1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Alexprof77, Понятно. Но каждая стена примерно по 50 квадратов (если без проемов считать). Это не считая передвижений вышек, лесов и пр. временных затрат. В одно лицо финские стандарты кажутся недостижимыми, даже при круглосуточной работе, стену так быстро не сделать.
    Тогда какую из зол выбрать:
    1) Шлифовка всей стены, торцов и уборка пыли (Это наверно 5 суток работы), затем грунтовка. При этом поры уже закроются
    2) Шлифовка сверху вниз по несколько венцов, уборка пыли и на ночь проход венцов грунтовкой. У похъсте время на отлип - 30 минут (при +22), оставляем на ночь, с утра следующие венцы, по идее пыль уже не должна прилипнуть к нанесенной похъюсте. Потом всю стену снова смахиваем пыль и красим.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    да, эти стандарты пишутся под различные покрасочные/деревообрабатывающие производства
    Используйте первый вариант
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    50 кв. м ОЦБ у меня в одного получилось за 5 световых дней по 10 часов в день примерно
    2 прохода - зерно 40-60 затем 100-120
    Полдня на очистку от пыли
    Полдня на грунтовку
    В этот день работы было примерно на 12 часов
    Покраска - не спеша: 2-3 дня в один слой
    p. s. Но у меня возни с лессами не было - они стояли на всю длину/высоту стены
  4. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Вроде с УШМ определился. Вот только еще думаю какой бы пылесос взять для уборки после всего этого шлифовального праздника. Такой чтобы не сдох от этой древесной пыли и в хозяйстве потом можно было многофункционально использовать.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Себе взял самы дешовы циклонный пылесос. Как раз для уборки стружки и прочего строительного мусора. Естественно сначала веником, Best оставшуюся мелочь - пылесосом.
  6. Pchel
    Pchel
    Pchel
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Samsung DJ69-00428W, но марка, думаю не важна, лишь бы циклон а не мешок. По пылесосам ИМХО 2 подхода. Либо самый дешовый чтоб не жалко если сдохнет, либо профессиональный, на шлифовку сруба и он точно не нужен
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Я снаружи просто обметал
    но для шлифовки внутрь купил строительный, тыщ за 5
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да если площадь небольшая и больше стройка не предвидится (бетонные работы-перфоратор в основном), то веника и обычного пылесоса вполне хватит. 5 тыщщ за профессиональный это почти задаром. :super:
    хотя, сейчас вспомнил что внутри не сам шлифовал, отдал калым индейцам... Я их предупреждал, но они же лучше знают - сначала зашили перегородки в срубе и подшили потолок, а потом шлифовали. Без пылесоса. Жесть:)]. накосячили конечно, но глядя на их морды как у белых медведей пожалел и даже заставить переделывать рука не поднялась
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Jakob, укажите артикул пожалуйста или модель и производителя.
    По изучав инструкцию от Бош и каталог абразива вывод по шлифовке дерева болгаркой складывается такой (может кому интересно будет):
    - Лепестковые круги у Бош не предназначены для работы по дереву
    - Из фибровых Бош может использоваться только круг на основе R444. При этом кожух по инструкции снимается. Обязательно ставится под ручку защитная скоба. Я купил, арт. 1601329013. В инструкции обороты для фибры по дереву обозначен как с 1 до 3 (из 6)
    - Предназначены для дерева круги на липучке на основе C470 (стеарат кальция). Кожух снимается или нет - в инструкции УШМ Бош по работе с липучкой не обозначено. Маркировка на упаковке кругов (я купил) указана максимальная 12250 для 125 дисков, рекомендуемые обороты ни в каталоге, ни на упаковке, ни в инструкции не обозначены.
    Купил и указанный фибровый (арт 2608607250) и на липучке (арт 2608605439) с соответствующими тарелками. Попробую шлифануть торцы.
    Для защиты приобрел полумаску 3М 7503, фильтры 6035 класс защиты Р3 и закрытые очки на нее 3М 2890.
    Как защитить болгарку от пыли? Bosch 12-125 Cl Есть фото чулка на воздухозаборник?
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Прокладка защитная на липучке 125х10мм
    Производители есть разные
    В основном, почему то, встречается в автомагазинах (видимо для более деликатной полировки или подготовки под покраску)
  12. Tezus
    Tezus
    Tezus
    Агрыз
    Добрый вечер! Начал сегодня на даче с обеда шлифовать сруб бани 6 х 3. Шлифовал "болгаркой" лепестковым диском. Измучался... Думаю надо диск погрубее, завтра попробуем насколько производительность возрастет... А так в принципе, с учетом того, что срубу 5 лет я думаю получается не плохо...
  13. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Да просто отлично!
  14. Tezus
    Tezus
    Tezus
    Агрыз
    Добрый день... Идем дальше.
    Купил круги лепестковые погрубее вроде марка (P40), до этого были (А80).
    Снимает черноту лучше, но не намного. Но все же работать быстрее. Пылищи немерено, так что без очков и маски не обойтись. Очки постоянно запотевают, использовал разные трех видов, все бесполезно. На просторах интернета прочитал, что ВДэшка должна помочь будем пробовать.
    В день работал примерно часа 4 с перекурами, дольше просто надоедает протирать очки.
    Lenovo_A1000_IMG_20160303_170536.jpg Lenovo_A1000_IMG_20160303_170511.jpg Lenovo_A1000_IMG_20160302_164112.jpg
    Первые два дня по пять трехметровых бревен, третий день пять шести метровых.
  15. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    А сруб новый у вас?
