1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну когда рука набита почти не нужна - если оборотов меньше изначально при первом касании меньше шансов оставить борозд
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я тырил чулок у супруги, одевал его на корпус, защищал узел забор воздуха и узел щеток
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    точняк! именно тырить)
    еще под чулок можно тканевую солфетку с кухни или из влажных салфеток- подрастянутую
  4. Tezus
    Tezus
    Tezus
    Агрыз
    Болгарил сруб простой дешевой УШМ Skil 600 w. Болгарка у меня года четыре, единственный косяк это ползунковый выключатель, сточился и не держит, приходиться подкладывать щепку (после весх процедур буду, что нибудь колхозить). Чистил один раз, потом по совету с форума надел чулок (все просто супер). Болгарка легкая, шустрая, пашет с обеда до вечера. С закусами проблем нет, это секундное дело, выдерживает.
    Погода стала теплее, запотевание очков решилось само собой (пробовал маску с клапаном, не помогало).
    Вывод: Шлифовать УШМ (без регулировки оборотов) оцилиндрованное бревно скорее всего без косяков не получиться, а простое из под топора самое то. Но нужно пройтись диском с мелкой зернистостью, что сгладить грубую обдирку. В самых углах работаем стамесочкой. В принципе результатом я доволен.
    i.jpg Lenovo_A1000_IMG_20160309_180511.jpg Lenovo_A1000_IMG_20160322_135010.jpg Lenovo_A1000_IMG_20160330_184113.jpg Lenovo_A1000_IMG_20160330_184221.jpg
  5. timofei_a
    timofei_a
    timofei_a
    Форумчане прошу помощи!
    Собираюсь в мае заняться шлифовкой сруба. Для шлифовки заказал УШМ Bosch gws 850 ce. Может был у кого опыть использования этой УШМ?
    Как шлифовать в местах переруба и в углах? Реновотором или дельтой? Или тупо пройтись стамеской и хватит?
    Сорри если уже задовали данные вопросы! Не могу ни как дочитать тему про шлифовку полностью:)
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Я прошелся стамеской
    вполне приемлемо
  7. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Шлифовал баню внутри, болгаркой с резиновым блином и фибровыми дисками Бош, диски для металла и дерева, сначала 36 зерном, рубленное бревно, если бы не смола на местах сучков, расход был бы совсем смешной, а так получался один диск на 4-5 кв. м. Правда потом приноровился и сначала сучки смолянистые отдельно предварительно проходил диском, а потом новым диском остальное. Теперь надо финишную шлифовку делать, купил попробовать 120 зерно, сегодня начал, но что-то тяжело пошло... Пыль ооочень мелкая, в очках видно плохо... Если на первый раз делал из черного сруба белый, то все было видно по контрасту цвета, а сейчас помогает только проведение рукой по бревну чтобы понять где пропустил... А еще и отпуск заканчивается, вот думаю на финишную отделку нанять кого. Не в курсе есть разница в цене за первый или финишный слой шлифовки, В том году у нас на один раз было 300 руб/метр, с дисками мастера.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Смолу надо спиртом или скипидаром размочить и шпателем снять, хотя конечно с сучками так не выйдет. Зато той же жидкостью можно оживить диск, смачив его и дав раствориться налету - еще пару метров живет
    сам искал мастеров - ценник от 180р за проход - 1 2 3 раз не важно
  9. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Все фибровые диски что я использовал по первому разу замочил водой, в проточной немного полежали под напором, потом просто в воде полежали сутки, потом жесткой щеткой (не металлической, той что ванну чищу) очистил их до первоначального состояния, даже смола сошла! Пусть лежат ждут своего часа, тем более они ведь для металла и дерева!
    Обзванивал мастеров по Авито, на счет шлифовки сруба... не хотят видимо связываться, объем не большой (порядка 43 метров, это без окон, дверей и парилки), еще и внутри помещения, да и на второй раз... Буду сам шлифовать по выходным)
  10. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Замачивали и промывали горячей водой или без разницы?
  11. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Сначала замочил горячей, размочились, а потом пустил сильный напор теплой воды минут на 10-15, хотя наверное без разницы. Замачивал в ведре, в душевой кабине)
  12. Tezus
    Tezus
    Tezus
    Агрыз
    Работа сделана! Ждем погоды, для покраски... Lenovo_A1000_IMG_20160422_183651.jpg
  13. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Вполне работоспособный. шлифую машинкой Rupes. https://www.forumhouse.ru/posts/15706682/ Да не легкая, но со смолистыми бревнами удобней работать
  14. Псков1968
    Псков1968
    Псков1968
    Псков
    Всем Привет!
    Вот решил коротко поделиться опытом шлифовки строганого сруба, который 3 года отстоял на усушке-утруске. Бревна сильно потемнели от осадков, хотя дом под крышей. Две УШМ Bosch GWS 850 CE с регулируемыми оборотами (сильно греются редукторы, после обильной смазки поменьше, но это отдельная тема..) Пробовал лепестковые диски с 40-м зерном - плохая производительность и быстро забиваются смолой, вообщем они не работают с деревом (т.е. не стачиваются, а забиваются смолой) как инженер их задумал. А вот фибровые диски (на которые я в магазине в Риге смотрел так скептически и не купил...) оказались тем, что именно нужно. Под фибровые диски нужна опорная тарелка. Она может быть резиновой или пластиковой. Резиновая не выдерживает конкуренции в том, что при закусывании на высоких оборотах может порваться (не с первого раза, но все же..), толще, тяжелее, сама резина менее скользкая, поэтому так и просится закуситься и гнется, так что самым краем работать неэффективно. Пластиковой работать намного веселее по всем параметрам. Очень важно, что пластиковая тарелка достаточно тонкая и подлезть можно во многие места где резиновая уже умыла руки. Зажимать фибровый диск не надо ключом, достаточно рукой и откручивать тоже. Опорную тарелку, фибровый диск и зажимную гайку захватываешь одной рукой и затягиваешь, так же наоборот. Сами фибровые диски лучше покупать фирменные, с керамикой и для металла. Я пользовался для наружных работ зерном 36 (дальше на Ваше усмотрение). Эффективность по сравнению с лепестковыми раза в 3. Еще один интересный момент в том, что когда диск полностью забился смолой: берем спирт, наливаем в какую-нибудь тарелочку, берем жесткую зубную или любую пластиковую щетку и очищаем диск от смолы за две минуты. После этого диск работает не совсем как новый, но лепестковым дискам фору даст несомненно. Вот собственно и все, что хотел сказать коротко. Фото опорной тарелки прилагаю не свою (она в деревне на болгарке), а с интернета. Фото фибровых дисков мои (покупал в Эстонии по 1 евро за штуку). Буду рад если моя информация кому-то поможет.
  15. Пусей
    Пусей
    Пусей
    @Псков1968,
    Спасибо за дельный совет. Сам вот собираюсь шлифовать...думал что лепестки..а оно вот как просто и доходчиво. Еще раз спасибо.
