1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
FAQ Выбор материалов для дома. Методики
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем al185, 04.12.14.
  1. MPI
    MPI
    MPI
    Согласен, что в рублях - м2 самый правильный показатель. Подскажите, как по Вашему мнению, надо считать затраты на эксплуатацию дома?
    Кстати, ответ на этот вопрос может стать отличным дополнением к методике ...
  2. MPI
    MPI
    MPI
    Отличным дополнением к методике всегда является пример... Предлагаю сравнить теплую керамику и газосиликат...
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Это отдельная история. Пробуйте в FAQ - Онлайн калькулятор. Тепловая защита. Точка росы.
    Ваще отдельная история - Вентиляция. Ликбез. Приточные устройства. Прикол - программы в инете считают потери на вентиляцию иногда больше ограждающих конструкций... Свежий пример #53 - Отопление дома площадью 200 кв.м в Екатеринбурге ...
  4. al185
    al185
    al185
    Здесь только методики, частными случаями не перегружаем. Для практических занятий предлагаю поиском в существующие темы или создайте свою. Здесь достаточно будет ссылки аналогично #6.
    Очень толково поможет обсудить ТС из FAQ - Онлайн калькулятор. Тепловая защита. Точка росы, в личку подскажете для ссылки, где обсуждение.
  5. MPI
    MPI
    MPI
    Предлагаемые в Вашей методике показатели - субьективны. Я предлагаю ввести объективные критерии оценки показателей. Например:
    Показатель - "Строительные затраты"
    Критерии оценки:
    - цена материала
    - стоимость работ
    - доставка
    - накладные...
    и т. д. по всем Вашим показателям
    Таким образом мы сможем общим миром создать методику, которой смогут пользоваться "новобранцы" на начальном этапе ...
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тёплые немецкие стены из дерева:)]
  7. al185
    al185
    al185
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @al185, А можно https://www.forumhouse.ru/threads/285515/#post-11511471 дополнить с точки зрения защиты от лишнего тепла. когда затраты на кондиционирование превышают затраты на отопление и интересует холодный дом летом. В этом плане "теплая стена для зимы"= "холодная стена для лета" или есть нюансы.
  9. al185
    al185
    al185
    Ответ тянет на статью (не уголовную)...
    Навскидку.
    1. Каменная стена с наружным утеплением или толщиной, специально рассчитанными на перегрев.
    2. Главное зло в этом вопросе - недостаточное утепление чердачных и мансардных перекрытий. Например мансардный потолок с утеплением 200мм на солнечном скате может иметь в жару до +28-30*С.
    3. Грамотное проектирование теплового контура в комплексе. Например, каркасник в многосуточную жару от перегрева могут спасти не сверхтолстые стены, а плита и полновесные каменные внутренние стены.
    4. Грамотные планировочные решения по локализации важных помещений. Например, в аватаре в жару я эвакуируюсь из студии в южном пристрое (на аватаре справа) с 3мя наружными стенами и мансардным потолком в северную комнату на 1м этаже.
    Ваще разговор для отдельной темы с накоплением фактического материала по замерам из практики проживания с подробными описаниями конструктивных и планировочных решений. Ждет энтузиаста...
  10. al185
    al185
    al185
  11. al185
    al185
    al185
    Наиболее подходит наименее инерционный - каркас
  12. al185
    al185
    al185
    FAQ - По звукоизоляции
  13. stran06
    stran06
    stran06
    Начинаем размышлять на уровне "с нуля", аудит всего и вся.
    Ну, понятное дело, вначале берем кирпич. Все знают, что это круто!
    М150, кладка в два кирпича, погонный метр стены несет 750 тонн!
    Собираем все мыслимые и немыслимые нагрузки: пусть домик 10*10м, строго висячие стропила, все на двух стенках, 150 кг/м2 снеговая, пусть тонн 10 крыша - 25 тонн.
    20 погонных метров стены, по 750 тонн на метр - 15 тысяч тонн.
    Переразмерянность по несущей - 600 раз. Дык, говорят, этож замечательно! Крепко будет!
    Ок. Лезем в область, где отрасль "задачу решила" (ниже). В автопром.
    Чешем репу... А чей-то у нас капот такой хлипкий, какой-то миллиметр! Не, нифига. Надо крепко, надо чтоб Абрамс от зависти сдох в мучениях. 60 саниметров стали!
    Ну и че, ну и подумаешь, что с места не тронется, а чтоб масло подлить - подъемный кран нужен. Зато "крепко"!
    На деле. Фиксируем факт ШЕСТИСОТКРАТНОГО(!) перерасхода материала.
    Едем дальше. Давай экономить. Нафига перерасход - стенку потоньше. 1/600 от полуметровой, в самый раз будет. Ну, две или 3/600, чтоб с запасом. Аж 18 миллиметров!
    Понимаем, что стенка-то правильная. Но не по несущей, а по устойчивости. Не держит кладка изгибающих нагрузок, нагрузок на разрыв.
    Далее, тепло. Полметра кирпича - тепловое сопротивление, где-то 0,6. Даже для Москвы - надо бы 3.
    Итоги подведем (с)
    - при нормальной толщине и расходу материала (деньги, работа, транспорт) по критерию устойчивости стены
    - 600-кратный перерасход материала по несущей способности
    - 5-кратный дефицит по теплозащите (в моем проекте 15-ти кратный)
    Вывод: Кирпич, является материалом, принципиально непригодным для современного строительства.
    Следствия:
    1. Ровно та же цепочка рассуждений, приводит к выводу:
    - бревно, брус, любой блок, любой кирпич - являются материалами, принципиально непригодными для современного строительства.
    Функции стены:
    1. Нести нагрузки.
    2. Ограждать (дождь/снег/ветер...), при это не выносить мозг с обслуживанием. Не гнить, не сыпаться...
    3. Удерживать тепло.
    Вывод.
    В природе, не существует материалов, одинаково хорошо решающих три, настолько разных задачи.
    Любая стена из одного материала - порочна.
    Решение - каждая из задач, решается своим материалом.
    Несет нагрузки - каркас.
    Удерживает тепло - утеплитель
    Ограждает - ограждитель :)
    Критерий по отраслям (решила отрасль задачу/ не решила) - простой.
    Берем автопром. Дядька от сохи, делает легковушку с нуля. Получает несоизмеримо дороже и хуже, чем заводское. Вывод - отрасль задачу решила.
    Берем строительство. Дядька от сохи... строит... Вывод: - отрасль в состоянии "намедни вышел из пещеры".
    Детали и следствия подобных рассуждений - вылились в проект оптимального строительства.
    Дискуссии пжста в Оптимальное строительство. Рамочный проект
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Почитал все внимательно.
    Больше половины не понял (так как только начал этим интересоваться).
    Обратился к этому форуму, по простой причине, обращался в ТРИ! строительной организации, наверное просто не захотели возиться со мной.
    Вопрос (ы) - Нужно построить дом размерами 6,5 х 6,5, чтоб в доме были не слишком большие затраты на отопление. (Отопление газом.) Какой материал стен (с учетом фундамента под него) будет дешевле. Заранее благодарю за ответ.
  15. al185
    al185
    al185
    Материал стен на затраты отопления газом влияет ничтожно при R не менее ?, если пропишите в профиле регион под аватар...
    Деревянный каркас с засыпкой опилом или гранулами ППС.
    Судя по
    В текущем состоянии грамотно реализовать не сможете. Дуракоустойчивее и дороже заполнение ватными утеплителями.
