1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    да, ну насколько это возможно на бревне ;)
    конечно
  2. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Во, у меня такая же болгарка Бош! Пережила шлифовку сруба 6х9 внутри и частично снаружи, пола, кучу всяких разных деревяшек, ну и с отрезными кругами по металлу ещё много работал. Менял только щётки 1 раз. По фото не понять, у меня с регулировкой оборотов.
  3. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Все верно, у меня тоже с регулировкой. Специально под шлифовку покупал.
    А вы только щетки меняли или все таки чистили ее при шлифовке, или как то защищали от пыли?
  4. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Никак не защищал. В конце рабочего дня откручивал шуруп на конце болгарки, снимал кожух и прочищал её от опила. Иногда было лень и делал это раз в 2-3 дня. Обычный график - час работы, минут 10 давал её остыть. И так 7-9 часов в день. На протяжении как минимум 1-2 месяцев, растянувшихся на пол года (ездил в выходные и праздничные дни, + немного в отпуске, параллельно занимаясь другими делами).
  5. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Привет. Я про чулок на болгарку прошу Вас рассказать. Кто пробовал и есть ли эффект? Скоро начну шлифовку, а инструменту хочется продлить жизнь.
  6. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Для шлифовки сруба купил такую УШМ
  7. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Дак все просто, начинайте шлифовать, если будет засираться, почистите и оденьте чулок, если не будет, то и чулок не нужен.
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А подобный вариант не жизнеспособный? не удобней болгарки? обороты штатно меньше (3000-4000)
  9. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Думаю оборотов маловато, да и вдальнейшем не пригодится. Да и более громоздкий. Я когда выбирал себе мозг сломал, все пересмотрел.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Посоветуйте относительно УМШ фиолент МШУ2-9-125Э с защитой от перегрузки
    очень хорошие отзывы о ней, и не могу понять так как пишут что защита от перегрузки это хорошо - отрубает ток при сильном замедлении мотора ...что может быть не нужно при шлифовке
  11. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    Чтоб очки не запотевали, маски для защиты от пыли должны быть с обратным клапаном.
    Тогда выдыхаемый воздух будет выходить через клапан, а не под очки.
    Ну и очки должны быть закрытые, желательно брендовые типа Увекса.
    СтОит это правда все небюджетно, но здоровье дороже
  12. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    ИМХО, защита от перегрузки для шлифовки не нужна. Экшн "закус круга - полет болгарки" происходит за доли секунды. Защита сработать не успеет.
    Опять-таки сугубо ИМХО для шлифовки нужна болгарка:
    - маленькая;
    - с ТОНКИМ корпусом - в магазине возьмите за корпус двумя руками (ручка в процессе шлифовки все-равно будет снята) и подумайте - удобно-ли вам будет удерживать это в руках целый день работы;
    - большая мощность ни к чему;
    - нормального производителя (хотя тут возможны и варианты).
    В хозяйстве три болгарки: Интерскол 125мм - ломался, впоследствии был починен, Хитачи 125мм самая дешёвая (купленная на смену Интерсколу) и старая Макита 125мм с работы "на убить" на шлифовке.
    Пробовал Интескол, но он был быстро отложен в сторону ибо старая Макита с гораздо большим пробегом показалась значительно приятнее (уместно сравнение Жигули и иномарка:)). Единственное НО Макты - старый корпус гладкий и скользкий. Хитачи оказалась еще приятнее из-за малого диаметра корпуса, малого веса и характерного Хитачевского оребрения корпуса
    Так и работал попеременно Макитой и Хитачи. Через день снимал с болгарок кожух и продувал компессором. Пыли внутри и у той и у той было предостаточно.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    регулировку оборотов не использовали ?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот я тоже мозг ломаю - сручко или без
    с регулировкой оборотов или без
    проф брус - 135мм - 250квм осталось
    пока рейтинг такой
    Bort BWS-905-R - легкая тихая, компактная, с регулировкой, по отзывам надежная, дешевая -2,5тр
    Фиолент МШУ 2-9-125Э - надежная, не убиваемая пылью, с регулировкой оборотов и защитой от перегрузки, конечно более достойный вариант, шумнее, но еще легче борт - 3 тр
    ДИОЛД МШУ-0,95-01 - с ручкой, с регилировкой оборотов 2,5тр
    Фиолент МШУ 5-11-150Э или ДИОЛД МШУ-1,2-150 - с ручками, с регулировками, не убиваемые, но тяжелее - 3,3тр - для бревна было бы оптимально
  15. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    Нет. На моих болгарках её нет. А покупать еще одну с регулировкой жаба не позволила)
    Поначалу страшновато, потом привыкаешь. Сейчас вообще не представляю, зачем регулировка нужна. Если только куда-то в сильно "неудобное" место подлезть.
