Абиссинский колодец. "За" и "против"
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем EESOM, 03.03.09.
  1. Противовес
    Противовес
    Противовес
    А если в параллель обратному клапану поставить шаровый кран?
    Получится байпасс.
    Запуск такой- открываем кран.
    Наполняем насос вручную, лейкой, через выходное отверстие насоса.
    Вода через насос и шаровый кран заполняет скважину.
    Как только перестали выходить пузырьки воздуха, перекрываем кран и включаем насос.
    Вода из скважины через обратный клапан выкачивается насосом.
  2. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    А как узнать из глин воду берёт колодец или нет?
  3. tomtit
    tomtit
    tomtit
    @Противовес,
    Вода не заполнит скважину. Она будет уходить т. к. нет разряжения сверху пока Вы заливаете воду.
    Разряжение создаёт насос, а удерживает клапан.
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Проще всего исследовать вынутый грунт после чистки. Если это уже не возможно, то брать "свежий" с помощью грунтоноса (пробоотборника) и/или довериться информации по ближайшим соседним колодцам, кто сохранил её после чистки.
  5. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Если скорость наполнения скважины через насос и байпасс из лейки будет выше скорости поглощения воды грунтом, то заполнит.
    а вообще, я рассматриваю этот вариант для своего случая, когда две абессинки будут забиты прямо в колодце. А насос будет находится в паре метров от уровня воды. Заполнить систему будет легко.
  6. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Как сказали мастера которые чистили, углублять не нужно, тк наполняется хорошо и стоит на плывуне. Вынимали песок, ну и хлама куча. Но воды в авгусе 2014 было не много, но так было у всех по СНТ, что можете посоветовать?
  7. tomtit
    tomtit
    tomtit
  8. Bychutkin
    Bychutkin
    Bychutkin
    Здравствуйте, форумчане ! Принимайте в свои ряды ещё одного новичка-бурильщика) Перелопатил интернет и решил попробовать сделать абиссинский колодец. Обычный колодец из шести колец, выкопанный мной 7 лет назад, в засущливом 2010 году стал давать воды в 2 раза меньше, а в 2015 зимой вода пропала напрочь. Поэтому и встал вопрос о АК. Да ещё планирую поставить в доме насосную станцию дпя полного водоснабжения. Так вот спешу обрадовать тех, кто задумывается о самостоятельном бурении АК, у меня получилось с первого раза. Сегодня выкачал первые литров 400 воды. Сначала была очень мутная, под конец - почти прозрачная. Бурил ручным насосом, Весь комплект колодца и забурник с бабкой покупал по рекламе в инете. Водоносный песок оказался на метр ниже, чем в колодце. Следующим этапом будет установка насосной станции и выявление дебета воды. Как только сделаю, выложу отчет. Да, забыл сказать, бурил и потом забивал внутри пристройки с высотой потолка 2.70, поэтому процесс занял 2 дня. Если бы на улице -был бы один день. Всем удачи
  9. Bychutkin
    Bychutkin
    Bychutkin
    Пордон, ручным насосом, я естественно качал, а не бурил)
  10. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Здравствуйте, забиваю иглу в погребе в дачном домике. Погреб 2.5 м от уровня земли, когда копали погреб структура земли такая, 2м суглинок с белыми камешками типа мелкой шебенки, 0.5м песок с камешками. Забили 7.5 м проверили заливкой воды, залили 3 ведра, уходила как в раковину, проверил уровень воды в трубе 10 см стоит, забили еще на 0.5 м, попробовали прокачать ручной колонкой, не качает. Забили еще на 1м и того забили 9м,последние 5см очень туго шли и все труба встала не идет дальше. Залил ведро воды, вода за 15 минут ушла полностью из трубы досуха. Подскажите люди добрые, что делать? Доставать трубу или пытаться дальше бить? Может водонос проскачили? Да, труба 1дюйм.Вокруге неукого колодцев нет, у двух соседей скважины, машинами бурили, одна 33м и в воде много железа, вторая 20м вода без железа. Помогите советом, что делать?
    Весь метраж трубы от поверхности земли.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Pazll24, нет у вас условий для иглы верх песок или гравий сухой. Бурите скважину под погружной насос.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я бы для начала вернулся к этому состоянию. Если заливаемая вода будет опять хорошо уходить, то попробуйте подключить ручной насос и качнуть воду. Но это, если вами указанные 10 см находятся выше конца фильтра, чтобы не было подсоса воздуха. Кроме того, вы плохо изучили матчасть: делать иглу дюймовой трубой глубже 7-ми метров нельзя-происходит разрыв столба воды при выкачивании, может поэтому у вам и не удалось ничего откачать.
  13. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Спасибо. У зятя забита труба 1дюйм на 12м,зеркало 8м,качал сначала ручным насосом который щас у меня, сейчас поставил насосную станцию, воды хватает на все. Игла в доме забита, а вторая на улице 14м,для полива огорода зеркало не спросил сколько но качает насосами сначала ручным, затем включает насос Агидель, вода тоже не кончается.
  14. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    @usa,
    А если можно расскажите почему нет условий для иглы, может игла как раз уперлась в слой перед водоносным слоем?
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Pazll24, глубина у вас уже 9 метров - сухо. Станция поднимает с 8 ми.
