, чтобы убить микрофлору, а для того, чтобы предотвратить НАМОКАНИЕ древесины.
  8. Total59
    Total59
    Total59
    @leskos, тема о шлифовке, а не о вашем подполе. Если в нем сыро и тепло, все сгниет в труху за пять лет.
    Так это ваш косяк, а не обязательное условие.
    @Dkazankov, полностью с вами согласен. В списке экологичных ЛКМ, на первом месте находится льняное масло и пчелиный воск. Сугубо народные средства, над которыми вы так охотно юморили.
    В сочетании с сиккативами и красителями получается прекрасный ЛКМ.
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Я такой чуши не говорил, извините.
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Какой чуши? Вы чужой текст способны осилить вообще?
  11. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Вы себя-то слышите?
    И после этого заявления опять заводите пластинку за "экологичность")
    Не морочьте людям голову.
  12. Total59
    Total59
    Total59
    @Dkazankov, еще раз и медленно.
    1. Антисептики ядовиты, но без них с плесенью (грибком) не справиться.
    Это вы усвоили?
    2. Антисептики на основе водных растворов хлоридов, фторидов и боратов не стойки и со временем вымываются, испаряются из древесины.
    Это тоже понятно?
    3. Льняное масло и воск защищают дерево от влаги и УФ-излучения. Предотвращают заражение древесины.
    С этим будете спорить?
  13. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Вы меня утомили, уважаемый.
    Хорошо, как вы хотели:
    Для предотвращения поражения древесины необходимо и достаточно ее высушить.
    Именно - со временем. То есть, когда они работают - они ядовиты, когда не ядовиты - не работают. О чем и речь.
    Согласен, защищают. Только плохо и не долго.
    Предлагаю закончить диалог. И поберегите нервы, они вам еще пригодятся)
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Во-первых: не я дом строил.
    Во-вторых: если там тепло, а там относительно тепло, т. к. там хранятся припасы. К тому же сыро относительно например чердака:), то конечно же там дерево и портится быстрее. И это условие обязательное у всех, т. к. это природа и чтоб было по другому надо приложить не мало стараний, но это мало кто делает!
    Покажите мне дом (именно дом, а не дачу или сарай какой), ну или хотя бы фото, где дерево в срубе загнило с улицы быстрее и больше, чем изнутри, но при условии, что крыша не течёт или около стены, например не была никогда сложена поленница дров или т. п. Короче чтоб стене ничего не мешало быстро сохнуть, если её намочило осадками, но только природными, а не рукотворными. Не забываем про фундамент от земли минимум 40см. и отлив.
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Действительно, пора прекращать этот дебилизм.
    С таким теоретиком деревянного строительства...)
    @leskos, Вы читали написанное Дказанковым?
    Сушить надо дерево и ничего не сгниет.
