Таблетированная соль. Какая лучше? Как выбрать?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем alexsnz, 04.12.14.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я может быть и согласился, если бы не пришлось в своё время выезжать к таким "экономным" и чистить солевой бак, из которого "почему-то" перестал уходить раствор и соль не расходуется.
  2. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    По какой причине она не расходовалась, и что именно приходилось чистить?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вам там Электролиз уже расписал, как устроен солевой бак. Забор раствора с самого низа, из под фальшдна. Фальшдно имеет щели, эти щели слишком узкие, чтобы таблетки соли проваливались через них. А обычная соль слишком мелкая для таких щелей, проваливается вниз и забивает всё пространство между дном и фальшдном, не давая воде проходить туда. Кое-какая фильтрация будет, но слишком слабо. Насыпьте в стакан соли больше половины, залейте водой и попробуйте размешать.
  4. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Солевой бак какого устройства?
    У меня в Aquaphor A800 нет никаких щелей, и фальшдна я там тоже не видел. Сейчас посмотрел видео полной разборки WaterBoss 900 - там тоже нет фальшдна.
    У меня в A800 на дне никаких таблеток никогда нет - они только сверху. На дне, под давлением массы соли, загруженной до половины, таблетки разрушаются, и соль лежит в виде каши. В заборную шахту эта каша почти не попадает, вокруг шахты перегородка с узкой щелью снизу.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так делаю уже давно. Всё идеально, потому что грязь остается в ведре. :super:
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В статическом солерастворителе перемешивание раствора происходит только за счёт диффузии, которую назвать активным перемешиванием язык не поворачивается.
    Бывают большие солерастворители, в которых технически предусмотрено активное перемешивание раствора посредством циркуляционных насосов. Но это другая история.
    А я разве что-то о размере фракций говорил?
    Если в контексте этой темы (о солерастворителе и фракции соли) рассматривать использование мелкого помола, в моей практике используются полипропиленовые мешки (в которые соль фасуют). Соль в таких мешках ставится в солерастворитель и соль не проваливается на дно и не слёживается.
    В кабинетных умягчителях типа WaterBoss регенерация производится малыми объёмами раствора, но часто. Объёма раствора в шахте достаточно для этого.
    В классических умягчителях (с отдельно стоящим солерастворителем) объём раствора относительно больше, но и регенерация производится реже. В таком случае объёма раствора в шахте будет не достаточно для регенерации.
  7. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    В кабинетных моделях вода заливается снизу, в это время и происходит перемешивание. Плюс температурные колебания (емкость со смолой при прохождении воды охлаждает раствор, в перерывах он нагревается от окружающего воздуха).
    Это обсуждение началось с вопроса о том, можно ли засыпать в бак мелкую соль, и утверждения, что она "забьет" заборник.
    Да и нехай проваливается. В камень она там не слежится, в любом случае будет постепенно растворяться.
    Недостаточно. Мой A800 расходует 5-7 л, Waterboss 900 примерно столько же, а в шахте помещается не больше литра.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Объём шахты 4-5 литров. Раствор занимает примерно половину этого объёма. Остальное добирается при всасывании на регенерацию из бака для соли.
  9. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Это по всей высоте. Может, чуть больше.
    Обычно не занимает и трети. В A800 уровень в среднем 10-15 см.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    чистить приходилось даже всасывающую трубку. диаметром 6мм внутренний.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Заинтриговали. Может Вы что-то знаете, но тщательно скрываете? :)
    Примерные габариты основания А800 (согласно паспортным данным) примерно 40х40 см. Это собственно площадь места для соли. На этой площади размещён баллон фильтра и шахта забора соли (т.е., они отнимают часть от общего объёма).
    Несложные математические расчёты дают объём свободного пространства примерно 10 л (при высоте 10 см).
    Но это пространство не свободно, а битком набито зёрнами/таблетками соли.
    Меня терзают смутные сомнения, что в зазорах между таблетками/зёрнами может поместиться 5 л раствора.
    Или есть подвох, о котором Вы знаете?
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это что за мешки? Некоторые для таблеток мешки двойные. Полипропилен и внутри целлофан. Может последний удалить, и получится отстойник для соли? При этом она будет растворяться?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Старые капроновые колготки, нет?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если мелкий помол типа "Экстра", то мешки с полиэтиленовым вкладышем. Можно просто продырявить (доска с гвоздями в помощь), а можно пересыпать в мешок без вкладыша.
    В моей практике эксплуатирующие организации (водоканалы и т. п.) закупают соль подешевле: помол №3. Эта соль в мешках без вкладыша.
  15. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Баллон отнимает, а шахта - нет, она ж сообщается с баком. Ну и баллон снизу скруглен, нижняя часть вытесняет гораздо меньше, чем средняя, с прямой образующей.
    Иногда там остается и 3-4 л. WaterBoss/Aquaphor не нормируют уровень/объем непосредственно - всасывают по времени, раствор в баке чаще всего кончается раньше, чем истечет период. То есть, объем раствора на регенерацию определяется объемом, доливаемым в конце цикла. У меня он стоит в умеренных режимах, поскольку расход небольшой, в этих режимах он доливает не более 5 л.
