Таблетированная соль. Какая лучше? Как выбрать?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем alexsnz, 04.12.14.
  1. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Где в Москве можно купить подешевле таблетированную соль Мозырьсоль?
  2. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Ищите Яндексом... Если от 10 мешков, то лучше у оптовиков.
    Кстати, Мозырьсоль - та же байда... Четверть мешка оказалось порошком...
    Видимо нужно на немцев переходить, зато нет гимора с выгрузкой каши...
  3. sparks333
    sparks333
    sparks333
    У меня каши не было. В конторе в которой раньше брал, завоз будет только через 2-3 недели.
  4. burann
    burann
    burann
    Второй раз засыпаю турецкую за 500 р. за мешок. Надо сказать, что вода не смываемая стала.
    Уже даже раздражает, что такая мягкая.
  5. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Я у этих брал:
    https://profsalt.ru/mozyrsalt
    каша...
  6. Bondd
    Bondd
    Bondd
    А настройки мягкости у вас нет?
    Кто производитель? Каши нет?
  7. burann
    burann
    burann
    А вот про это я не знаю... Лет 15 голове... Штатовская. Мож и нет.
  8. burann
    burann
    burann
    Вот такая голова. Вот такие сбоку настройки. Мне кажется, что мягкость я задаю програмно, в настройках. Только это не мягкость, а жесткость
  9. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Параметр "жесткость" в настройках помогает вычислить и задать фильтроцикл. В любом случае умягчение идёт до нуля. А вот уже непосредственно жесткость (ну или "мягкость") воды на выходе можно регулировать только с помощью подмеса исходной воды. Для этого используют штатные байпасы или самодельные (что дешевле) в виде вентеля. Также есть клапаны уже со встроенной регулировкой, либо с наличием этой опции.
  10. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Так и должно быть после умягчителя. А как регулировать жесткость я написал выше.
    А 1,04 какое-то странное значение параметра...Какой типоразмер баллона у вас и какая жесткость выставлена по анализу?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Фото головы справа, снять крышку и фото вид сверху и задней части блока управления и с нижней части спереди (нужна модель клапана управления, типа 268/960 или 268/962 или 278/960ТС...) Бывает, что наклейка находится на основании сзади над выходом в дренаж.
    Размер корпуса? Объём загрузки? Марка смолы, на всякий случай?
    Ёмкость 1,04 скорее всего выставлена неправильно. Тоже самое может быть в отношении остальных показателей, которые надо проверить. Можете переписать и выложить все 22 показателя.
  12. Bondd
    Bondd
    Bondd
    У вас же есть параметр "Жесткость". Снижайте го опытным путем до комфортного уровня "смытия мыла с рук".
  13. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Выше уже писал. С помощью настроек жесткость не регулируется, только механически.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вот такую "Мозырь" пользуем.
    жалоб не было.
  15. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Я такую же.
    Жалуюсь...
