1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Smivan85, я тут описывал свое мнение: https://www.forumhouse.ru/threads/2855/page-28#post-8942316
    УШМ AEG WS 12-125XE отшлифовал дом 10х9, 3 этажа. УШМ справилась, сейчас на отрезных работах трудится. Но процесс шлифовки сам непрост, очень непрост, тяжелая, пыльная и нудная работа, и моя УШМ тяжеловата, руки устают. Думаю что более легкая модель была бы уместнее, но т. к. хотел универсальности - шлифовка, отрезные работы и т. п., то мой выбор был именно таковым.
    Что касается эксцентриковой машинки - то этот вариант сразу отметайте, нереально ей отшлифовать более менее серьезные площади, я не говорю про профессиональные объемы, я про домашние. Эксцентриком так, участками можно, но не весь объем. Лично я поспешил с покупкой эксцентриковой машинки, знал бы ранее, обошелся бы только болгаркой, но так как эксцентриковую тоже купил, то ею шлифовал только малые объемы после основной шлифовки. К примеру, шлифовку закончил, дом отпылесосили и отмыли с женой, и когда начал покрывать Текстуролом, то обнаружил мелкие свои огрехи или пришел к выводу, что за радиаторами тоже надо шлифовать, а то видно с разных ракурсов нешлифованные места. И вот когда радиатор снимешь - то шлифовал именно эксцентриковой машинкой подключенной к пылесосу, пыли нет, ну разве что вообще мизер, а вот если бы решил шлифовать УШМ, то пыли бы опять развел море, она очень легкая, оседает плохо, шлифанешь полметра, а пыли на два этажа летает.
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите сколько по времени займёт шлифовать изнутри сруб 6м х 4м.
    Спасибо.
  3. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/93858/view-image сруб стоял полтора года, из под скобеля, шлифовали болгарками в 2 захода.
  4. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Никакого рубанка, все должно было быть естественно
  5. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
  6. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Только что отшлифовалась баня :), не сама, конечно. Пробовал всякое, но использовалась Смоленская болгарка (вроде 900 вт, на 125, с регулятором), фибровые диски зернистостью 40,
    для них-своя насадка на болгарку.
    Про болгарку: покупал на убой (пыли немерянно было), работала почти НЕПРЕРЫВНО (сколько хватало здоровья :)). Осталась жива - я очень удивлен...вторая, купленная одновременно, на замену,
    если сгорит (Бош) не включалась. Правда сразу заменил в редукторе смазку на высокотемпературную.
    Про фибровые диски: извел всего штук 20, причем диски моются !, можно спиртом, можно ацетоном.
    Конечно, после мойки уменьшается зернистость и слегка падает производительность, но они работают.
  7. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    цена вопроса...
  8. slv_k
    slv_k
    slv_k
    Шлифую брусовый дом. Исходное состояние бруса - "под пилораму ", но выстоялся и потому не ворсится. Перепробовал все - от от болгарки до болгарки на которой и остановился. Ленточная машина - оказалась неудобной, поверхность бруса грубая и чтоб ее быстро причесать нужно прикладывать приличное давление на инструмент, если внизу это еще как-то, то под потолком на лестнице -совсем тяжело, инструмент уезжает и без "ям" не получается. Плоские машины - отказался т. к. перспектива закончить работу через пару лет не устраивает. Вариант "Сначала рубанком, потом чистовая шлифовка" - брус исходно летний, потому лежит неровно, имеются большие (до 15мм) перепады между венцами, поэтому края бруса обработать качественно не удается - мешают конструктивные элементы самого рубанка, при работе на высоте и на лестнице рубанком... замаялся здорово. Орбитальные машинки - вполне качественно, но производительность никак не подходит. Болгарка - с нее начал, ей же и закончил. Для работы использую как лепестковые диски так и липучки - 125 мм. Сама болгарка - ИС 150. На текущий момент завершил одну комнату и решил сменить инструмент - претензий к качеству нет, но габарита и масса не нравятся, хочется чего-нибудь поменьше.
  9. mount
    mount
    mount
    Дубна
    За спрос денег не берут :), а вот диски- упаковка 5 шт. стОит 120 р.
  10. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    Я шлифую эксцентриковой машинкой. Считаю очень удобно и кругов уходит не много, если интересно напишу подробности.
    Считаю что не долго. Одну стену 5х2,5 за пол дня в легкую успеть пройтись первый слой 40, потом 60 или 80 и добить 120. Дом ОЦБ.
  11. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Марку подскажите, чтобы понять её мощность/производительность. Вы перечислили ряд операций, и всё это вы успели за пол дня, или по пол дня уходило на каждую операцию?
    Спасибо!
    Офф: даже если шлифовка встанет в копейку, она не является важным фактором в выборе между "под рубанок" и ОЦБ.
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Хамим милок? Дохамитесь...
  13. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    @mount, а 20 дисков ушло по наружке? Или это вместе с внутрянкой? И какой размер сруба?
    Я шлифовал обычными лепестковыми дисками по 10 штук в упаковке. Ушло на внешние стены 20 упаковок (P80). Сруб 6*6. Цена вопроса 1000 рублей и неделя работы.
  14. mount
    mount
    mount
    Дубна
    20 упаковок по 10 шт. -это 200 :(
    Сруб поменьше, 3х5, но необычайно корявый был. Потребовалось 20 дисков, не упаковок :).
    И ВСЕ работавшие диски, после отмывки ацетоном исправно работают на уровне зернистости 60.
    И, что их существенно отличает от лепестковых - они тонкие, толщина, вместе с тарелкой, ну в пару раз толще, чем отрезной диск по металлу. Т. Е., он залазит и между бревен, практически до конопатки. А это большой плюс к остальному. Пробовал и 80-кой, помедленнее и поровнее, но решил, что это слишком хорошо будет, да и надоело :), лень по второму кругу двигаться, хотя по второму кругу, 80-кой, все гораздо быстрее протекало. После покраски проявились узоры на бревен в местах сучков, короче- очень нормальный, экономичный и производительный инструмент.
  15. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А какую насадку использовали, на липучке или под зажим?
