Таблетированная соль. Какая лучше? Как выбрать?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем alexsnz, 04.12.14.
  1. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Соседи, а есть заметная разница в таблетированных солях разных производителей?
    При установки "кабинета" мне заложили Акватек Универсал. Хотел купить, но его мало кто продает. Зато доступно много типа: Руссоль, RockSalt, Мозырь и тп.
    Что из этого точно плохое?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    все норм.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    По сути одно и тоже...
    1 раз в 5-6 месяцев очищайте солевой бак от осадков и грязи и всё.
  4. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Я Руссоль засыпал. До 5% побитых гранул, то есть в виде порошка. Понятно, что все пойдет в дело, но расход будет выше...
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Разве там не насыщенный раствор соли, в котором НЕ может ее раствориться больше?
  6. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Тут я спорить не готов. Возможно, вы правы...
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @ashim1963, @Bondd, бывали партии соли (без привязки к торговой марке), которая в баке не лежала таблетками, а через неделю превращалась в кашу. такая соль хуже растворяется, её требуется перемешивать, а лучше всего удалить из солевого бака.
    мелкие частицы соли, попадая в тракт засолки, забивают сеточку-фильтр, отверстие в инжекторе.
    в итоге не проходит нормальная регенерация, смола начинает медленно "помирать".
    повторю - это отдельная партия. возвращаем её поставщику, следующая партия приходит нормальная.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так, может, есть смысл засыпать соль в водопроницаемый мешок, и уже его ставить в контейнер?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нет.
    нельзя.
    поверхность соли возьмется коркой и не будет растворяться.
    только таблетки.
    или разводить соль в ведре, потом переливать. так делается для ручных клапанов промывки.
  10. watersa
    watersa
    watersa
    Доброе утро всем!
    1 насыщение соляного раствора 33 моля, 330гр/1литр воды, если раствор будет не насыщен то регенерация пройдет не так как нужно! (это все равно как на губку нанести моющее средство в очень маленьком объеме, как бы и помыл посуду но она "грязная").
    2 но аверное и самое главное, не кладите соль там где применяется таблетка
    а) соль Экстра поступает в продажу с ФЦК.
    б) вы не будете смотреть каждые пол часа что там с Ропой (насыщенный соляной раствор).
    в) сомневаюсь что у кого либо имеется дома прибор для измерения плотности воды (не до насыщение раствора солью)
    г) соляная таблетка лежит и потихоньку насыщает раствор солью, при этом не разлагается в соль и это очень важно и вот почему: поток воды будет "подхватывать" соль и забивать ионнобменный картридж, тем самым уменьшая его площадь и в конце концов выйдет из строя, а это самое дорогое в оборудовании.
  11. watersa
    watersa
    watersa
    Как выбрать таблетированную соль: 1 и самое главное, даже ужасное, Вы не сможете выбрать качественную продукцию
    а) что бы выбрать таблетку нужно купить 5-8мешков разных производителей, в один литр воды поместить по 600! грамм таблетки, она должна растворяться но не разваливаться!
    хорошая таблетка не разваливается 6 месяцев! да, да 6 месяцев, но при этом если вы будете добавлять воду она должна быстро насыщать раствор.
    б) после всего опыта у Вас не должно быть осадка на дне Вашего испытуемого сосуда.
    вот казалось бы ерунда таблетированная соль, а это целая наука.
    г) найдите отзывы на таблетку в интернете, попробуйте пообщаться с продавцами (очень часто "впаривают", то на чем у них больше прибыль).
    желаю Всем удачи, и чистой воды в доме.
  12. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Всем добра,
    У меня в баке осталось 15-20 см остатков, ставших уже порошком... Правильно я понимаю, что это нужно вручную выгребать и выбрасывать перед новой засыпкой?
    PS: Руссоль, кстати, с таким остатком...
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Всё верно, вытряхнуть "кашу", помыть бак, засыпать новые таблетки соли.
  14. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    @Bondd, У меня есть клиент, который покупает только немецкую или голландскую соль. За 12лет ни разу не чистил эжектор и солевой бак. Обратился только сейчас по поводу замены смолы. А "каша" ещё может образовываться в жарком помещении.
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Это такое качество соли. Мы ее перестали использовать какраз из за грязи. На всех котельных. Только беларусь из не дорогих а так можно и немцев.
