1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо. Сегодня шлифовал болгаргой зерно 80. Диск как раз на квм. Стирать смолу долго и бестолку- дешевле менять диск (когда своими руками то) за три часа осилил около 10 квм проф бруса 10 ...и руки дрожат уже.
    Пазы сначало шшифовал руками, потом торцом вибро машинки...потрм опять руками...потом наловчился краем диска- цеплял диск чуть со смешением- это помогает не чиркать резинкой
  2. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Други, прижёги возникают из-за повышенных оборотов или износа диска?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    И то и другое.
    Точнее - большие обороты, сильное давление на круг, забитое смолой зерно или мелкое зерно (мелкозернистый диск)
  4. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Всем добрый день!
    Решил тоже заморочиться со шлифовкой сруба бани. Для этого купил болгарку, насадку с липучкой и диски Р40 и Р100.
    Для начала решил потренироваться на срубе колодца, который от невзгод приобрел стойкий тёмно-серый цвет. Попробовал шлифануть шкуркой Р40, в общем-то результат неплохой, но есть пара вопросов.
    На приложенных фото показан пробный участок, отшлифованный шкуркой Р40. Снять при желании можно достаточно глубокий слой, но сколько именно снимать? Только снять основную серость, т. е. шлифовать до белого слоя, который на ощупь достаточно мягкий, при желании корябается ногтем. Либо снимать глубже, до более оранжевого слоя, который заметно крепче?
  5. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Скажи shtas как крепил чулки на болгарке, можно с фото. Спасибо.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Гольф 40ден сам еле налез крепить не надо, но нагрев машины сильнее
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Так вот: лично у меня болгарочка филент и защита из женского чулка мало полезна. Она моментально забивается и от этого инструмент интенсивнеее греется. А все из-за того что просто чулок прилигает к щелям воздухазабора вплотную. Вчера замутил вот такой фильтр: из корпуса маслофильтра камаза за 40р. и фильтрварежки того же назначения: надеюсь большая площадь фильтра улучшит охлаждение.
    Еще фото с примером обьема пыли: как снег под домом.
    Конечно лучшим было бы приделать пылесос- тогда бы и самому было легче дышать и видеть (шлифовал конечноже в маске)
  8. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Всё правильно. сам мострячил сеточку из проволоки...
  9. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
  10. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    В процессе работы стряхиваю с чулка собравшуюся пыль, натягивая чулок и резко отпуская. Машинка не греется, потому что видимо Макита. Без чулка намного чаще приходится вскрывать и чистить внутри.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прям совсем не греется? Даже на пониженых оборотах? Даже редуктор?
  12. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Я наматывая высохшие салфетки для мониторов и закрепляю скотчем.
  13. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Начинал шлифовать большой шлифовальной машинкой https://www.forumhouse.ru/threads/2855/page-87, думал что нашел то что нужно, в итоге когда оттянул руки ниже колен перешел на болгарку, Хитачи, без регулировки оборотов. Немного поработав мелкой
    600Вт болгаркой понял что это то. Стойко выстояла весь оставшийся объем, (только в чулке, в двух). После все прошел эксцентриком 100. Слой панеле яссе, потом эксцентрик 240 и снова слой панеле яссе.
  14. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Греется если на улице выше тридцати градусов. Сам двигатель нет, греется редуктор и то после вскрытия обнаружил что вся смазка прилипла к одной стенке. Видимо поэтому к Макит звук отличается от других.
    Я работал на второй скорости, около 8000 оборотов.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если не секрет какая производительность труда у вас на первый проход ? (метров в день час на глазок)
