Гортензия - 3
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем Фантазерка, 02.12.14.
  1. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Сегодня купила гортензию Сильвер Доллар. пока прикопала в горшке, он примерно пятилитровый. Вопроса три. Как правильно обрезать сейчас? можно ли оставить зимовать в горшке прикопанном? И надо ли укрыть чем на зиму? Опыта нет. Пожалуйста, ответьте.
  2. тунбергия
    тунбергия
    тунбергия
    Россия, Москва
    @allussik, на зиму обрежьте только соцветия
    прикопанное в пятилитровом горшке растение прекрасно перезимует
    судя по фото, гортензии года три. В этом возрасте метельчатые гортензии уже не нуждаются в укрытии. Я укрываю только укоренившиеся черенки
  3. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Спасибо. Так и сделаю. Беспокоит немного, не будет ли голенастой в следующем сезоне? Почему то соцветия небольшие сейчас. При такой отрезке, будут ли крупнее соцветия в следующем сезоне?
  4. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    И еще вопрос. Вот такая малявочка сегодня была куплена сорт Поллар Бир. Также пока прикопала в горшке. с местом не определилась пока. Как думаете, ей сколько? И не надо ли ее укрыть?
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну тоже явно не черенок. Раз уже цветет. Выше уже ответили - не надо укрывать.
    А обрезку окончательную и того и другого куста сделаете весной, какую захотите. Лучше покороче, чтоб росли хорошие побеги.
  6. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Край бордюр потом сниму слой травы для того чтоб посыпать опад хвойный. Посажу гортензии и 4 магнолии. Все подписано. И дерево по середине
  7. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Поэтапно нарисовал Вам и есть вопросы. Есть вопросы.
    1- какое расстояние должно быть между гортензиями ? Фантом, Ванилла. Хотелось бы чтоб между ними был не большой промежуток, чтоб не сильно заросла стена
    2- на сколько отступить от бордюра что бы снять слой травы. Посадить туда гортензии и сверху посыпать хвойным опадом?
    3- если взять слой травы с корнями то уровень земли в этом месте станет ниже. Можно ли заполнить этот промежуток хвойным опадом? Я боюсь что там будет собираться вода. Поможет ли хвойный опад? Или нужно сравнить простой землей и сверху потом сыпать опад только чтоб кислотность поменять мне?
    4-Магнолия зацветает раньше чем появятся листья у дерева которое я хочу посадить по середине для тени. Не будет ли потом эта тень мешать магнолия и гортензиям? подберу дерево которое бывает не высоким.
    5- Можно ли сейчас этой осенью пересадить с огорода метровые магнолии и посадить на улицу. По углам, желтым цвет отметил магнолии. А в случаи если меня не устроит то пересадить сорта в следующем году осенью. Я просто забыл кто какой сорт, больше сорта хочу ближе к дому.
  8. Alla_43
    Alla_43
    Alla_43
    Киров
    На вебинары дизайнер Наталья Мягкова советовала выдерживать расстояние между кустами 1,8м. Крупные гортензии в южных регионах предпочитают полутень, советуют опытные садоводы
  9. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Здравствуйте! Сколько уже перечитано и пересмотрено про выращивание гортензии, а вопросы все равно остаются. Я выращиваю метельчатые гортензии три года. В целом довольна результатом, но вот высота кустарников за три года почти не увеличилась. Осенью удаляю цветоносы и подрезаю побеги, оставляя около 40 см. от земли. Такую подрезку делаю в целях естественного укрытия кустарников снегом, чтобы снизить подмерзание. Летом новые побеги отрастают невысоко и полный рост кустарников остается на уровне 60-70 см. Исключением был только один куст Ваниллы Фрейз, который поднялся до 1 метра. Вот он. WP_20160802_006[1].jpg Советы садоводов как-то различаются в том, от чего зависит величина роста побегов. Вот например: "Ранней весной обрезку куста можно проводить достаточно сильно, это будет способствовать формированию мощных побегов с крупными соцветиями. По общему правилу, прошлогодние побеги, на которых в текущем году в основном будет происходить цветение кустарника, не обрезаются, исключение составляют слабые и поврежденные ветви." С одной стороны, сильная подрезка способствует образованию мощных побегов и цветению, с другой - прошлогодние побеги не обрезаются. Я вижу противоречие. На моих кустах, подрезанных с осени, приросты всего 20-30см., цветов при этом достаточно много. Вот такие кусты - WP_20160727_010[1].jpg Почему мои кусты не дают высоких побегов? Три сезона выращивания, на мой взгляд, уже могли обеспечить высоту роста, я так на них рассчитывала. Может не так подрезаю?
  10. вввика
    вввика
    вввика
    @donna tata, а Вы их удобряете в течение сезона?
  11. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    @вввика, по весне подкормила коровяком на основе конского навоза, перебродившим. На счет минеральных удобрений - похоже этим летом не было. Возможно, что чего то не хватило. Исправлюсь, начиная с этой осени. А как на счет обрезки? Зависит ли величина роста побега в будущем году от степени обрезки? Из этой темы я усвоила, что степень обрезки влияет на количество и размер будущих соцветий.
  12. вввика
    вввика
    вввика
    @donna tata, перегнивший навоз теряет азот, который как раз нужен для роста.
    в конце весны, еще по снегу, киньте под куст мочевину, она как раз с растаявшим снегом доберется до корней.
    и потом в сезон подкормите комплексными азотосодержащими.
    как я поняла-от степени обрезки зависит размер соцветий. меньше обрезать-выше куст-меньшие по размеру соцветия.
    но не критично меньшие.
  13. вввика
    вввика
    вввика
    только сейчас азот нельзя! калий можно.
  14. buran44
    buran44
    buran44
    это завист от того, что Вы хотите получить от куста. Дайте ему вырасти. Ну не может он за сезон вырасти от 40 см до 1.5 метров.
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Азотом только весной удобрять. Сейчас бесполезно для почвы, а растениям еще и вредно. Ничего раскапывать и доставать конскую подстилку :aga: не надо.
