1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Jush
    Jush
    Jush
    Кто сталкивался, скажите - чем лучше снять пропитку (неглубокую) с брусовой стены? Есть ленточная шлифмашина - подойдет, или что-то другое надо покупать? И сколько по времени может занять шлифовка, например, 1 квадрата? Это чтобы прикинуть, на сколько все растянуться может.
    Спасибо.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Болгаркой и снимали, с лепестковой насадкой. Тут в теме все есть. Ленточной замучаетесь.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Готовлюсь к шлифовке сруба, болгарка есть, но хочу еще и ЛШМ (пригодится при отделке). Присматриваюсь к этой: BLACK & DECKER KA88, правда еще в руках ее не держал, но впечатляет вес + возможность как говорится в инструкции обрабатывать поверхности в 3 раза ближе к стене. И понравилась SKIL 7650 AA TURBINE. Что скажете?
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Честно скажу, при шлифовке сруба, ЛШМ пролежала без дела. Попробовал и забыл. Брусовый дом, наверно ещё можно, на срубе - мрак))
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Да и для бруса тоже . Если только брус клееный, идеально ровный, то может и сгодится.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так пылищи же на три участка !
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Ну если Вы придумаете такой-же быстрый и качественный способ, как болгаркой, и при этом без пыли, будет Вам
  8. Trigger
    Trigger
    Trigger
    Здравствуйте! Имеется сруб бани уже под крышей. Раньше планировали комнату отдыха обшить вагонкой. Теперь захотели обтесать сруб внутри, чтобы бревна стали светлыми. Сейчас с бревен убрана только кора. Подскажите каким инструментом можно обтесать бревна?
  9. barskuk
    barskuk
    barskuk
    на болгарку одеваем насадку типа корщетка и будет счастье
  10. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    а можно поподробнее? что за насадка?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Шлифовальные тарельчатые круги экономны в эксплуатации, имеют большой диапазон обработки древесины. Или обдирочный круг.
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    По научному называется - тарельчатый лепестковый круг. Шкурка там под углом приклеена, лепестками. Отттого и лепестковый.
    Зерно от 20 до 80. Может есть и другие - не встречал. Чем меньше цифра, тем больше "зерно". Для грубой обработки считаю оптимальным 30-40. Цифры больше - быстро забиваются.
    Если бревно сырое ещё - запасайтесь кругами.
    Всякие проволочные насадки - баловство)
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Есть еще насадки к бензопилам.
  14. barskuk
    barskuk
    barskuk
    можно постаринке стеклом
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Предстоит зачистка оцилиндровки от следов дешевого ...текса (так обидно, бревно хорошее, ровное, а шлифовать придется).
    Взял болгарку. Изучение вопроса показало, что для шлифовки можно применить:
    1. Опорную тарелку + круги на липучке
    2. Лепестковые диски
    3. Чашечную насадку.
    Что эффективнее и удобнее? Лепестки пробовал, но диска хватает на 2 кв. м., дальше забивается ...тексом.
