Гортензия - 3
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем Фантазерка, 02.12.14.
  1. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Из гортензий два засохло или может зиму не перенесли в 2014 году
  2. ludamila
    ludamila
    Гость
    ludamila
    Гость
    Московская обл
    @mark1990, попробуйте саженцы первого года укрыть на зиму тщательно, т. к. корни у них еще неокрепшие. Следующие зимы они должны переносить уже лучше. У нас гортензиям помогает перезимовать слой снега. Попробуйте перед зимой вокруг куста укрывать чем-нибудь - опилки, ветки, торф, сено. Тогда корням будет тепло.
    А если саженцы куплены ближе к осени (иногда продают в горшочках и осенью), то лучше их высадить весной, а зимовать - в подвале/погребе. (Но конкретно Ваши саженцы - такие продают весной, про зимовку в погребе я написала на случай если будете покупать осенью)
  3. BrunoCa
    BrunoCa
    BrunoCa
    А я не советую держать гортензии в погребе и вообще в горшке. Лучше высадить их как можно скорее, не нарушая земляной ком. В крайнем случае, пересадить в горшок в 2-3 раза больший. Субстрат в покупном горшке производители обычно поливают гремучей смесью из микро- и макроэлементов, поскольку сам субстрат не питательнее ваты. Если не пересадить гортензию сразу после покупки, это чревато её гибелью той же осенью.
  4. ludamila
    ludamila
    Гость
    ludamila
    Гость
    Московская обл
    Зимовка в погребе - это если гортензии (и другие НЕЖНЫЕ растения) куплены осенью. Питание зимой им никакое не требуется, т. к. они все равно будут зимовать в спящем состоянии. И никто не мешает персадить их в бОльший горшок перед постановкой в погреб, если не доверяете их субстрату. А вот если нежное растение с небольшими корнями осенью высадить зимовать сразу в грунт - то оно зимой может погибнуть. А если местность - это Владикавказ (ведь мы обсуждаем пост участника форума из Владикавказа?), то там вполне себе может ударить и приличный мороз по голой земле, как мне кажется, хоть я и не знаток тамошнего климата, была там проездом.
    Я обычно со своими гортензиями-первогодками (т.е. укорененными этим летом) поступаю так: крупнолистные - на зимовку в погреб, метельчатые и древовидные - можно и в грунт. Но если я купила крупнолистную весной, то за лето она уже крепенькая, она зимует в грунте, но с тщательным укрытием. А если купила осенью - то без вариантов ставлю в погреб.
  5. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Гортензии разные бывают. Макрофил вообще частенько выращивают, как горшечные растения. Про гибель не сразу пересаженных после покупки растений- так на площадках продают контейнерные растения, бывает, не один сезон. При адекватной агротехнике контейнерные растения, прикопанные в грунт прекрасно передерживаются.
  6. СерыйЖук
    СерыйЖук
    СерыйЖук
    Владикавказ
    Для того чтобы выращивать крупнолистные гортензии во Владикавказе требуется тот же комплекс условий выращивания крупнолистных гортензий, что и везде:
    защита от прямых солнечных лучей - на прямом солнце они вянут
    кислая, богатая азотом, а при цветении - фосфором и калием, почва
    ежедневный полив -
    от несвоевременного полива они моментально гибнут
    На зиму во Владикавказе хватает 5-7 см слоя опилок или садового опада и кулька - скрученного в узкий конус, метрового куска белого лутрасила сверху, предварительно оборвав остатки листьев, удалив старые и слабые побеги, связав оставленные в пучок и придавив кулек к земле камешками - весной удобрить нитроаммофоской, как минимум.
    Зимой можно сохранять в любом помещении, чем теплей и светлей, тем быстрей тронутся в рост, но опять же: влажность кома - непременное условие - гортензия не терпит нехватки влаги.
  7. OlgaSamara
    OlgaSamara
    OlgaSamara
    Я свою крупнолистную держала с октября на подоконнике, листочки росли, но очень медленно! И вот решила пересадить в горшок побольше 7,5 л! Видимо перестаралась, корни ей распотрошила, удобрений было там очень много, все убрала! Так, она теперь стоит - Бедная, листочки- тряпочки и пожелтели! Зря я это сделала? Макрофилы такие чувствительные? Землю взяла для азалий.
  8. BrunoCa
    BrunoCa
    BrunoCa
    Трогать корни макрофилы при пересадке из горшка нельзя категорически. Может погибнуть. Нужно проводить экстренную реанимацию, впрочем если листья завяли, может быть уже поздно. Так или иначе, нужно вынуть её и как есть погрузить в ведро с крепким раствором антистрессовых препаратов на сутки, потом в крепкий раствор корнеобразователя на полдня, потом не прикасаясь к корням поместить в горшок и присыпать сырым покупным грунтом для гортензий и поставить в холодное место (+10+15), потом повысить температуру. Сейчас весна и она должна начать развитие, за счёт чего и может выжить.
  9. OlgaSamara
    OlgaSamara
    OlgaSamara
    Я её эпин экстра пролила! Все равно вынимать?
    А как же тогда пересаживают макрофилы?, купленные в горшках в питомниках, и напичканые долго действ удобрениями?
  10. ludamila
    ludamila
    Гость
    ludamila
    Гость
    Московская обл
    1) Гортензии - листопадные растения, думаю, при любых условиях они в помещении зимой потеряют листву. Так что может, все не так уж плохо с Вашей гортензией. Хотя перед зимой травмировать корни не стоило. Желательно обеспечить ей не очень жаркое место и влажный воздух (прикройте прозрачным пакетиком).
    2) Грунт для азалий - это не то, что нужно гортензиям. Для них лучше подходит не верховой (это для азалий) торф, а низовой - черный. Можно брать любой универсальный грунт, он всегда слегка кислый. А грунт для азалий - он чересчур кислый, гортензиям его не надо.
    Я просто высаживаю в грунт, с комом земли из горшка - все бывает ОК.
  11. BrunoCa
    BrunoCa
    BrunoCa
    Нужно полить гортензию в горшке, вынуть и, не прикасаясь к кому и корням (не надавливая, ничего не поправляя вообще, тем более не растрёпывая), поставить в посадочную яму (другой горшок) и засыпать. Вот такие они.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Их не пересаживают. Их переваливают, то есть вынимают из горшков и сажают в грунт.
    Вы своей гортензии не дали время на "прохладный зимний отдых", который требуется всем листопадным кустарникам. А корневую "ворошить" можно лишь в том случае, когда закончился активный рост.
    Но что сделано - то сделано.
    Сейчас не стоит травмировать куст повторно, пусть в себя приходит.
    Правда теперь ему до высадки в грунт - ой, как не скоро.
    В следующий раз все же ориентируйтесь на стандартное правило пересадки любых растений: следующий контейнер должен быть шире предыдущего не более, чем на 5см.
    Все же верховой торф совершенно не запрещен для гортензий крупнолистных, о которых сейчас и идет речь. Вернее - для их цвета. Голубее будут (если это возможно по сорту).
    Для "обычных" гортензий - да, такая кислотность почвы ни к чему.
  13. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Девочки...а у меня что за гортензия а? Сестра подарила и не помнит КТО она, лист крупный и цветёт только розовым цветом, пробовала подкислить - цвет не изменился! На зиму обстригаю под корень. Куст разделила уже на два, живёт у меня 3 года:|:
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Макрофила и есть.
  15. BrunoCa
    BrunoCa
    BrunoCa
    Поставьте в ведро, не вынимая из горшка, только хорошо размешайте раствор. Ганичкина всё время рекламирует антистрессовые препараты, нужно взять лошадиную дозу, смешать 2-3 каких-нибудь сильных препарата, туда же можно насыпать и пол пачки гетероауксина и оставить гортензию на ночь.
