1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Космос02, если перпендикулярно пришить рейку, чтобы получить ровные торцы и после саблей с пилкой с мелким зубом отпилить используя рейку как направляющую для пилки, рез однозначно получится чище, чем после бензопилы. Саблю можно заменить хорошей ножовкой, не знаю как по времени, а по затратам на расходку однозначно сэкономите. И УШМ ям хороших можно нарыть
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @roland, так меньше 40 на дисках все равно нет! итак самое грубое взял. Теперь вопрос как увеличить скорость с Р40. Если хорошая шкурка не поможет и пылесос, останется пыхтеть по времени 30минут*50метров
    @ден_61, имеете ввиду рейка - деревянная и на саморез к торцу?
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Космос02, да к торцу с двух сторон, для слежения увода пилки
  4. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Есть, я нашел 24, скорость существенно выше и забивается меньше.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @roland, у боша точно нет. Главное чтобы была возможность крепления к липучке и размер не менее 150мм в диаметре. Далее я сам могу круг вырезать и отверстия сделать для пылеудаления :)
    Мощности моей ЭШМ точно хватит.
    Так что за производитель и артикул, подскажите пожалуйста!
  6. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Я такие использовал PRORAB 1255245 Велкро-диск d125мм К24
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Купил я Прораб 24 зерно. по сравнению с бошом не дорого. (для пылесоса только отверстия надо просверлить)
    Попробывал - все равно долго. Увеличение скорости на уровне интуиции. Прямо не сказать что резко. Меньше 24 зерна все равно нет. Видимо торцы мне попьют кровь, особенно под кровлей.
    Кстати, как видно на фото, в пачке прораба попадается откровенный брак. Позор производителя и ОТК.
    Купил я все таки еще Бош 40 зерно, эксперт которые. Пусть будут. Желтые они правда. Резкого отличия от зубра по скорости тоже не было. видимо разница скажется на долгосрочной работе, если вообще будет.
    Из мер по усилению осталось только самую жесткую тарелку поставить и пылесос подключить для незабития зерен (да вроде не сильно забиваются) :)
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подскажите когда можно приступать к шлифовке внешних стен бруса. Постройке бруса ест. влажности год. За лето подсохло. За осень-зиму вероятно влагу чуток набрало.
    Надо ли ждать теплых дней и просушки бруса от зимы-весны.
    Схема покраски предполагается стандартная, очередность видимо такая (поправьте профессионалы если что):
    - шлифовка всех торцов Р24-80 и стен Р40-Р80 по кругу (первый этаж Р120). Есть ли разница шлифовать сверху-вниз, или снизу вверх. Все по кругу, чтобы дальнейшая выработка пыли не садилась на свежий выкрас. Единственный минус - туры на второй круг придется ставить для покраса.
    - очистка стены №1 от пыли веником или пылесосом
    - покрытие грунтовкой тиккурила похъюсте, снятие ворса после подсыхания Р180 или Р240
    - покрытие укрывной краской Винха 1-ый слой, снятие ворса
    - покрытие 2-й слой (южная сторона покрытие 3 слой)
    Затем переход к стене №2 и снова с очистки
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Шлифовать можно хоть сейчас, зимой. Начинать лучше сверху, меньше пыли будет на нижних венцах. Хотя подметать-пылесосить все равно придется.
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А что? У Вас уже стабильный ПЛЮС на улице установился?
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Хотелось бы конечно заранее. Но вместе со шлифовкой снимется антисептик (лигнофикс). Сколько сможет простоять шлифованный брус без антисептика, ведь начинать нельзя пока не будут соблюдены требования антисептика-грунтовки Похъесте:
    Во время обработки и высыхания состава температура должна быть не ниже +5 ºС, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
    Вопрос даже не в плюсе, так как требования Похъюсте и Винхи понятны, вопрос больше - сколько надо ждать при наступлении стабильного плюса (например для подсыхания бруса после зимы - надо ли ждать выхода влаги из бруса при плюсе) или сразу можно шлифовать и антисептировать/грунтовать при наступлении погоды не ниже +5 ночью
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А кто сказал что весной и летом в дожди у вас абсолютная влажность древесины будет намного ниже чем сейчас зимой (даже не сильно морозной)? Даже если сруб под крышей, и вроде как свесы большие, но все равно.
    пс. знаете сами наверное, но зимой нужно сруб проветривать (технологические выпилы под двери и окна, достаточные продухи снизу, отсутствие потолка.
  13. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    По своему опыту шлифовки - примерно через 10-14 дней дерево на улице начинает сереть/темнеть
    Так что если краска светлая, лучше шлифовать сразу после покраски
    Если краска темная - можно сильно не заморачиваться, но и не затягивать на месяцы
    Просто у нас в регионе, среднесуточный +5 наверное к середине мая установится, т. е. через 3 месяца, так что февральская шлифовка у нас не приемлема
  14. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Прошу совета специалистов по выбору УШМ для шлифовки бруса. Пытаюсь найти золотую середину между размером/весом инструмента и его мощностью. Смотрел разные варианты, но удобнее всего, что называется к рукам пришлась машинка мощность 720 Вт с регулировкой оборотов. Вот сейчас в раздумьях хватит такой мощи или?
  15. Pchel
    Pchel
    Pchel
