1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Одно из предназначений таких кругов, например Бош 2 608 600 175, выглядит весьма забавным с точки зрения строительных/ремонтных работ:)
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Тоже таким пользовался недавно, получаши на выпусках бревна после бензопилы доводил, лепестковые там бесполезны были, а этот очень выручил :super:
  3. Технохол
    Технохол
    Технохол
    Абразивно струйным методом уже шлифуют, получается классно. Друг свою баню-дом хотел внутри сделать, а она у него из Кело. Никто браться не хотел. А ребята приехали и за четыре дня все зашлифовали)
  4. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
  5. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    И вот как выглядит окрашенно
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Торцы бруса срезаны бензопилой (да еще и не ровно по вертикали, емаё!)
    Цепь оставляет выемки вглубь на поверхности.
    Поверхность щербатая.
    Своей эксцентриковой шлифмашиной bosch gex 150 на режиме принудительного ведения (большой съем) даже 40 кругом (правда ЗУБРовский) - метр торца снимал минут 30.
    Вначале за 5 минул вроде прошел - ровно и шероховатостей нет. Но имеется эти выемки внутрь торца от цепи. И вот чтобы ровную поверхность получить - тут уже 40 минут и пришлось гладить.
    Потом минут за 5 уже 120 шкуркой прошелся сверху, поверхность как у бильярдного шара. Но так я буду вечность обрабатывать.
    Есть УШМ без регулировки оборота, но я ее применять не хочу. не смогу я ровно снять, да и небезопасно это.
    Есть э/рубанок. Может им чуток снять торец вначале, а потом доводить ЭШМ?
    То рубанок такой же не точный инструмент как и УШМ, тем более подошва 75 мм всего, конечно ступеньки будут и не ровно сниму.
    Чем эти торцы перед ЭШМ снять?
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @Космос02, попробуйте добавить ленточку
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Alexprof77, торцов погонных метров 50 минимум снаружи. поэтому меня устраивает толька макита 9404 с 100м шириной ленты, но цена в 14 рублей это перебор!
    Есть ли еще варианты
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Космос02, судя по фото разница между верхним и нижним венцом +\- 2 см., а если как вариант взять саблю или ножовку хорошую, аккуратно срезать сколько получится и шлифануть ЭШМ?
  10. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Попробуйте, единственно не должно быть грубых перчаток, руки сильно устают. Если кажется опасно, купите за 1500р 700ваттную УШМ, у меня такая есть Hyundai - работает и не страшно особо.
    Я использую красную липучку. Зерно по вкусу: для финиша 80 за глаза, а 40 своей кажущейся грубостью редко помогает: крошится и быстро замасливается, хотя если древесина сырая, то от этого ни с каким зерном не уйти. Мягкая липучка снимает хорошо, может и плоскость вас устроит.
    Мой опыт говорит, что ни рубанком, ни болгаркой не сделать идеальную плоскость (если работать не на верстаке). ЭШМ, ЛШМ - не производительны.
    ...Непонятно насколько вам принципиальна геометрия. Если нужно идеальное качество, тогда надо в размер строить направляющие для циркулярки, циркуляркой пропилить пазы. Потом до пазов всё снимать рубанком и УШМ.
    А если честно, мой опыт говорит, что идеально не сделать и нет смысла пытаться. Всё остальное можно сделать УШМ.
  11. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Болгаркой, ничего страшного в ней нет :no: Ставите на нее тарелку с липучкой и круги самые грубые какие найдете, я использовал 24 зерно, и шлифуете все ваши ступеньки и неровности. Болгарка с тарелкой шлифует довольно ровно, потом на финиш доводите эксцентриком.
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Есть вариант - обращение к специализированным компаниям по шлифовке и покраске деревянных домов.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так можно договориться и до сноса дома с последующим строительством нового;):)...
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Alexprof77, работу вашу уважаю, но не располагаю средствами для её оплаты. Поэтому шлифовать торцы буду сам.
    Еще причину медленности грешу на шлифлисты ЗУБР и отсутствие пылесоса.
    Пока заказал родные бошевские круги C470, которые не эксперт, а бэст. Там написано так:
    Посмотрим возрастет ли скорость.
    с пылесосом скорость еще можно увеличить. Только как с ним наверх подниматься...
    С рубанком идею откинул.
    сабли нет, да и получится повторение за бензопилой опять по кругу проходить всё. Выправлять вертикальную геометрию имеющимися инструментами я не буду, чтобы с ума не сойти. А вот ступеньки от цепи на самом торце и щербатость вглубь - раздражают.
    пока крайний альтернативный вариант - нерегулируемая УШМ с липучкой.
    Покраска стен и торцов предполагается укрывной тиккуриллой винха или пико-теха. Определяемся пока.
  15. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Скорость напрямую зависит от зернистости, чем грубее тем скорость выше, все остальное не так важно. Попробуйте сами разным зерном шлифовать и сразу почувствуете разницу в скорости.
