1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    число оборотов зависит от диаметра максимально возможного диска по моему, Вам то зачем по этому поводу заморачиваться. по моему оптимально для шлифовки на 125 и не тяжелая, но мощная. регулировка никому не нужна, поверте (у меня все с регулировкой, лишнее не пользуюсь). берите фабричный китай с японскими подшипниками алюминиевый редуктор на киловатт, проф серия, до 2000руб. я шлифую двумя (греються). если у Вас объемы большие нахрен потом Вам бош изношенный? я тоже люблю бош, макиту, хитачи, но они у меня для другой работы. и еще берите без задней ручки, удобней. Я вообще все ручки снимаю удобней в углы подлазить
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    +1
  3. лесник
    лесник
    лесник
    Возьмите с регулировкой оборотов, например DW (девольт),1,5 киловатта, аварийное отключение есть, стоит в районе 4 т. р. ,очень достойный инструмент, да и с регулировкой оборотов, уверяю Вас, намного удобней работать. Диаметр диска 125 - самый оптимальный.
  4. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Для себя хоть деволт, но на 1,5 тяжеловат, для наемных - только пару самых дешевых. В регулировке оборотов пользы не обнаружил - в углах лепестковые не бьют - только берешь потверже, на первой скорости в теч 5 мин отчистил десяток лепестковых кругов, так потом УШМ остывала 2 часа.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Щетку стальную обычную ручную не забудьте, ей удобно чистить круги от опилок в зерне. Только вовремя чистить надо, когда опилки горят то сильно забивают зерно круга и круг навыкид
  6. лесник
    лесник
    лесник
    Вы меня извините, но ВЫ сами работаете ушм с регулировкой оборотов (те же скорости по Вашему), а чтобы редуктор не грелся - заменил смазку в редукторе на автомобильную (синего цвета) для крестовин - шум меньше, работает лучше (намного меньше нагревается редуктор).
  7. лесник
    лесник
    лесник
    А чтобы опилки не горели - нужен регулятор оборотов, к железной щетке + засохшую тубу силикона, как чистить круги - на многих ветках было обсуждение - читайте форум.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Часто регулятор оборотов на недорогих "болгарках" выходит из строя-(. У своей старой удалил неисправный. Соединил проводку напрямую. Нашёл в гараже советский, ещё дедов латр. Если нужны низкие обороты, то включаю через него. Очень надёжен. Но надо помнить, что при его применении сильнее чувствуется потеря мощности. Но для шлифовки этот момент не критичен.
  9. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Купил щетку р120
    Купил УШМ с регулировкой оборотов. Мощность 900 Вт
    Выставил обороты 3000-4000
    Чуть надавишь щетка пытается остановиться
    Не давишь плохо обрабатывает
    Что я делаю не так
    Или просто нужно помощнее УШМ
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    УШМ с регулировкой - универсальный инструмент. На низах не способен работать в стахановском режиме. Низы (оборотов) только для легонькой зачистки.
    Для нормальной, нагруженной и продолжительной работы на низах, нужна машина (УШМ) аналогичная makita 9565CVL.
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    В чем ее особенность ? Хороший крутящий момент на низах?
    Или просто нужно помощнее взять, от 1400 Вт ?
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Да.
    Практически тот же самый эффект будет. Макита 6565CV спокойно захлёбывается на таких работах, когда регулировочное колёсико стоит в положениях - 2, 3. Тем более, если ещё и напряжение в сети отличается от номинального в меньшую сторону.
    А CVL нет. Потому, для подобных работ и нужно в первую очередь смотреть её, разумеется, и аналоги других производителей.
  13. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Огромное спасибо. Только вот как выбирать аналоги. Крутящий момент мало кто указывает в принцыпе
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Аналог: мощность 1400 Вт, максимальные обороты ~ 7500 об/мин.
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Спасибо - будем искать
