Таблетированная соль. Какая лучше? Как выбрать?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем alexsnz, 04.12.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По-моему мы блох ловим. :)
    Я подразумевал объём, занимаемый таблетками. Со временем на самом дне таблетки могут превращаться в кашицу и равномерно заполнять все скругления под баллоном. Ну, да бог сними! Всё равно, это как-то же работает! :)
  2. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    О чем и речь. :)
    У себя в A800 я вообще ни разу не видел соли на дне шахты - только раствор. Сетка заборника находится где-то в 2-3 см выше дна, кристаллы соли могут туда попасть лишь при активном механическом перемешивании. Ну и трубка достаточно широкая (16 мм или около того), там не настолько сильный поток, чтобы поднять кристаллы соли почти на метр вверх.
    Возможно, в других баках конструкция не столь продумана.
  3. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Аквафор WaterBoss А800, работает второй год в режиме 96h. Соль использовал вначале Аквафор, затем Мозерсоль. Вначале лета в магазине, в котором покупал, Мозерсоль пропала и стали торговать Тульской солью. В общем взял два мешка, в итоге в начале сентября выгреб почти ведро каши. В общем всё помыл, сейчас купил Софт Воте "Экстра" три мешка, на пробу, да и цена тысяча, по нынешнему времени, более чем интересная. Буду смотреть как в эксплуатации будет. В общем к Тульской теперь с опаской отношусь, так как такой косяк случился. Приятель по даче с 18-го года Мозерсоль пользуется, тоже Аквафор WaterBoss А800, говорит ни разу такое не случалось и в бак ниразу не чистил за это время.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Nord71, тульская какая-то известного бренда, или "ноунейм" с маркетплейса?
  5. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Такая. По-моему достаточно известная и по отзывам хорошая
    Но косяк такой случился. Думаю конечно случай. Сама соль то в мешках без претензий была, даже россыпью в мешке не было, в отличие от той же Мозерсоль, в которой в каждом мешке россыпью всегда, где-то до килограмма было.
    Ну и покупаю обычно в Экономстрой.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Nord71, предприятие, как понимаю, всего ничего на рынке. Кроме того, есть гарантия, что не подделку купили?
  7. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Непонятен ход Ваших мыслей. Сколько предприятие на рынке понятие не имею, т. к пользуюсь таблетированной солью с июня прошлого года. По поводу подделки, покупал в сетевом магазине, в котором до этого покупал и Мозерсоль. Какая там может подделка быть. Просто заехал, стоит два палета с этой солью. Спросил, а где Мозер? Сказали, что сейчас этой торгуют. Ну этой, так этой, взял два мешка на пробу, да не бегать же, не искать что-то привычное. Распаковал дома, таблетки визуально такие же, как и предыдущие, да и боя меньше. Когда выгребал кашу месяц назад, то были в ней и не растворившиеся таблетки, некоторые рассыпались в руках. Как вариант конечно, может так и Мозерсоль за год постепенно набралась, просто заметил только уже при использовании этой Тульской. Хотя Тульской уже второй мешок к концу подходил, а это по времени примерно около трех месяцев использования. Могла ли там эта каша так долго не раствориться.
  8. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Само по себе превращение таблеток в кашу - нормальное явление, они не обязаны растворяться, сохраняя целостность. Претензия к соли обоснована, если какая-то часть вообще не растворяется в воде. То, что Вы выгребали со дна бака, можно растворить, или оно нерастворимо?
  9. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Так в чём тогда смысл таблетированой соли, если превращение в кашу это нормально. Тогда можно купить экстра в обычном магазине и будет тоже самое. Да и до этого, как-то не замечал.
    То, что выгреб со дна бака, скорее соль, чем нет. Я её в мешок сложил и растворить не пытался. Зимой посыпать буду где нибудь когда ледяной дождь пройдёт.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Хорошая таблетка лежит в растворе год и не превращается в кашу. Она лежит и просто постепенно, от регенерации к регенерации, уменьшается в размере.
    Проверено многими годами.
    Часть соли обязана не растворяться в насыщенном растворе. Там, где концентрация раствора уже не позволяет растворяться. в этом и смысл солевого бака с фальшдном. Нерастворенная соль должна присутствовать в баке ВСЕГДА. Это гарантирует наличие насыщенного раствора под фальшдном.
    Молотая соль может покрываться коркой, которая не дает ей растворяться.
    Каша из соли Экстра - затягивается во всасывающую трубку, затыкая проход. Регенерация не проходит, смола перестает работать.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на Севере 20 лет назад наблюдал картину.
    Регенерировали солью Экстра.
    Пакеты протыкали вилкой и бросали в солевой бак.
    Приехали на сервис, открыли солевой бак, там пакетов плавает, как пельменей в пачке.
    но практически все пустые.
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    поделитесь опытом - это какой производитель? а то стоят 2 мешка Тульской (Киреевской) новой, систему буду через неделю-другую собирать и подключать. Пока, конечно, эту использую, а вот дальше... Такие отзывы про соляную кашу вселяют сомнения.
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Изначально таблетированная стоила дешевле Экстры, да и молотой тоже. Это ж потом пошли неадекватные цены.
    Зависит от технологии производства таблеток (чистота соли, фракции кристаллов, давление, режимы сушки и т. п.).
    А смысл выгребать? Если это соль и она растворяется, то и нехай лежала бы.
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    То хорошая. Я вот во Франции покупаю соль для посудомойки в обычных гипермаркетах - она так себя и ведет, и таблетки чистые, плотные, ярко-белые, в России несколько лет тоже такие продавали. А "Гейзер", который покупал в Новосибирске в 2022-м для умягчителя - сероватые рыхлые таблетки, быстро превращаются в кашу, на поверхность всплывает много мелкого мусора. В этом году купил "Барьер", который раньше был хорошим - таблетки белые, плотные, но мусора всплывает не меньше. :(
    Из чего состоит эта корка, что препятствует растворению?
    Для этого нужно или очень интенсивное всасывание (зачем?), или очень кривая конструкция бака. Слава богу, в Waterboss/Aquaphor такого никогда не происходит.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Nord71, только зимой если соль сыпать будете, следите, чтобы раствор или снег с солью не попадали на цементо-бетонные изделия/тротуарную плитку, иначе хана им.
