1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Лучше две болгарки. Одна остывает вторая пашет. Производительность возрастает, особенно когда жарко. И необязательно дорогие. Плоскость делал липучкой, углы и в фасках лепески. Почему то казалось от лепестков меньше пыли. Может глюк... надевал пару нейлоновых носочков женских на машинки. Пылищааа...
  2. Serg Tyumen
    Serg Tyumen
    Serg Tyumen
    Тюмень
    Добрый день!
    Помогите советом, чем проще будет снять поражение с торцов и частично поверхности лаг (доска 100*50 нестроганная на ребро-11шт.,1 м2 поверхности примерно) навеса из поликарбоната. Понятно, что если инструмент полетит, то поликарбонат может пострадать. Из инструмента есть дрель и маленькая УШМ (из Ашана-Китай Французский;)),надо определиться с покупкой насадок и их характеристик. Кроме того, есть шлифовальные круги на липучке, но соответствующую насадку найти не могу в огороде.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    лепестковый круг соответствующего диаметра, зерно покрупнее если красота не так важна. Респиратор или работать при хорошем ветерке. Но обычно плесень глубоко в дерево уходит, тут без хлорки и антисептиков не обойтись после шлифовки
  4. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Согласен, это самый простой вариант. После шлифовки обработать древесину антисептиком глубокого проникновения.
  5. Serg Tyumen
    Serg Tyumen
    Serg Tyumen
    Тюмень
    Благодарю, поехал бороться)
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    В Челябинске 160-180 руб\кв.м
  7. Aнтон174
    Aнтон174
    Aнтон174
    Челябинск
    160-180 это так сказать готовый вариант с двумя или тремя проходами разными по абразиву кругами, а так то стоимость одного прохода 60-75 руб за кв.
  8. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    А как быстро надо покрасить ОЦБ после шлифовки?
    у меня тестовый участок несколько м2 в течении 1 недели сменил оттенок с естественного на желтый.
    проблема в том, что погода очень нестабильная, с дождями грозами, тяжело все в раз сделать, а красить в такую погоду лучше не стоит...
  9. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Помогите определиться. Я офисный слюнтяй, пока активно к строительству не приступал. Неприятно жаловаться, но мои суставы изнашиваются от трудовой нагрузки (надеюсь, только с непривычки). Предстоит шлифовка сруба изнутри. Сруб: чистый, сделан под рубанок.
    я выбираю: или легкую дорогую УШМ (с регулировкой оборотов, пылезащитой(?), безопасную), или эксцентриковую с запасом прочности и мощности. Мне нужно найти баланс между производительностью аппарата и моей собственной производительностью.
    Надеюсь на совет с конкретной моделью.
    Спасибо!
    Болгарку боюсь, хоть шлифовка относительно безопасная процедура. Тесть дал ушм "калибр 230". 5 кг! Я от одного звука остался под впечатлением.
  10. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    :) Это, конечно, не вариант. Знаете, моя последняя покупка - Дисковая шлифовальная машина Makita GV5010 (https://makita.vseinstrumenti.ru/polirovalnaya_shlifmashina_makita_gv5010.html). Очень удобный инструмент для шлифовки. Намного безопасней чем болгарка, и нет мучений с липучками, как у эксцентриковых машинок. Советую!
    Но я ещё не пользовался шкуркой с мелким зерном, не знаю получиться ли ей достичь эффекта " гладкое бревно, как попка младенца". С эксцентриковой это было легко сделать. Но как замена болгарки для шлифовки - отличный вариант.
  11. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Я бы посоветовал дешевую УШМ с диском на 115 мм. Такую в руках держать легче и вибрация поменьше. Дешевую, потому что от шлифовки здорово разносит редуктор. Не жалко потом выбросить. И конечно, очки, хороший респиратор, виброзащитные перчатки. Ну и что-нибудь в уши.
  12. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    У меня Макита уже второй год трудится на ниве шлифовки. Только щётки один раз менял. Отшлифовал весь дом 8*5, пол, потолок и так, по мелочи. Ну и металл всякий ей режу. Дешёвая это всякая лажа за 1000 рублей, не протянет и полгода. Макиту тысячи за 3 брал, себя уже 100 раз окупила. Надо после работы просто разбирать инструмент и чистить хорошенько, минут 15 это занимает.
  13. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Скажите, вы сруб шлифовали макитой ушм, если я правильно понял (раз ещё и железо ей пилите), а какой опыт с GV5010?
    Мне тоже эта машинка нравится. И вот ещё нашёл Интерскол ПМ-180/800 (Испания), дешевле, мощнее. Правда, диск заметно больше, не знаю радоваться этому или нет.
    Всем спасибо за советы!
  14. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    GV5010 приобрел буквально 2 недели назад. Отшлифовал перегородку из бревен, около 6 м2. Шкурку не покупал, пользовался той, что была в комплекте. Там зерно 40 или 60, довольно крупное. В работе понравилась, намного проще подлазить в труднодоступные места, нет страха что её может где-то зажать, благодаря очень тонкому основанию. Но на бревне остаются мелкие царапины, списал это на грубую шкурку, к выходным куплю с зерном на 100, проверю.
    Интерскол ПМ-180/800 такая же испанка, как я грек :) У меня был лобзик и перфоратор Интерскол. У лобзика через пару дней перестала пилка фиксироваться, у перфа через пару часов отказал реверс.. .
  15. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Спасибо вам! Буду ждать результата с выходных :)
