1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Армада
    Армада
    Армада
    Уважаемые форумчане, профессионалы и любители! Приняла решение использовать новую технологию для снятия старой краски со сруба. Пока сделала только пробник на старых досках с забора. Называется технология мягким бластингом, и выглядит вот так: #53
    Это не пескоструйный аппарат, пескоструй я уже пробовала и результатом осталась крайне не довольна.
    Потом буду покрывать сруб маслом, чтобы больше не шлифовать отслаивающееся со временем покрытие. Очень хочу подчеркнуть текстуру древесины, потому что масло на такой поверхности выглядит совсем иначе, чем на гладкой.
    Информации по использованию такой технологии на древесине крайне мало. Буду благодарна за любые подсказки в технике такого шлифования.
  2. Голуб
    Голуб
    Голуб
    То же очень заинтересовался этим методом. Тут даже реклама была конторы, которая ОЦБ чистит. 300 руб. за кв. м. предлагали. Правда они Москвичи и к нам сказали дорого ехать. П. С. Подкупила большая производительность и текстура дерева хорошо видна после.
  3. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Углы сруба я проходил пневмозубилом и удлинненым электролобзиком. Скругляю до возможности подлезть болгаркой. И уже болгаркой довожу до формы матрешки.
  4. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Перепробовал практически все что можно для шлифовки, для себя выбрал оптимальный вариант тонкая тарелка с липучкой и шлифовальные круги под липучку. Тарелка нужна именно тонкая, ей проще подлезать в стыки бревен и она не пружинит на неровностях бревна. Круги на первый проход брал Р24, на второй Р60, это лучший вариант по скорости.
    Еще заказал чашку bosch 2608600177, попробую как она.
  5. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Всем привет. Ребята, купил ЛШМ Skill 7650 лента надета P80, хотел шлифовать стены изнутри, лафет. Но что то она ниразу себя не оправдывает, стоишь и держишь на одном месте чтоб хоть что то получилось. Другое дело болгарка с лепестковым кругом, 4метра стены минуты две максимум наверно.
    В чем дело, либо я не правильно пользуюсь ЛШМ либо она действительно такая медленная. Уже подумываю как бы пойти ее вернуть обратно в магаз(
  6. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Не правильно выразился, одно бревно длинной 4метра.
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Semirkin, она не для этого просто создана.
    По идее самый грамотный вариант шлифовки - ЭШМ на 150 и пылесос. Без рисок, ям и пыли, но менее производительно.
  8. Vasya40
    Vasya40
    Vasya40
    Здравствуйте, надеюсь что вопрос по теме. Мне делают сруб сейчас, используют водомет для очистки бревна от коры. После водомета бревна на ощупь идеально гладкие, строители говорят, что шлифовка потребуется чисто номинально, для красоты рисунка древесины и текстуры при отделке дома после усадки к следующему сезону. Кто использует такой способ очистки бревна или сталкивался скажите все ли верно?
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    У брёвен есть ещё сучки, а у плотников бензопилы которыми они эти сучки спиливают. Всё равно лепестками шлифовать и потом красоту наводить шкуркой.
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Vasya40, а лубяной слой они тоже убирают?
  11. Vasya40
    Vasya40
    Vasya40
    Во вторник уточню про лубяной слой и пришлю фото готовяшихся объектов. На взгляд и ощупь дерево после водомета идеально гладкое и чистое, как после шлифовки. А немногочисленные сучки вид абсолютно не портят - выглядит все красиво и естественно.
  12. Армада
    Армада
    Армада
    @Vasya40, это очень хороший способ окорки бревна. Скорее всего Вы действительно обойдетесь без шлифовки, если правильно законсервируете сруб на период сушки. К сожалению метод работает только на площадке лесозаготовки, им невозможно обработать уже собранный сруб из-за огромного водопотребления. Иначе мы бы давно все плюнули на болгарки и шлифмашинки :). В качестве альтернативы серьезно рассматривала промышленный парогенератор. Но он, увы, только хорошо моет, и ничего не снимает. Тоже неплохо, когда после окончания стройки, пыли и грязи на бревнах на вершок. А по поводу водометов и окорки бревен - смотрите Форум Хаус ТВ ;):
    http://yandex.ru/video/search?filmId=bWpZPhU9UXI&text=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D1%81%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Vasya40, согласен с Армадой - мне тоже нравится такой способ. Шлифовать потом или нет - надо смотреть по месту, которое придет месяцев через 7-8. Там необходимость будет очевидна, если не будет - то все ок.
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Армада, скорее дело не в расходе воды, а в том, что дом собран. Что в итоге дает нам влагу в утеплителе и чашках, и равномерность обработки сложно произвести. А отдельному бревну пофигу - струя тоньше волоса, какие-то легкие остатки выветрятся весьма быстро.
    А так можно было бы использовать автомойку с асинхронником и расходовать по 8 литров в мин, будь источник воды.
  15. Vasya40
    Vasya40
    Vasya40
    Спасибо за видео, все верно - бревна выглядят именно так на заготовке. Консервацию стороители будут делать самостоятельно, сохранность бревна на год усадки прописана даже в договоре. Насколько я понял на каждый 10 кубов древесины используется 18 литров какой то жидкости спецальной. По поводу шлифовки изнутри буду смотреть после усадки в следующем сезоне. И насколько я вижу шлифовка снаружу, как писал @Бегемот, потребуется только по месту.
