1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Верхняя часть верхнего бревна вообще не шлифованная, просто строганое бревно, это следы от рубанка ;)
    Я предлагаю сначала попробовать на финиш 60-80, если качество не устроит, то перейти на 100-120. Но считаю для наружки 60-80 достаточно, 100-120 это для внутрянки.
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Я пробовал ;)
    Не одна сотня квадратов
    Может я просто дотошный :)
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    У проходов разные задачи. Первый - снять крупным зерном материал, второй - снять крупный ворс, это впятеро быстрее. Можно увеличивать шаг зерна на проходах вдвое (24-40-80-150-320), это нормально.
    Если начинать сразу мелким зерном, то будет дольше, выше расход материала, и никакой пользы. Наружке хватит 80, внутрянка по личным соображениям (40-80-150 на мой вкус, например).
    "Нулевой" проход карцовкой по смоле и окоренке тоже хорошо поможет работе.
  4. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Мое бревно оказалось хорошо идет сразу под 80)
    Ну я вам скажу братцы - напряжная работа)
    За 5 часов 4 бревна по 5 с лишним метров. Может завтра веселее пойдет ибо первый опыт такого плана.
    Из минусов - болгарка не регулируется оборотами. Думаю на меньших оборотах болгарка бы легче в руках держалась. Это ощутимо при длительных работах.
    Ну и 4 накладки шлифовочные на бревно - хотя они по 10 ₽ штука...
    Из плюсов - болгарка не греется) но на всякий случай взял вторую прозапас.
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Любое бревно можно сразу хоть под 1000, вопрос только в скорости обработки и расходу накладок.
    Попробуйте на первый проход хотя бы 40, дело пойдет намного быстрее, а второй проход уже 80 совсем быстро только неровности убрать от первого прохода.
  6. gora69
    gora69
    gora69
    Можно-ли оставить на зиму ошлифованный изнутри сруб неокрашенный, без последствий для качества шлифовки. Крыша поставлена.
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @gora69, максимум чуть потемнеет
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
  9. СтуДДенТ
    СтуДДенТ
    СтуДДенТ
    Калининград
    Бегемот здравствуйте! Подскажите пожалуйста у ПШМ-32/130 основа не плавится?
    Я пробовал шлифовать углы в перерубах вот таким девайсом - Skil 1470 LA.
    При довольно не продолжительной работе плавится основа и в результате на держатся шлифовальные листы.
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    сминается носик. Надо искать прокладку какую-то, но мне лень было заморачиваться, ибо в наличии нет. После одной комнаты подошва еще живая.
    Вообще-то там отдельная запчасть идет, накладка это расходник. Но я его даже в Интернете найти не могу...
  11. Garadgik
    Garadgik
    Garadgik
    То же интересная приспособа, чем-то похожа на кухонную терку. Собираюсь балки ей пройтись, кто нибудь пользовался?
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Garadgik, будет ямами и неровно, но дикая производительность.
  13. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    У меня было несколько брёвен, очень глубоко потемневших и ставших прочными как камень. Лепестковые круги, даже самые грубые практически не брали дерево. Был куплен такой круг:
    Слои сдирает жутко, но сильно борозды и ямы не оставляет. После него уже проходил лепестковым кругом, а потом уже и эксцентриковой шлиф. машиной.
  14. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Хороший диск жаль что зернистость попадается нам Р27
  15. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Шлифуем болгарками в два прохода черновая и чистовая, номер абразива зависит от дерева
