Абиссинский колодец. "За" и "против"
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем EESOM, 03.03.09.
  1. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Спасибо!
    Правильно ли я понимаю, что, по сути, нужно сделать испытание скважины на предмет дебета? А потом уже решать: делать ее постоянной или отказываться в пользу другого решения по источнику воды?
    Забить иглу в какой месяц оптимальнее? Дебет оценивать летом, осенью?
    Артезианская скважина: односельчане говорят, что буриться придется на 80+ метров... Желательно, более гуманное решение по деньгам.
    Еще одна альтернатива - колодец. Из него можно организовать водоснабжение дома? Или у колодцев дебет недостаточный?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю, да.
    У нас каждый год по-разному бывает. Бывает лето засушливое, а бывает дождливое, а осень наоборот.
    А про колодцы сначала у соседей поспрашивайте, может и колодцем можно обойтись. Поймите, нет однозначного совета, ситуация у каждого своя. Я на своём участке забил самодельную иглу на 2,5 м, уже 10 лет получаю из неё воду в любое время, но мне надо её мало, у нас дача, а не ПМЖ. Хотя сколько бы не качал, вода никогда не заканчивалась. Пытался перенести скважину в сторону на 15 м, сделал 2 попытки, нигде воду не нашёл, хотя углублялся до 5 м.
  3. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Это-то - да).
    Колодец есть на другой стороне участка. Только как оценить его водоизмещение...
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Опять таки в разное время оно будет разным. Точно замерить сложно, а примерно, на глаз можно ведь, например, так: взять бочку 200 л, взять мощный насос, засечь уровень воды в колодце, выкачать несколько бочек воды из колодца, засечь время начала откачки и время возврата уровня в колодце до начального, поделить выкачанные литры на время-получите производительность.
  5. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Скажите, есть ли зависимость качества воды от ее глубины залегания?
    Например, прогноз по качеству воды:
    1). Колодец с уровнем воды от 0 отметки 1.7м;
    2). Абисс скважина с глубиной залегания воды 3 - 5м;
    3). Артезианская скважина с глубиной залегания 80м?
    Можно, хотя бы относительно, спрогнозировать возможное качество воды (в отношении ее пригодности для питья) и потребующиеся действия по ее улучшению (фильтрация, другое)?
    На примере моих грунтов.
  6. 01Nikledomas
    01Nikledomas
    01Nikledomas
    Всем доброго дня. Подскажите кто нибудь делал абиссинскую скважину в Щёлковском районе деревня Малые жеребцы? И как в этом районе дела с водой? Если не в том разделе задал вопрос скажите куда написать?
  7. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста. Забили 1-дюймовую трубу с фильтром. Есть насосная станция, но я не понимаю один момент. Шланг в трубу нужно полностью опускать? Или достаточно накрутить его на трубу сверху и все? Или оба примера имеют место быть?
  8. Alexfndr21
    Alexfndr21
    Alexfndr21
    Чебоксары
    Всем привет. Есть вопрос. Пробурил 28 м, 80 мм диаметр, башенный отток воды в извести, решил хватит, обсадил 32 трубу, зеркало 6 м. Насосная станция не хочет сосать, нужен ли обратный клапан возле фильтра?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, оба варианта.
  10. Alexfndr21
    Alexfndr21
    Alexfndr21
    Чебоксары
    Всем привет. Фокус не удался, вода не поднимается насосом поверхностным, решил разбурить до 160 мм под Малыш.
  11. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Спасибо. Воду нашли на 4-х метрах, заливали в трубу ведро воды и она быстро уходила, но насос, почему-то не смог ее поднять... решили бить дальше. Даже не знаю правильно ли?
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @ЧижикПыжик,
    Насос воздух не качает. Что бы он забрал и начал качать воду, воздух нужно удалить.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если применить самовсасывающий насос, то он прокачивая воду через внутренний эжектор будет создавать необходимое разряжение на своём всасывающем патрубке, а атмосферное давление, через некоторое время, поднимет воду до всасывающего патрубка, попутно проталкивая воздух через насосную камеру.
    Ежесезонно таким образом запускаю насосную станцию. Положение обратного клапана верхнее. Предварительно заливаю в насос (Calpeda NGXM2) примерно 1,7 литра воды, включаю насос...
    7 мая он мне поднял воду из всасывающего трубопровода (ПНД40) за 52 секунды. В прошлого году, 1 мая, за 93 секунды - статика была ниже.
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    У меня не само всасывающий. насос. Но место расположение клапана тоже верхнее. Просто поднимаешь воду ручной помпой один раз, запускаешь станцию...и все.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @слесарюга, я в первый сезон эксплуатации этого насоса тоже так заливал воду, но на второй, подумав, что это лишнее, поручил насосу самостоятельно выполнить эту операцию:), тогда у меня даже скважина была вакуумирована, то есть всасывающего трубопровода не было, его роль выполняла сама обсадная труба Ø 3". С тех пор так и запускаю НС в начале дачного сезона. :super:
